Что лучше для макро: мех, два объектива или один перевёрнут
Одно уточнение: "съёмка с мехом" и "съёмка с одним перевёрнутым объективом" - это одно и то же.
Оптические параметры обычных (не специализированных макро-) объективов оптимизированы так, чтобы давать уменьшенное изображение объекта. Тут плавно переходим к вопросу о масштабах: масштаб - есть соотношение линейных размеров изображения на плёнке (матрице) и самого объекта. Соответственно, при масштабе 1:1 изображение газетной литеры высотой 4 мм на негативе также будет иметь высоту 4 мм.; при масштабе 1:2 - 2 мм., а при 4:1 - 16 мм. Соответственно, в том случае, когда масштаб съёмки больше, чем 1:1, обычный, не предназначенный специально для таких масштабов объектив - например, Ваш И-61ЛЗ, нужно переворачивать "задом наперёд". Макромех - это те же кольца, только с плавно изменяющейся длиной.
Два объектива (один из них - перевёрнут) применяют отдельные любители экзотики для съёмки крупным масштабом (4:1, 6:1, и т.п.), так как в этом случае применение меха приводит к сильному уменьшению количетва света, попадающего на плёнку, а специальных макрообъективов, способных вести съёмку с таким масштабом - раз, два - и обчёлся (у Кенона такой есть к примеру, но стоит - потолочно ). Об особенностях съёмки таким способом была где-то статья Дмитрия Константинова, но где - не помню.
Всех благ!
Re[]:
Или рельсой легче фокусироваться если у объектива нет фокусировочного кольца?
Я немного не понял про рельсу на мехе. Она помогает фокусироватся или меняет масштаб?
Спасибо.
Re[]:
То есть макромехом, рельсой, мы можем изменять масштаб более плавно? А если имея кольца просто двигать камеру вперёд назад получим тот же эффект, не не такой точный?
Re[Савелий]:
Сам спросил, сам ответил.. Рельса да, увеличивает масштаб. Более плавно чем кольца.
А как фокусироватся увеличительными линзами, кто знает? У которых нет кольца фокусировки.
Re[Chernovik]:
на дату сообщений иногда смотрите :-)
Re[фоторулюбитель]:
Я не спешу)
Re[Chernovik]:
дуамйу в любом юнном фотогубителе написано что 1/ф=1/л1+1/л2
ну разумееться бывают несиметричные обьективы и прочяя шняга ну появится добавка с какой то стороны.
линза додаёт диоптрий спереди (юзаются с телевиком чтобы снять ближе чем штатно он может).
кольца убовляют диоптрий ззади (юзаются с ~75мм обьективами и ниже, иначе еффект очень мал)
фокус будет в точке где диоптрии совпадут по формуле.
обычно обьект вгоняют ффокус выбором растояния до обьекта. Для больших увеличений можно обьект тоже поместить на рельсы или юзать столик от микроскопа с винтом.
Re[L4m3r]:
То есть макро мех не только увеличивает и уменьшает масштаб но ещё и позволяет фокусироватся используя линзы без фокуса?
Я почему спрашиваю, есть интересный обьектив которому лет 60 уже=
https://ibb.co/JKgMp1h
https://ibb.co/ZXHbc1P
https://ibb.co/TBY3jZM
https://ibb.co/gyGd1Gs
И хочется его использовать. Мне подсказывают что можно, но с мехом.
Вот теперь пытаюсь понять что мех сделает, позволит фокусироватся?
Спасибо вам что откликнулись.
Re[Chernovik]:
ну да мех будет менять и расстояние до объекта ффокусе и маштаб. собсно маштаб и меняется ПОТОМУЧТО меняется расстояние до объекта.
у меха просто диапазон больше и обычно на нём ещё и тилт-шифт есть.
можно и с кольцами юзать если примерно на одном и томже растоянии снимать.
Re[L4m3r]:
Спасибо.. Значит кольца куплю на ебее и все) Удачи вам.
Re[Савелий]:
Лучше всего хороший макрообъектив!
