Камера Minolta Dynax 5
Бат. блок новый. Батарейки Duracell тоже новые, из упаковки.
Подключаю - на LCD экране мигает знак, что пора заменить батарейки...
Что может случиться с батарейным блоком???
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Что может случиться с батарейным блоком???
А у Вас не было возможности попробовать вставить аккумуляторы в блок, и проверить? Ведь у батареек ток меньше, чем у аккумулятора, да и батарейки могли быть поддельными, или храниться неправильно, или при транспортировке их просто могли уронить, и повредить внутренности, при сохранности упаковки, и т.д. А еще можите на самом блоке замерять напряжение на контактах, которые соприкасаються с камерой. Если там нет 6 вольт, а на бвтарейках замкнутых вне блока есть, то дело в блоке, и вам нужно идти и менять блок, а если одинаково низкое и в блоке и вне блока, то с бустером все в порядке, и дело в некачественных батарейках.
Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
от:"Andrew-magistr"
А у Вас не было возможности попробовать вставить аккумуляторы в блок, и проверить? Ведь у батареек ток меньше, чем у аккумулятора, да и батарейки могли быть поддельными, или храниться неправильно, или при транспортировке их просто могли уронить, и повредить внутренности, при сохранности упаковки, и т.д. А еще можите на самом блоке замерять напряжение на контактах, которые соприкасаються с камерой. Если там нет 6 вольт, а на бвтарейках замкнутых вне блока есть, то дело в блоке, и вам нужно идти и менять блок, а если одинаково низкое и в блоке и вне блока, то с бустером все в порядке, и дело в некачественных батарейках.Подробнее
Напряжение проверил - и там и там 6 вольт...
Re: Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
от: "Loge"
Тогда мощности батареек не хватает для Вашей камеры, став аккумуляторы. А что в инструкции напиано, какие источники питания. У моего Canon указано или Алкалайновые батарейки или металгидридные аккумуляторы, причем рекомендованы аккумуляторы. У них разряд балее стабильный, снимеешь, снимаешь, а потом индикатор с полного заряда на следующем кадре показывает замену, и камера не работает. То-есть нет постепенного снижения мощности.
Re: Re: Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
от: "Andrew-magistr"от:"Loge"
Тогда мощности батареек не хватает для Вашей камеры, став аккумуляторы. А что в инструкции напиано, какие источники питания. У моего Canon указано или Алкалайновые батарейки или металгидридные аккумуляторы, причем рекомендованы аккумуляторы. У них разряд балее стабильный, снимеешь, снимаешь, а потом индикатор с полного заряда на следующем кадре показывает замену, и камера не работает. То-есть нет постепенного снижения мощности.Подробнее
Батарейки Duracell, алкалайновые. Вроде бы, по инструкции должны подходить. Сходил, купил другие, Panasonic - с ними вроде бы работает, но мигает значок, что уже пора менять(???)
Re: Re: Re: Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
У Д5 в инструкции написано об этом. Бывает, что стоят новые аккумуляторы, а индикатор питания показывает - скоро сядут. Несколько раз включил-выключил - и ок. Это часто бывает. Я привык уже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
от: "marlengo"
Ладно бы он только мигал, но сегодня он уже опять вообще не включается :( А какие вы аккумуляторы используете?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что может случиться с батарейным блоком???
А, ну, раз он не включается, тогда не знаю. Не, такого не было. Я пока аккумуляторами не пользуюсь. Только батарейками.
