Коллеги, возможно я ошибаюсь, но понимаю панорамную головку так: это обычная 3д головка, у которой есть полозья, двигаясь по которым можно смещать камеру относительно точки вращения, чтобы над этой точкой находилась нодальная точка, которая в объективе.
я прав?
если так, то в панорамной головке главное эти полозья?
а если так, то можно взять обычную 3д головку, сделать самому полозья и радоваться жизни?
ну уровни еще, это понятно.
я прав или чего-то не понял?
Что главное в панорамной головке?
Всего 24 сообщ.
Re[Gennadij]:
Это все замечательно, но для однорядных панорам. Для сферических или многорядных это не так. Опять же: одно дело вы снимаете какой-нибудь пейзаж и другое дело интерьер. Для второго случая цена ошибки с нодальной точкой становится весьма ощутимой. Мало рельсы сделать - их еще надо правильно собрать. Может дешевле готовую "башку" купить?
Я пейзажи снимаю с рук (однорядки) и все замечательно сшивается.
Сходите по этой ссылке и понажимайте внизу на кнопочку NEXT - даже если у вас проблемы с английским, там много картинок хороших.
http://www.reallyrightstuff.com/pano/index.html
Re[Gennadij]:
Почитайте Родионова - в его статье "Устройство для съемки панорам с рук" есть ответы на Ваши вопросы
Re[Gennadij]:
Главное чтобы перемещения по плоскостям были разделены, то есть не шаровая!
У моего манфрото есть шкалы все плоскости, я могу панораму делать по диагонали, по параболе и вообще как угодно!
не занимайтесь кулибинством, купите просто хорошую голову!
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
не занимайтесь кулибинством, купите просто хорошую голову!Подробнее
а сколько она у Вас весит?
Re[Василий Алексеевич]:
от: Василий Алексеевич
пасиб!
и за ссылку выше пасиба!
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
я прав?
я прав или чего-то не понял?Подробнее
Сам года 2 назад ломал голову над этим вопросом. Головка для съёмки виртуальных туров у нас тут в Голландии продаётся всего одна: Манфротовская и стоит она аж 550евро. Такие бабки отстёгивать за 4 куска алюминия (хоть и Манфротовские) посчитал излишним. Кстате, к ней потом ещё Panoramic Head за 160 евро надо. http://www.fotokonijnenberg.nl/product_details.php?id_product=5826
550+160=710евров за хобби посчитал многовато. Потому решил сделать вот эту ерунду
http://www.fotokonijnenberg.nl/product_details.php?id_product=5831
(ту самую часть с полозьями сам) Из-за того что объективчик всего один, посчитал где у него нодальная точка и сделал эту ерундовину под него.
A Panoramic Head просто купил. Недорого.
Конструкция получилась неслабая, но результат радует. Буду бабки панорамами зарабатывать, куплю себе оригинальную, Манфротовскую и шырег какой-нибудь 14мм. А пока хобби, мне и так хватает. Снимаю виртуальные туры в данный момент на АФ-С 17-55 Ф2.8 ДХ. На широком угле разумеется. Шаг на Panoramic Head 30 градусов, то есть 12 снимков, потом поднимаем на 60 град по вертикали, ещё 12 снимков, потом на 60 опускаем, ещё 12 снимков. Потом зенит и надир. Готово. ;)
Примерчики работы такой системы можно глянуть тута:
http://www.amiran.nl/Virtual_tour/virtual_tour.html
Браузер попросит плагин Deval VR для просмотра. Если конечно ещё не проинсталлирован. ;)
Кликайте на превьюшках. :)
Re[J.o.h.n.]:
Забыл выложить фотки своего творения.
http://www.amiran.nl/panHead.html
Ещё раз: сделано для только одного объектива. У других нодальная точка будет в другом месте.
Если кому интересно могу выложить чертежи. Ничего сложного в этом нет. Такую ерундовину вам любой фрезеровщик сварганит за
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Кликайте на превьюшках. :)Подробнее
спасибо!
а зачем в панорамик хэд такой странный скользящий элемент - под углом? это как используется в съемке?
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Если кому интересно могу выложить чертежи. Ничего сложного в этом нет. Такую ерундовину вам любой фрезеровщик сварганит за![]()
ой! было бы здорово - чертежи!
а для зумов Ваше творение будет работать? у меня такая же линза 17-55. а почему фиксированно? разве нодальная точка не зависит от фокусного расстояния? или Вы снимаете на широком угле только?
но саму головку, как я понимаю, нужно купить фирменную,да?
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
спасибо!
Я тоже думал что это какой-то прибамбас от головки. Оказалось что это всего навсего тросик к которому прикреплён болт, регулирующий шаг в градусах по горизонтали.Типа верёвкой привязан чтобы не потеряся. Просто выглядит он на фотографии как "прорезь" на головке. :D
Головку можно крутить с шагом 5,10,15,20,24,30,36,45,60, и 90 градусов. Конечно можно и на величины типа 180 градусов (2 раза 90).
Штука очень удобная. Я бы такую и на работе у себя бы сделал, но 160 евров посчитал не очень большой суммой, потому и купил, иначе возни на целый день. ;)
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
но саму головку, как я понимаю, нужно купить фирменную,да?Подробнее
Выложу обязательно. Там ничего особенного нет. 4 куска алюминия, 4 болта М6 и один М8. Всё. Допуски могут быт до плюс мин 0.5мм
Правда после рожедества (числа наверно 29 декабря) Сейчас, извините времени совсем нет. Чертежей у меня не было, так набросок на бумажке, потому как простая эта штука.
Проблема моего решения в том что рассчитывалось это дело под один единственный объектив, а именно 17-55. И на фокусном 17мм.
Почему? Очень просто.
1. На данный момент ничего более широкоугольного у меня нет.
2. Чем короче фокусное тем меньше фоток надо делать.
На кропе 1,5 и 17мм надо делать не менее 12 фоток (шаг 30 градусов) для того чтобы PtGui справился без проблем с сшиванием. Для виртуального тура надо сделать 3 раза по 12 фоток + зенит + надир. То есть 38 фотографий И ЭТО ТОГДА КОГДА ДД КАМЕРЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВСЁ ОТОБРАЗИТЬ. При больших перепадах яркости надо делать 2-3 кадра (брекетинг 1-2 ев), то есть количество фоток надо умножать на число кадров в брекетинге. То есть в худшем случае имеем: (на 17 мм)
12Х3Х3 + 3 + 3 = 144 фотографий! Кроме того их надо еще в Фотоматиксе подготовить.
Например Тильбург (в моей галерее) именно 144 фото в РАВ формате и было.
Потому как перепад яркостей очень велик был. Делал я это дело на 3 компах одновременно. Сшивал в панораму конечно на одном, а вот конвертацию из РАВ в Жпег и Фотоматикс на 3-х.
Они прокляли наверно всё на свете когда я им эту работку подсунул. Заняло у меня это дело почти целый день. ;) :D
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Штука очень удобная. Я бы такую и на работе у себя бы сделал, но 160 евров посчитал не очень большой суммой, потому и купил, иначе возни на целый день. ;)Подробнее
спасибо за ответы!
то есть мне нужно купить эту головку, а так же самому сделать штуку, наподобие как у Вас на фото - со скользящими пользьями. Это чтобы нодл точкой работать, да?
и если у меня все это будет, вообще не будет искажений? даже если ближний объект в метре от камеры?
скажите, у Вас вообще искажений нет или есть какие-то абберации?
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Они прокляли наверно всё на свете когда я им эту работку подсунул. Заняло у меня это дело почти целый день. ;) :DПодробнее
фото у Вас крутые! тут нет слов.
у меня вот шдр до сих пор ни разу не получался, хотя вроде бы все по инструкции делаю. в итоге выходит какая-то мутная фигня:-)
а как вы потом яркость выравниваете тех кадров, которые сделали из шдр с теми, которые не в шдр? они же совсем разные получаются?
каков общий принцип?
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
каков общий принцип?Подробнее
Принцип в том что если уж начал в ХДР снимать (в ОДИН из кадров влезает небо и солнце), снимай до конца, даже если не надо.
Потом на компе седалйте пару-тройку ХДР и запишите все установки. Ну а потом примените этот профиль на ВСЕ фотки. Готово.
Поверьте, виртуальные туры делать это страшная мозго.бля, но результат (когда его видишь) радует...
Re[Gennadij]:
Кстате, вот тут:
http://www.amiran.nl/Panorama/panorama.html
Смотрите Paleis Het Loo (Apeldoorn) (где-то в середине страницы). ВСЕ фото сделаны с применением ХДР. День был яркий, солнечный, ну не может этот Д70 и небо и землю отобразить. ;)
Re[Victor_K]:
Viktor, a kakoi programmoi vi polzuites dlia sshitia odnoriadovix panoram???
Mne nuzhna Shveinaia mashinka dlia panoram..Odnoriadnogo iz 3, 4 kadra dlia INTERIEROV..chtobi potom raspechatat na bumage razmerom 15 X 40 ili prosto na A4 A3
Chto bi vi posovetovali?
Re[J.o.h.n.]:
Zdravstvuite JOHN... posmotrel vse fotki po ssilke kotoruiu vi vilozhili
Ochen ochen ponravilis i panoramki i portreti i svadba...kachestvo prilichnoe.
Mne nuzhno sshivat prostie panoramki Interierov...Odnoriadnie 3, 4 kadra...i raspechatat na A4 ili xotia bi na A5
U menia NIKON D70s + TOKINA 12-24 TAMRON 17-35
Posovetuite Programku i Gde ego dostat? ia bednii kupit v magazine nikak ne potianu :D
Zaranee blagodaren za soveti
Re[Gagoula]:
Раньше пользовался PTGui (она у меня даже лицензионная), теперь перешел на Autopano Pro - удобнее, проще, но не в ущерб результату.
Полагаю, что для интерьеров без штатива и хотя бы примитивной головки не обойтись.
Re[Gagoula]:
http://hugin.sourceforge.net/download/
