Наконец дозрел до перехода с плёнки на цифру. С выбором аппарата проблем почти не было – систему менять не хочу. Проблемы возникли с комплектацией, точнее – с картами памяти.
Почитал в форумах о сложностях, которые с ними возникают, и понял, что не понимаю даже их сути. Подобная ситуация была, когда я выбирал после "Зенита" нормальную зеркалку. Не знал и половины терминов. Но тогда просто понапокупал фотожурналов и быстро во всём разобрался. С программным обеспечением цифрозеркалки оказалось сложнее. Что такое "прошивка", как её осуществлять, форматирование накопителя, карт-ридер, скорость карты и т.п.??? Облазил кучу сайтов, но ничего не нашёл. Может, подразумевается, что обладатель цифрозеркалки должен иметь какие-то начальные компьютерные знания? Считал, что у меня, как пользователя PC (не продвинутого), их вполне хватает. Похоже, ошибался.
Так посоветуйте какие-нибудь статьи, сайты, другие источники, где можно почитать о флэшках, картах, накопителях и их работе в фотокамерах.
Что и где почитать о программном обеспечении цифрозеркалки и о картах памяти в частности?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Александр А.Б.]:
от:Александр А.Б.
Так посоветуйте какие-нибудь статьи, сайты, другие источники, где можно почитать о флэшках, картах, накопителях и их работе в фотокамерах.Подробнее
Раньше времени не грузите себя лишней информацией.
Если, к примеру, вы решили брать Canon 450D, то Вам достаточно следующего:
1. Карта памяти SD 2 ГБ или SDHC 4 или 8 ГБ производства Sandisk
2. Форматирование карты совершает фотоаппарат.
3.В комплекте поставки идет программное обеспечение для перекачки снимков на компьютер, конвертирования RAW-файлов и обработки JPEG, хотя финальную обработку лучше доверить Фотошопу, но это дело привычки.
4. Никаких дополнительных устройств или кабелей покупать пока не надо.
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
Вообще-то я собираюсь взять Sony-200, хотя в данном случае, думаю, это не принципиально.
от:M_de_M
3.В комплекте поставки идет программное обеспечение для перекачки снимков на компьютер, конвертирования RAW-файлов и обработки JPEG, хотя финальную обработку лучше доверить Фотошопу, но это дело привычки.Подробнее
Беспокойство вызывают возможные проблемы как раз при форматировании, а также при сохранении снимков. Просто начитался всякого (например, http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=13649 ), вот и возникают сомнения. К какому источнику обратиться, если аппарат выдаст какую-нибудь ошибку?
И ещё хочется понять, что такое скорость карты памяти. Что-то подобного у компьютерных флэшек и дисков я не знаю...
А также, как проверять именно электронную начинку при покупке? Оптику и механику - понятно, а вот ПО - ???
Re[Александр А.Б.]:
Скорость есть у любого носителя информации. Скорость чтения и скорость записи. Если вы этого не знаете - не приводите ПК в пример...
Когда аппарат выдает ошибку - обычно обращаются к инструкции и СЦ. Если инструкцию не читают, бегут флудить на форум.
ПО никак не проверяется. Или вы при покупке ПК с предустановленной виндой открываете Сапера и проверяете правильность случайного распределения мин по минному полю, а также пересчитываете количество .hlp файлов в системной директории?
ПО косячить не может, если это не брак всей серии, о котором стало бы известно всему миру. В любом случае есть перепрошивка.
Re[Нечто]:
от: Нечто
У моей плёночной Минольты инструкция была ОТЛИЧНАЯ!!!
Пожалуй, ничего более толкового я пока не встречал.
Если у Sony инструкции такие же подробные и понятные - то Вы меня успокоили.
от: Нечто
Очень не люблю подобные чайниковские вопросы, но, вот, приходится задавать самому. Какой уровень скорости достаточен для любительской съёмки? Или по другому...Скорость автофокусировки или непрерывной съёмки мне понятна. А здесь скорость на что влияет?
от: Нечто
Для перепрошивки (в случае чего) достаточно инструкции или нужны дополнительные знания и возможности?
Возможно, подобные вопросы и выглядят наивными.
Но именно поэтому и просил ссылки на какой-то минимальный ликбез, чтобы не задавать здесь глупые вопросы типа "Help!!! Какую камеру выбрать?!"
Re[Александр А.Б.]:
Какой скорости достаточно - решать вам. Если не знаете разницы - купите самое простое, чтобы почувствовать ;-) Если не хватит - выкинете или будет про запас.
Скорость влияет на способность карточки сохранить в реальном времени все то, что снимает в данный момент камера. При серийной съемке, например, 3 кадра в секунду с весом одного кадра (черновик RAW+камерный JPEG) 20 МБ получается около 60 МБ/с - представляете себе скорость?
Второстепенно - на скорость перекачки фото на ПК через хрошийц кард-ридер.
По опыту перепрошивок всяких карманных устройств (КПК) те девайсы, которые в принципе позволяют перешивать себя юзерам, имеют сходный перепрошивальщик - читается ридми, коннектится к ПК девайс, запускается файлик перепрошивальщик, по окончании его работы все готово.
Про Сони ничего не знаю - не из того лагеря :)
Re[Александр А.Б.]:
от:Александр А.Б.
........ С программным обеспечением цифрозеркалки оказалось сложнее. Что такое "прошивка", как её осуществлять,.......... форматирование накопителя, карт-ридер, скорость карты и т.п.??? Облазил кучу сайтов, но ничего не нашёл. Может, подразумевается, что обладатель цифрозеркалки должен иметь какие-то начальные компьютерные знания? Считал, что у меня, как пользователя PC (не продвинутого), их вполне хватает. Похоже, ошибался.
Здравствуйте!
1.Прошивка это программное обеспечение фотоаппарата. Вероятность что её придётся устанавливать другую, скажем более новую версию - не велика (мне таки вообще не приходилось) так что по этому вопросу не партесь. Прошивка устанавливается (перепрошивание) в случае нестабильной работы электроники фотоаппарата, при условии что физически он исправен т.е. при появлении глюков и прочих сбоев. Про установку новой прошивки должно быть указано в инструкции.....
2. Карты памяти сейчас идут уже отформатированные (воткнул и снимай). В редких случаях (если не отформатированна или это сделано не правильно) придётся форматировать самому. Форматировать надо самим фотоаппаратом, у всех них есть такая функция (см. инструкцию). При не правильно форматировании, например на компе в не правильный формат (файловую систему) объём карты памяти может снизится до 2гб. Лично я, 2 года пользуюсь различными картами памяти и практически никогда их не форматировал......всё работает как часики.
3. Карт-ридер приобритите обязательно так как он потдерживает высокую скорость передачи фотографий с карт памяти на комп (в разы быстрее, чем через шнур от фотика к компу).
4. Скорость карты памяти теоритически влияет на скорость записи изображения из буфера памяти фотика (временное хранилище) на карту памяти, но практически скорость непрерывной съёмки фотика и обработка за это время фото информации (конвертирование в RAW или jpg) достаточно не высокая и карты памяти со скоростью выше х133 успевают всю информацию вовремя записывать (это по опыту Сапоп400D но на старших моделях вполне возможно скорость карты памяти х133 будет не достаточно и фотик не сможет сделать необходимые кадров/сек).
Re[Lexxxa]:
от: Lexxxa
Причем здесь шнур? Шнур может быть тот же. Контроллер в фотоаппарате хиленький обычно.
Re[Александр А.Б.]:
Я и не говорил что шнур влияет
имел ввиду с фотика на комп сливать.
Re[Нечто]:
от: Нечто
Что в фотографии, что в туризме (снаряжение) - не люблю познавать вещи методом проб и ошибок. Всегда стараюсь сначала получить хотя бы минимальную теоретическую информацию о возможностях/качествах/параметрах. А то так можно слишком много "самого простого" понапокупать, а потом "выкидывать".
А вообще, всем спасибо за информацию. Уже светлее стало.
Хотя, всё равно странно, что никто ничего почитать не посоветовал... :(
