Что глючит камера или вспышка?
Есть камера Canon 40D(объектив Canon 24-105) и вспышка Canon 580. Глюк состоит в том, что ни с того ни с сего камера начинает давать засвеченные кадры. Изменяя настройки (выдержка, диафрагма, ИСО) не помогают кадры идут засвеченные, такое ощущение, что настройки камеры не меняются. Сброс в меню настроек по умолчанию не помогает. Выключение/включение камеры и вспышки не помогает. Решением проблемы: выключение камеры и вспышки, снятие вспышки с камеры, обратная установка вспышки, включаем все работает нормально. Такая ситуация проявлялась 2 раза (первый раз во время концертной съемки- чуть было не попал перед заказчиком, пронесло). Хочется выяснить причину. Может кто сталкивался? или что то посоветует?
Re[Ruhlyada]:
пыхайте не в лоб?
Re[joeh]:
забыл уточнить, направление вспышки (в лоб или в потолок) роли не играет. Фотки получаются одинаково засвечены.
Re[Ruhlyada]:
Попробуйте почистить контакты (протереть спиртом) на башмаке и вспышке, такое может быть если нарушается связь между камерой и вспышкой и она пыхает на полную мощность, при этом в EXIF на засвеченных кадрах бывает написано ,что вспышка выключена (У меня так было на 20Д+420ЕХ).
Re[olegbro]:
Действительно, проверьте контакты - если не поможет, то скорей всего дело во вспышке или сильно поврежден башмак камеры и там отходит один из контактов вспышки (что крайне маловероятно)
Re[Ruhlyada]:
Поставьте на вспышке ручной режим и снимайте.
Re[Ruhlyada]:
У меня подобная ситуация была, после ремонта в сервисе, плохо прикрутили "пятку" к вспышке и она на съемке стала качаться в башмаке,... самопроизвольно пыхала и на полную мощность.
580-ка вторая
Re[Alexander_Sinkin]:
надо обратит внимание что там пишет TTL или ETTL, если все время первое, то скорее контакты
Re[Ruhlyada]:
Протер контакты. Проверил, вроде все сидит плотно. Плохо то, что непонятно когда проявляется данная проблема. Будим наблюдать за фотиком. Всем спасибо. Тема закрыта.
