Помогите чайнику. На форуме люди часто сравнивают измерения сделанные чем-то другим с этим экспонометром. И оценивают его работу чуть ли не как эталонную. Я его еще не видел. Вопрос. Где про него почитать или расскажите, пожалуйста : что он из себя представляет, как пользоваться, сколько может стоить?
Заранее спасибо всем.
Что из себя представляет Свердловск-4
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Что из себя представляет Свердловск-4
от: gennady
Это преувеличение. Просто лучший из дешевых вариантов.
от: gennady
Экспонометр на фоторезисторе, угол зрения около 20 градусов, питание от трех РЦ-53 или АА. В сети где-то выложена инструкция к нему - поищите, я не помню, где. Я купил б/у комплектный примерно за 7 долл. При покупке надо хорошо проверять, попадается много неисправных.
Спасибо
Здесь есть мануал и др.:
Свердловск-4
Свердловск-4
Re: Re: Что из себя представляет Свердловск-4
Покупали недавно в Экте-Ф такой экспонометр.
Полный комплект в коробке стоил 1000р (но зато как новый!), при покупке проверяли два экземпляра. Сравнивали показания с моим таким же стареньким "Свердловском-4". Тот, который купили, бил один в один! Зато другой врал на четыре ступени.
Проверяйте как можно тщательнее.
Пользуюсь своим уже лет около 20, отличная вещь.
от:gennady
Заранее спасибо всем.Подробнее
Он неплохо работает при плохом освещении, не тормозит, как Свердловск-6 (тоже на фоторезисторе).
В качестве питания подходят акку Д-0.06 с небольшой проводящей прокладкой (кусок фольги или копеечная монетка-две, т.к. эти акку меньше чем РЦ 53 по высоте) или батарейки-таблетки типа 625 (кажется). РЦ-53 найти сложно, а с батарейками АА в доп. контейнере экспонометр становится большим и тяжелым.
от:arkie
Свердловск-4Подробнее
Вот этот пункт инструкции осоообенно хорош:
4. Навести экспонометр (...) на объект съемки, наблюдая в визир (расстояние от глаза до визира 8 мм) (...)
Не забудьте ткнуть в глаз линейкой! :)))
от: Mike_P
Именно они.
А схемы от Свердловска-4 не найдётся?
А то имеется старый, взятый уже сильно попользованым. Похоже, внутрь лазили. Врёт он в итоге и довольно заметно. А подстроечных резисторов внутри ажник 3. 2 - понятно бы было, длина шкалы и её сдвиг. Но вот с тремя на ощупь тяжело настраивать. Ежели кто имеет схему, я был бы признателен.
Re[Dima_Z]:
Под наклейкой лицевой панели есть три винтика расположенные так:
1 2 3
1 - настройка баланса индикатора батареи
2 - настройка баланса экспонометра точно
3 - настройка баланса экспонометра грубо
Хотя я на своем просто ввел необходимую поправку на 1.5 ступени, которую вычислил методом проб и ошибок, и все.
1 2 3
