Что нужно для предметной фотосъёмки? желательно побюджетней ))
Лампы, бокс (или как эта коробка называется?), объектив - какие? Нужна ли внешняя вспышка?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Что нужно для предметной фотосъёмки?
такая вот штучка есть http://www.photopoint.ee/v_pilt_loo.php?id=7260
(40 x 72cm)
(5000K)
света хватит на 1/250 sek, f5,6, 200ISO
46 x 35 x 16 cm
4,2 kg
ток не знаю как в россии
объектив я бы от 85мм брал, чтоб уж без искажений наверняка
(40 x 72cm)
(5000K)
46 x 35 x 16 cm
4,2 kg
от: Gewissen
Лампы - конечно, какие-то нужны! :D
Я лично с успехом использую люминесцентный свет для этих целей. Еще более бюджетным решением могут быть галогенки, но от них уж больно жарко.
Бокс - да, вещь полезная. Готовая стОит заметных денег, но можно обойтись дешевле - купить лист тонкого оргстекла, согнуть дугой полукругом, закрепить на столе, обклеить калькой (лучше - полимерной, если найдете). Можно и без оргстекла, но каркас какой-то нужно будет сделать, на который потом опять-же кальку.
Светить на все это можно постоянным светом (от двух-трех настольных ламп или галогенок до студийных вспышек (начиная с Фалькона и т.п. и дальше). Источников надо 2-3 шт. иметь минимум. Если с цифрой - удобно использовать люминесцентный свет.
Постоянный свет удобнее тем, что видишь рисунок и отражения сразу. Вспышки удобнее более короткими выдержками (и, следовательно, меньше шанс смаза изображения от шаткости штатива или хлипкости пола) и более широкими возможностями модификации характера света (для каталожной съемки редко нужно что-то еще, кроме рассеянного).
Нужна ли внешняя вспышка - да, если Вы решили работать со вспышками, т.к. светить встроенной - не дело.
Объектив - для начала, какой есть! (Можно "кит", зум...) Потом - видно будет, но лучше - фиксы, от 28, 35мм (скорее - с 50мм), до 85мм - 105мм (для мелочевки).
Широкоугольные искажают геометрию предмета, так что лучше от 50мм и выше. Вообще, фокусное расстояние будет определяться размером предмета (или группы), который Вы собираетесь снимать и расстоянием, на которое возможно отойти с камерой назад...
Успехов!
