Что делать, если пер.план темнее заднего?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Уважаемые Коллеги,
практический вопрос: взял себе кэнон д 70 и после сони ф 828 пока не могу приноровится к нему.
вопрос 1: если передний план темнее заднего, как сделать так, чтобы было хорошо видно и передний и задний план?
Вопрос 2: в зеркалке известная особенность - нельзя сразу посмотреть как получится снимок. надо снять и только тогда.
А как "до того, как..." понять, будет ли изображение проэкспонировано правильно? Дело в том, что при замере многоточечном, аппарат принимает в расчет небо и темнеет передний план. если брать замер точкой, то н е понятно - откуда его брать, чтобы был хоть какой-то баланс между передом и задом. В ц.мыле это видно наглядно. Как Вы решаете эту задачу?
с Уважением,
Геннадий Павленко
Re: Что делать, если пер.план темнее заднего?
от:Gennadij
Уважаемые Коллеги,
с Уважением,
Геннадий Павленко
Банально - причем вопрос даже не в зеркалке, это особенность фотосъемки любой камерой.
Нужна навесная вспышка, в случае, если объект съемки достаточно близко, например портрет в контрсвете.
В случае же пейзажей и чего то в таком духе - выбирайте, что вы хотите видеть правильно поэкспонированным - либо пересвеченный задний план и нормально проэкспонированный объект съемки, либо нормально проэкспонированный задний - и передний в тени и неконтрасте.
Коли хочется, чтобы всё пинцетно было и на ПП и на ЗП - снимайте три снимка с экспокоррекцией и в фотошопе склеиавайте... либо пользуйтесь прогой типа Photomatix Pro - она из трех снимков с разной экспозицией делает один, но с "расширенным" динамическим диапазоном.
Как то так.
от: Gennadij
...взял себе кэнон д 70...
А такой уже есть?
правильная экспозиция на цыфре есть когда самое светлое что должно быть передано касается переполнения. это ФСЁ. отсюда немедленно следует что тени вообще никакого отношения не имеют к определению экспозиции, а плёнкомыльничный замер устаревший на 100 лет - ффтопку.
для выравнивания освещённости используйте градиентный фильтр при съёмке (но есть риск мыла и зайцев) или ффотошопе (но будет больше шум в тенях)
Re: Re: Что делать, если пер.план темнее заднего?
от:The Preatorian
Как то так.
А каков принцип склеивания в фотошопе?
от: uuger
от: Gennadij
А такой уже есть?
Да никакого, кроме Д70 сейчас нет. Взял всвязи с утерей любимой сони ф828. решил перейти на технику другого плана. расти хочется.
от: L4m3r
Какой фильтр порекомендуете? И каков принцип действия этого фильтра, то есть, как он выравнивает освещенность? Он что, избирательно действуйет - то, что темнее оставляет, а то, что светлее уменьшает?
Re: Re: Re: Что делать, если пер.план темнее заднего?
от:Gennadij
Это серый градиентный фильтр, одна половина темная, другая - светлая. Действительно, действие его будет избирательным: на то что темнее, наводится светлая часть, на то что светлее - темная(фильтр - крутится, как полярик). Только его хрен где купишь! Да и рекомендуют не круглый, а квадратный - чтобы горизонт был не посередине(с этим фильтром тоже - беда, нигде нет)!
Интересно, а от объектива как-то зависит выравнивание освещенности? То есть, у меня минимальная диафрагма 3.5, а на сони была 2.0. Это влияет на способность объектива выравнивать разницу в освещенности?
Спрошу по другому, с помощью объектива можно решить указаную проблему?
Объектитвом - никак. Градиент, поляризатор, подсветка ПП вспышкой, доводка в ФШ. Первые два - эффективнее всего.
Экспозиция по заднему плану, а по переднему вдарить вспышкой
от: Gennadij
Это называется фрустрация, когда мечтал о Canon, а получил D70
от: Gennadij
от: uuger
от:Gennadij
А такой уже есть?
Разговор глухонемых :)
или он просто перепутал свой с Никон Д-60
от:Gennadij
от:The Preatorian
Как то так.
Как то вот так: https://foto.ru/forums/topics/157790
А вообще - поройтесь в форуме "Цифровая обработка" - неоднократно обсуждалось.
Re: Re: Re: Re: Что делать, если пер.план темнее заднего?
от: Шумаков Петр
от: Gennadij
от:uuger
от:Gennadij
А такой уже есть?
Ну да, перепутал, у меня никон д 70
