Что это за БЛЕНДА?
Что это за БЛЕНДА?
Советская, резьба 58. Для какого объектива предназначалась, примерные годы выпуска, может кто в курсе?
Re[Ламервилль]:
Это, скорее всего, для какого-нибудь Конваса. Кинокамеры, то есть.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
По "некруглой" форме такие догадки у вас?
Re[Ламервилль]:
У меня где-то была очень похожая для ГДР-овского объектива Pentagon 50/1.8.
Re[PA4]:
от: PA4
А хоть под ПЕНТАКОН,хоть под ПАНКОЛАР,как в моём случае.У меня две такие были.Одна, как на фотографии, - с блестючим фиксаторным кольцом,а вторая с вкленым резиновым колечком.
Re[Ламервилль]:
Просто попробовал перебрать в памяти советские объективы с фильтровой резьбой 58мм. У меня был Юпитер-21М, но у него встроенная. Прямоугольная была на Индустар, не помню уже 61 или 26, для ФЭДа. Но без резьбы, одеванмая на 52мм (?).
Не додумался до такого фотобъектива. :D
Re[Ламервилль]:
Это бленда точно ГДР-овская. От Биометара 85/2.8 для Пентакона Сикс, можно её также и на тессар для этой же камеры ставить. У обоих резьба 58 мм.
Это старый вариант бленды, позже стали делать круглые пластиковые, с накаткой по кантику.
Re[tombo]:
от: tombo
А афтар говорит: "Советская, резьба 58."
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Была ещё у меня похожая от КИЕВА,от какого - фиг его знает,не помню,но там резьба была толи на 52,толи на 55.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Интересно, как он узнал, что она советская?
Либо на ней написано СССР (USSR) либо она стояла изначально на каком-то советском объективе, или шла к нему комплектом. Если последние два довода, то тема исчерпана, если первый, то да, соглашусь.
Если написано СССР, значит она от КИЕВА-САЛЮТА (СФ 6х6), потому что угол у неё для штатного объектива (46 градусов), а стакой резьбой 58 мм на узкий формат штатников вроде не было.
С такой блестящей окантовкой делали в ГДР. Есть пара бленд 52 и 49, а также удлинительная труба пентаконовская вот с таким точно фиксатором, от Контакса Д (ГДР 1950). Ну и матировку ГДРовскую трудно не узнать.
Остаюсь при своей версии - от штатника к Пентакону Сикс, или к Практифлексу 6х6.
Re[tombo]:
А ведь видно, что она квадратная. Значит - точно 6х6!
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Квадратная,пластиковая, шла под 62мм.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Я могу и ошибаться. Не в резьбе конечно. 58 кстати и у советской сф веги-12. Думал может для нее эта бленда, потому как штатной никогда нигде не встречал, а с пентаконовскими принадлежностями я не знаком. Клеймо посмотреть нет возможности, у меня господа, только эта фотография. Самой бленды нет.
