Что есть, вуаль на слайде?
Вот задался таким вопросом, хотелось бы услышать и мнение местных гуру о природе этого явления. В частности, на сколько критично вуаль влияет на ДД изображения, и влияет ли вообще? Можно ли вуаль назвать маской, как в негативном процессе.
В последнее время занимаюсь сканированием протухших слайдов, с дикой, практически не просвечиваемой вуалью, и прихожу к выводу, что сие явление на ДД изображения практически не влияет, а только усложняет процесс просмотра на столике или процесс сканирования....
Re[гЭг]:
Вуаль на слайде вообще не приемлема, т.к. слайд является конечным, как и отпечаток, продуктом.
На негативах маска по сути то-же вуаль, но специально делается для уменьшения недостатков используемых красителей.
По мере хранения слайды обесцвечиваются, причем красители выцветают неравномерно, а не вуалируют.
Re[Метолфенидон]:
от:Метолфенидон
Конечно в готовом продукте вуаль не приемлема, но в контексте сканирования, кроме эффекта маски, который вызывает доп.шумы, вуаль припятствием не является. Значит, если я вас понял, то вуаль и маска на негативе имеют общую природу, только в одном случае она делается специально, в другом просто результат брака?
И все таки, какова природа вуали (и возможно маски), т.е. что это есть такое, повреждение эмульсии, или еще чего, может это слой красителя, не отмывшегося?
Re[гЭг]:
Про вуаль хорошо все описано в книгах.
Вы правильно поняли что на негативах специально, а у слайдов брак.
Это либо брак материала, либо обработки, либо съемки при свете непредназначеном для данного материала.
При сканировании почти все правится, если только не получилось разбалансировки слове по контрасту.
Re[Метолфенидон]:
Есть партия просроченного и перезженного слайда, за копейки. Есть дешевая химия по альтернативному процессу от Д76 сайта. Перезженные слайды проявленные по этому процессу, дают давольно нессусветную вуаль, как например здесь:
Конечно скан с такого оригинала, получается довольно шумным, но если поднять яркость лампы, хотябы в два раза, шумы уже существенно снижаются и с кадра 6Х4.5 уже можно получить приемлемый кадр на 6мп, с таким вот кропом:
Весь кадр уже выглядит так:
Вот и думаю, есть ли смысл дальше воевать со сканером, что бы добиться полной аналоговой нейтрализации вуали, и получения полноценной картинки с таких исходников, или все таки тени уже будут провалены из-за влияния вуали, а не плохой экспозиции в тенях. В теории и на практике аналоговая компенсация вуали реализуема, вопрос времени и денег. Не охото воевать с ветрянными мельницами.
В нашей деревне, осталась последняя лаба занимающаяся проявкой СФ негативной пленки. Если ч/б и слайд еще можно дома ковырять, то С41 становится проблемой, что ожидать с наступление кризиса не известно, вот и думаю подстраховаться с помощью просроченного(копеешного) слайда и альтернативной химии.
Re[гЭг]:
от:гЭг
Подобная картинка говорит о значительном недопроявлении в первом ч.б. проявителе.
Возможно температура была ниже номинала.
Увеличте время в 1,5-2 раза.
Можете так-же спросить на д-76 - там есть разработчик альтернативного процесса Алексей.
Re[Метолфенидон]:
от:Метолфенидон
К сожалению, не в этом причина. Это действительно первая моя современная пленка, и после ее проявкия я именно так и подумал, но следующую пленку я уже проявлял 35 мм, и такую же просроченную, но купленную уже здесь, предварительно ее порезав, подбирал время проявки, при поднятии времении - я просто терял изображение на просвет.
Данный пример с пленки купленной по почте, но к сожалению уродов у нас хватает, прислали просроченную на 3-5 лет и при этом в каких она хранилась условиях не известно.
Остается два варианта:
1. Брак химии, в чем я сомневаюсь
2. Вуаль пленки.
Первый выложенные кадр, это РАВ со сканера переведенный в джипег.
Последний файл, это тот же самый РАВ с точкой черного и белого. При этом, из этого РАВа я легко достаю либо тени, прожигая света. Либо достаю света, теряя тени.
Вот изображение верхнего креста, как видно он не такой уж черный:
И зерно через-чур вызывающее, на 3000 дпи.
Re[гЭг]:
от: гЭг
Собрать что-то по типу псевдо-ХДР? Бред, конечно, но как вариант...
Re[Раздолбаефф]:
от: Раздолбаефф
Ни какого бреда.... Обычно так я и делаю на негативе, но на этом слайде игра пока не стоит средств и времени. Здесь я тему поднял, для решения(для себя) есть ли смысл в аналоговой компенсации вуали?(на уровне лампы сканера, как компенсация маски в негативе при оптической печати). Не убивает ли вуаль детали и ДД в эмульсии?...
Re[гЭг]:
скажите пожалуйста, при съёмке на цвет негатив, всегда имеется вуаль, сканируешь - ну не то! не то! снимаешь на тот же объектив и цифротушку - картинка чёткая, как слеза... смотришь на скан - как будто через стекло какое-то...
