Что делать с ФЭД-2?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Что делать с ФЭД-2?
Нашел при разборке в дальнем шкафу ФЭД-2. Состояние вроде бы приличное, но пока не тестировал. Объектив Юпитер-8, в пыли, но вроде бы без царапин. С дальномерками раньше дела не имел, поэтому плохо представляю, как с ним обращаться. Что и как надо проверить на работоспособность? Затвор вроде бы отрабатывает разные выдержки по-разному, но на взгляд/звук не определю, насколько правильно.
Re: Что делать с ФЭД-2?
Доброго времени суток.
На смазку-юстировку снесите в мастерскую (РСУ к примеру).После-ч/б плёнку зарядите и вперёд.
Проявка,печать в пролабе,или дома ручками золотыми.
Результат должен приятно удивить.
Обязательно стот проверить состояние шторок затвора. От длительного хранения возможно появление вертикальных трещин ввиду пересыхания прорезинивающей пропитки шторок.
А фотографии должны получаться вполне приличные - многим зеркалкам будет до них далеко, не говоря о цифромыльницах.
от:Бобер
Нашел при разборке в дальнем шкафу ФЭД-2. Состояние вроде бы приличное, но пока не тестировал. Объектив Юпитер-8, в пыли, но вроде бы без царапин. С дальномерками раньше дела не имел, поэтому плохо представляю, как с ним обращаться. Что и как надо проверить на работоспособность? Затвор вроде бы отрабатывает разные выдержки по-разному, но на взгляд/звук не определю, насколько правильно.Подробнее
1. Целостность шторок, работу затвора. Пощелкайте на выдержке В, чтоб шторки на глаз двигались без заеданий, шустро, на других выдержках посмотрите через затвор на просвет, чтоб убедится что затвор вообще открывается, если все нормально, то уже можно пользоваться.
2. дальномер, а именно отсутствие двоения по-вертикали и фокусировка на бесконечности.
если все нормально, зарядите дешевую пленку, отснимите на разных выдержках с записью, посмотрите на негативы на предмет отсутствия засветки через корпус, правильной перемотки, нормальной экспозиции по площади кадра...
Попался под руку ФЭД 3 с объективом И61. Вроде бы все работает, но на объективе сетка мелких царапин. Если его снять и посмотреть на свет, то такое впечатление, что внутри объектива – паутина
Как отразятся мелкие царапины на фотографии? Какие еще объективы подходят к нему?
Re: Re: Что делать с ФЭД-2?
от:Chamfort
Попался под руку ФЭД 3 с объективом И61. Вроде бы все работает, но на объективе сетка мелких царапин. Если его снять и посмотреть на свет, то такое впечатление, что внутри объектива – паутина.
Как отразятся мелкие царапины на фотографии? Какие еще объективы подходят к нему?Подробнее
Скорее всего изображение будет выглядеть нерезким, типа моноклевого.
Re: Re: Re: Что делать с ФЭД-2?
А может быть внутри грибковая плесень?
В ФЭДе-5В курок не возвращается назад после взвода, приходится возвращать руками. Можно исправить?
от: Chamfort
Можно. Разобрать узел курка, и причина будет очевидна, я думаю.
от:Бобер
Главное сильно не обольщайтесь. И не верьте в лапшу типа - фотки лучше чем со многих зеркалок.
