Что делаю не так ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Что делаю не так ?
Необходимо сделать фотомонтаж . 1 Открываю фото с помощью CS5 2 Нажимаю на перемещение 3 Открываю новый файл , который собирался разместить на первом файле 4 Второй файл накладывается на первый , они склеились 5 Ctrl +T никакой рекции 6 Свободное трансформирование не срабатывает Фотошоп на русском Что не так ?
Re[pasekovvv]:
Размер файлов какой? Может у вас банально вторая картинка слишком маленькая или слишком большая... Опять же, появляется ли новый слой?..
Re[pasekovvv]:
А что мешает ( сравнив размеры) открыть оба файла и из второго выделить нужную область и перетащить на первый? Доп.слой создается автоматом.
Re[pasekovvv]:
от:pasekovvv
Необходимо сделать фотомонтаж . 1 Открываю фото с помощью CS5 2 Нажимаю на перемещение 3 Открываю новый файл , который собирался разместить на первом файле 4 Второй файл накладывается на первый , они склеились 5 Ctrl +T никакой рекции 6 Свободное трансформирование не срабатывает Фотошоп на русском Что не так ?Подробнее
У Вас сейчас один слой бэкграунд?
Скриншот приложите.
Re[romvel]:
Первый файл 3500=2000 , которые накладываются, уменшил до 900=900 . то-же самое .
Re[pasekovvv]:
от: pasekovvv
Причем тут это? Почитайте для начала про слои в фотошопе.
Re[pasekovvv]:
[quot]Фотошоп на русском Что не так ?[/quot]
Может в русском фотошопе проблема? У него, помнится, хоткеи от переключения раскладки раньше не работали.
Re[maxuser]:
Да не, там просто видимо со слоями не так работают :)
Re[pasekovvv]:
перед ctrl T надо выделить чё крутить, просто так оно никогда неработаело
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Почему же, работало всегда, крутится весь слой. Если, конечно, он не дефолтный.
Re[pasekovvv]:
от: pasekovvvВот здесь по-подробнее, пожалуйста: как они у вас склеились? У вас на этом этапе сколько слоев? Если вы их слили в один слой, который Backrgound, то нажатие Ctrl+T ничего не даст.
Re[pasekovvv]:
В CS5 при перетягивании на окно происходит создание смарт объета по умолчанию При перетягивании на окно управления слоями открывает в новом окне).
В крайнем случае если что-то не так настроено, то можно открыть и вновом окне, потом выделить всё (или часть. Если часть , топотом кнопкой F6 растушевать границу можно) и Ctrl-C перкл. в первое окно (Ctll-F6 нужное кол-во раз) и Ctrl-V
