Что лучше взять в Барселону
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос к фотографам-любителям бывавшим в Берселоне. Собираюсь снимать улочки и пейзажи в основном, для себя. Нужна консультация по оптике:
Вводные:
- есть 85mm /1.8 но это для жены, ее фоткать тут, там.
- есть 24-105mm который ок на дырках 7-9, т.е. на закрытых. А на открытой /4 он достаточно сильно мылит.
План такой:
Днем я снимаю на 24-105 на закрытой дырке. А для вечера возьму (в прокате) 35mm /2 IS. На мой взгляд 35мм куда разче даже на открытой, плюс дырка больше, плюс стаб.
Ваши мысли? Может вы сообще скажете что там узчайшие улочки и 24мм это слишком много и надо ширик взять?
Re[Rapurimanka]:
Я бывал на другой стороне Гибралтара, в Фесе, где улицы еще более узкие. И широкоугольник там уже годится только для гротеска, с ним у Вас будет очень-очень многоправой стены, очень-очень много левой стены и узенькая улочка между ними. Впоочем,смотрите сами: http://pda.smoliy.ru/album.php?m=10047&c=25#vph . Там полезнее всего 24-105, резкий с 4. Фиксы менять некогда.
Re[Rapurimanka]:
брал 20-40, 28-70 и 80-200
в итоге 20-40 не снял с тушки ни разу
Re[Rapurimanka]:
1.24-105 - "ок" на 5.6 .
2.Забыли камеру озвучить
3.На 24-105 тоже стаб есть.
Езжу (не по работе) с 24-105+70-300+Кенко 1.5 на ФФ. Хватает. И на Барселону хватило+Фигейрос+Монсеррат+Бланес+........
Re[Rapurimanka]:
19mm на кропе мне в Барселоне очень часто не хватало.
Re[Rapurimanka]:
если чего я про ФФ
Re[Rapurimanka]:
Камера 6д :) В подписи указана.
Re[Rapurimanka]:
У вас же есть 28/1,8 я бы его взял и полтинник(если что на прокат 1.2 или 1,4) а 85 это не для поездок на легке. В движухе портрет легче снять полтинником. Я бы взял уж тогда 70-200/4 если себя грузить
Re[Rapurimanka]:
Для старых городов чем шире тем лучше) 16-35 было бы отлично.
а для съемки с холмов (Тибидабо и Манжутич) теледиапазон лишним не будет
Re[Rapurimanka]:
17-40 mm f4L или Canon EF 16-35 f4L - для узких улочек самое то, остальное у Вас есть.
Re[Rapurimanka]:
от:Rapurimanka
Вводные:
План такой:
У Вас все есть, ничего больше не надо. На вечер ничего не берите: нет там вечера, сразу ночь. Штатив пригодится. И вспышка.
Re[M_de_M]:
Re[Rapurimanka]:
Смотрите, чтобы не сперли ничего. Испания - она такая Испания.
Re[Yanagoya]:
от: Yanagoya
У каждого своя манера съемки и предпочтения.
Я часто 28-105 менял на 35/2,0 и мне его хватало.
Re[Макар]:
от: Макар
Манера и предпочтения могут быть любыми - но факт, что собор не влазит в 19мм, никуда не денется. Я тоже часто надевала на камеру полтос.
Re[Yanagoya]:
от: Yanagoya
При использовании панорамной техники влезет и на 50mm
Re[bine]:
от: bine
 Америка открыта!!!
Re[Spector]:
от:Spector
А не пробовали ширик использовать по-назначению, а не в местах, наименее для этого подходящих, а потом, по предсказуемо логичному финалу сего действа, сетовать на такой финал?
Некогда менять фиксы? Такие стремительные события там? Покажете? А то прошёл по ссылке, увидел отсутствие событий вообще, а не только быстротекущих и думаю: а что изменилось бы, потрать вы минутку на замену стекла?
Rapurimanka, я бы на вашем месте даже 85мм не брал. Портреты на него снимаются дома абсолютно такие же, с размытым задником, где угадать, Париж это или Вашингтон - задача не из лёгких.
Берите ваш 24-105 и в путь. На него и портреты можно туристические снять хорошие. Они расскажут о месте, где делался снимок, больше, чем если использовать 85 на открытой. А если на закрытой, то он есть в составе 24-105.
Re[Rapurimanka]:
от:Rapurimanka
Вводные:
План такой:
Не знаю какая у вас программа поездки, но в Барсе довольно широкий диапазон фокусных может пригодится. Для съемок деталей экстерьера Саграды и прочих гаудизмов - телевик, для съемок общих планов тех же гаудизмов и узких улочек и маленьких площадей готического квартала - широкоугольник Для Монтсеррата все сразу и полярик впридачу, а также что-нибудь светосильное для съемок в самом монастыре.
Re[Rapurimanka]:
В итоге все отснял с 24-105mm, не стал брать 35мм в прокате и ширик.
Большая часть улочек на 24 прям ваще в притык прошла. Надо ширик, конечно.
А еще надо тильт шифт опробовать, ибо править перспективу в фш не всегда удается без последствий.
