Что делать с Д60
Что делать с Д60
Дорогие коллеги поделитесь опытом. Получил по почте Д60. Встроенная вспышка работает, но камера при просмотре снимка похоже её не видит. Не работает или работает через раз вспышка на горячем башмаке, а через синхропровод не пыхает ни одна из вспышек. Что делать?
Re[Maestro]:
от:Maestro
Не позавидуешь вам!
А зачем такого динозавра брали? По почте!!!
Re[Maestro]:
попробуйте проверить в режиме М, с выдержкой типа 1/15.
Re[Maestro]:
странно, как это вспышка пыхает, а камера её не видит. Так не бывает, если она пыхнула, значит объект осветила, стало-быть на снимке это отразится
Re[Maestro]:
от:Maestro
Насколько помню, такая ситуация уже обсуждалась. Резюме - износ затвора.
Лечение - замена затвора.
Re[Maestro]:
от: Maestro
как это?
Re[Maestro]:
от:Maestro
Прежде чем впадать в панику - как минимум прочитайте мануал и проверьте настройки (для начала сбростьте все текущие и установите "по дефолту"), обязательно проверьте зарядку аккумулятора или замените (если есть) на свежезаряженный новый.
Re[wiseacre]:
от: wiseacre
Беговая.
Re[Maestro]:
от:Maestro
Я бы для начала, действительно обресетился и в мануале от 30 до 200 последовательно пробежался по выдержке. К сожалению, действительно на затвор похоже. А, вообще, если все закончится для Вас удачно - хочу поздравить! По мне - так это чудесная машинка. Поменял со временем 350-ку на 20-ку, только 80% кадров, которые мне самому действительно нравятся все равно делаю на старой доброй D60, которую оставлял, как вторую камеру. И не променяю ее ни на что.
Re[deos]:
Я сам понимаю что машина действительно хорошая у меня три таких было. В мануале пробежался. Затвор работает хорошо на всех выдержках. Картинка великолепная при съёмке на улице и без вспышки. Вначале думал дело в отключении внешних вспышек проверил. Внешняя работает но камера опять её не видит. Т е пыхает а следа не оставляет.
Re[Maestro]:
up
Re[Maestro]:
от:Maestro
Ну значится может со всышкой все же проблема.Да и какой смысл-то во встроенной? Камера сама работает, снимает? - так снимайте и не забивайте себе голову, если так уж все-таки хочется понять причину обратитесь в один из сервисов.
Re[Maestro]:
от:Maestro
Однозначно: виновват затвор. Она еще некоторое время будет работать но синхронизации со вспышкой не будет. Камера видит и ту и ту вспышку, но вспышка срабатывает не в то время.
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
Скорее всего так. У моего друга была такая проблема. Обломился синхроконтакт на затворе. Местный умелец (г.Пермь) починил за 3тыр.
Re[wsss]:
от: wsss
Беговая.
Беговая это что и где?
Вдруг тоже пригодится...
Re[wiseacre]:
Если виноват затвор, то почему не работает вообще через разъём для кабеля синхроконтакта?
Re[Maestro]:
от: Maestro
Владелец фотоаппаратов с описанной Вами неисправности рассказывал, что у затвора есть контакт, который замыкается в начале движения затвора. Т.е. если он обломился, то и внешняя вспышка не работает.
Re[Александр57]:
Спасибо. Если контакт отвалился, то вспышки внешние не работают обе. Как через верхний башмак, так и через кабельный контакт. Но верхняя то работает просто камера её не видит. И встроенная тоже работает, но похоже зажигается раньше времени. Попытка сделать синхронизацию по второй шторке привела к тому же результату.
Re[Maestro]:
Проверьте полярность на синхроконтакте у шнурка внешней вспышки. В инструкции сказано, если не работает внешняя вспышка, значит обратная полярность.
