Имею следующее: Никон Д70, ноутбук с 512 мегами оперативной памяти на борту, 60-гиговым винчестером, 1,5ггц процессором центрино, неплохой (параметры не помню) видюхой, WinXP Home Edition и фотошоп 8.0 (CS).
До недавнего момента обрабатывал фотографии в JPG и не имел никаких проблем с ФШ. А вот недавно решил подготовить пару файлов для печати большим форматом и решил, для пущего качества, конвертировать из нефа в ТИФФ.
После С1 получились файлы следующего размера:
1. 16 МБ (ТИФФ с 8-битным цветом)
2. 32 МБ (ТИФФ с 16-битным цветом)
Пытаюсь открыть 16-битный файл - ФШ кричит о недостатке памяти.
Пытаюсь открыть 8-битный - эффект тот же.
Проверяю наличие памяти (системная информация в ФШ) - 400 МБ оперативки свободно.
Говорю фотошопу - используй 80% памяти (было 50).
8-битный файл стал открываться. 16-битный - нету памяти.
После открытия восьмибитного файла (повторяюсь, его размер - 16МБ) свободной оперативной памяти осталось 200МБ.
Естественно, файлы я пытался открыть по одному, а не оба сразу. Других программ, кроме фотошопа, естественно запущено не было. На диске свободного места тоже дофига.
Итак, вопросы:
1. Что такое ФШ делает с ТИФом, что для открытия 16МБ файла используется 200МБ оперативной?
2. Где б еще подкрутить или что еще посмотреть, чтобы можно было работать с 16-битным цветом?
Что фотошоп с памятью делает, или как обрабатывать большие файлы?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Что фотошоп с памятью делает, или как обрабатывать большие файлы?
видимо у вас русский глючный шоп или чтото не так настроено (scratch disks?)
или просто XP выжрали всю память.
ффотошопе можно открыть и файл больше чем память, он будет писать на диск
Ага-ага
Действительно, русский. Он может такие гадости выкидывать? Давно хотел снести и поставить английский, да все руки не доходили... Теперь - дойдут. Спасибо.
А stratch disks - первый - стартед, остальные - ноне. И винчестер на тома не разбит.
от:L_Aleks
Итак, вопросы:
2. Где б еще подкрутить или что еще посмотреть, чтобы можно было работать с 16-битным цветом?Подробнее
Странно всё это. Я на ноуте тоже с 512Мб памяти (Centrino 1.6) в ФШ CS без особых проблем обрабатываю файлы с Kodak SLR/c - 14 Мб RAW конвертирую в 16-бит, что соответствует тифу размером более 80-ти мегов.
ФШ нужно много места на диске для своих тмп-файлов. 1-2 Gb это минимум, и дефрагментацию полезно по-чаще делать.
А размер памяти влияет на скорость работы, а не на максимальный размер открываемого файла.
Re: Ага-ага
А ещё может глючить Хоум Эдишн... Вам бы Про, и диск разделить на пару-тройку... А вообще - странно, у меня знакомый именно на такой конфигурации живёт без проблем... Попробуйте поставить последний шоп, CS CE, может оттянет...
был такой же глюк
если открывать файл через "открыть как" - всё в порядке
потом глюк совсем исчез когда я стал сохранять tiff, выбирая первый (верхний) из двух предложенных фотошопом - всё открывается без проблем
интересно бы знать, в чем причина явления
Re: Re: Что фотошоп с памятью делает, или как обрабатывать большие файлы?
на 512 памяти я файты в 1,5 Гига в Photosho работал. Медлено, свопит, но работает. Поставте нормальный Photosop.
от:L_Aleks
Сие есть известный глюк плохо взломанного русского Фотошопа. Лечится заменой.
Вопрос в тему: Все нормально, все работает. Но только после работы в ФШ с объмами только больше 50 Мб и только при выключении компа выскакивает "синий экран" с матюками на какие-то адреса и свап-файл. Резет не работает, после выключения из сети включается проверка дисков, ничего не находится и работае отлично пока не ... смотри сначала.
Играл количеством отведенной памяти и расположением на дисках. Ничего не помогает.
Перейти на 2000 Pro. Проблем не будет.
от:Руслан Богатырев
интересно бы знать, в чем причина явленияПодробнее
Спасибо, помогло. А причина явления, судя по другим ответам, - это кривая русификация ФШ
от: V12
Так я в ём и кручусь.
