Что необходимо добавить к 350д+50\1.4 чтобы увидеть качество, резкость? Возможно штатив или не просто штатив, а очень хороший штатив на мраморной плите? Или дело в "голове"? :-) А то мне кажется, что это чудо непропорционально дорогое в сравнении с китом...
Я так понимаю, у любого человека руки трясутся в той или иной степени...пока стабилизатор не принялся в оптимальном количестве?
что необходимок к полтиннику 1.4
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: что необходимок к полтиннику 1.4
Мраморная плита конечно хорошо, а еще лучше подвешеная на бронзовых цепях, но в данном случае гораздо важнее наличие опыта. Очень рекомндую посмотреть снимки с этой линзой http://www.shutterpoint.com/Photos-BrowseTech.cfm?name=Canon%201.4/50mm&type=3
Re: Re: что необходимок к полтиннику 1.4
Да, фото там очень хорошие...
Но полтинник далеко не везде - полно элек..
Re: Re: Re: что необходимок к полтиннику 1.4
По данной ссылке только 1.4 а их как известно элек не бывает...
полярик купи хороший - не помешает
какой полярик?
Re: Re: Re: Re: что необходимок к полтиннику 1.4
от: GMT
Там все таки не только полтинник, муха к примеру макрушник 100/2.8, зимний пейзаж зум 28-80, там где девушка в платке телефикс на 200.
Фактически потыкав по половине картинок там, я ни одной не увидел, где бы в графе объектив стоял бы полтинник, все больше зумы - чаще всего 18-55
от: vvmp
Монитор?
Photoshop?
:D
Спасибо всем за интерес к вопросу.
Я ожидал какого-то разительного отличия фикса от китового зума. Но разница не большая. Возможно не рассмотрел... А вот немного мыльные кадры таки присутствуют. Вот я и думаю, что это может быть из-за того, что с рук при при выдержке в 40-60 смаз получается, а не мыло...
Если сделать внешний стабилизатор в виде металлического блина с мотором в корпусе с креплением к тушке то должен получится такой-себе стабилизатор? Возможно такое делают?
А может проблема в конверторе, который дигитал_фото_профессионал (в комплекте с 350д)?
В данном случае, наверное, необходим выпрямитель (рук).. :D
от: vvmp
на такой выдержке с рук полтинником снимают только на дальномерной камере.
50*кроп1.6 = 80. т.е 1/80 это минимальная выдержка для тренированного человека, у которого руки не дрожат. для нетренированного 1/160.
Спасибо! Попробую учесть :-) Тоесть необходимо задрать ИСО, если света мало или штатив..
На цифре другие законы :-) Чтоб было резко даже штатником надо снимать 1\250 и короче. Сам два года назад был удивлён, когда на 1\500 не получил ни одного обсолютно резкого снимка с хоккея с мячём (даже с проводкой), хотя на плёнке было отлично
Испытайте Ваш полтинник снимая со вспышкой, если в этом случае резкости не будет, тогда надо проверять юстировку.
от: stealth_202от:vvmp
50*кроп1.6 = 80. т.е 1/80 это минимальная выдержка для тренированного человека, у которого руки не дрожат. для нетренированного 1/160.Подробнее
Заблуждение, это всего-лишь кроп, на шевеленку он не влияет,
т.е. минимальная выдержка попрежнему 1/50.
Re: Re: Re: Re: Re: что необходимок к полтиннику 1.4
от: DSlavaот:stealth_202от:vvmp
т.е. минимальная выдержка попрежнему 1/50.Подробнее
Хммм... А вот тут поподробнее, плиз, так уж ли не влияет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: что необходимок к полтиннику 1.4
от: Dmitriy Sharov
Да влияет конечно. Если снимая на пленку некий гражданин получал довольно резкие фотографии 10х15 при выдержке 1/50, то при съемке на цифру с кропом 1.6 с тем же объективом картинку для печати 10х15 придется увеличить в 1.6 раза сильнее, соотвественно выдержку лучше укоротить. Насколько укоротитть - зависит от гражданина.
