Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
Что нести в лабораторию, чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас? Некоторые лаборатории заявляют, что печатают в разрешении 400 dpi. А если у меня 250 или 550? Перевести в фотошопе в 400 dpi? Или просто откадрировать с нужным соотношением сторон (например 2/3), а запас нужен?
Может дурные вопросы?
Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
Наверно, лучше уточнить в самой лаборатории.
Обычно у них есть три режима печати.
1. Подгоняют, чтобы отпечаток полностью заполнил лист. При этом может быть обрезание, если размер в файле будет больше, чем размер листа.
2. Подгоняют, чтобы отпечаток не вылез за границы листа бумаги. При этом возможно белые поля.
3. Без изменения размера (я обычно так отдаю). При этом возможны как обрезания, так и белые поля. Но это уже зависит только от Вас.
Про первые два режима я слышал, что там в любом случае происходин небольшое обрезание картинки.
Что касается разрешения, то это тоже надо уточнить в лабе. Обычно используется 300 DPI (Фронтира, Коника). Но на Норицу может быть и 400 DPI. Правда, слышал, что последние модели печатают при 300 DPI.
Re: Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
Konica Super R2 печатает в 400 DPI
Re: Re: Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
И потом, формат отпечатка также варируется - можно печатать 15х20, а можно 15х21, а где-то и 15х23 имеется...
Лучше уточнить по месту, какая машина, такие у них и требования...
Я вот, в фотоПринте в гост. Измайловская печатаюсь, а как дело дошо до цыфры - поймал себя на мысли, что не знаю что и как - как в цвет попасть, какой формат (печатаю исключительно полный кадр), как с белой рамкой быть - сколько оставлять или машина сама сделает, точек сколько и т.п.
Буду их озадачивать глупыми вопросами... :D
Re: Re: Re: Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
от:Никодим Задрушляк
Как разберетесь, отпишите ... интересно.
Я там давно печатал, еще с цифромыла, поэтому вопросами не задавался.
А при печати без полей, напр 10х15 в Фуджи рекомендовали 300 dpi и размер 10,02х15,02
Re: Re: Re: Re: Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
Узнайте с каким разрешением печатает машина (обычно 300dpi), узнайте точные размеры бумаги до мм (например 15,2Х 21,6) и приведите файл к нужному размеру в пикселах.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что нести в лабораторию (Ц), чтобы напечатали то, что нужно. Соотношение сторон, разрешение, нужен ли запас?
от: Vladimir-Od
Не всегда 300... В фотоПринте, кажись, все 400... :) Что касается формата отпечатка - мне было бы удобно создавать полностью "макет", назовем этот так, будущей фотографии - т.е., с учетом рамки в 4 мм...
Но как их машина сохранит когда резать лист будет?.. Поля останутся ровными или там миллиметр, здесь миллиметр...
Словом, нужно именно "пристреляться" под конкретную лабу...
