Что дает видеокарта?
Собственно, вопрос в названии темы.
Что дает (кроме пантов) хорошая видеокарта в системнике фотографа?
то, что процессор, память (как ее размер так и частота), жестак, ссд решают - это неоспоримо. Но что дает видеокарта если игры неинтересны?
Есть комп, i5, 3 tb, ssd, 16gb. В общем все хорошее железо, а вот видеокарта старая 9600ГТ от палит. Если ее менять, то на что? и что это даст и даст ли вообще?
Слышал что технология CUDA от нвидиа дает реально ощютимый прирост только при объединение топовых видюх в трипл. Но цена не сопоставима с эффектом.
Re[Kventin_BuratiNo]:
Куда дает прирост всегда. Другой момент - а есть ли фотософт умеющий пользовать куду.
все что ускоряется в Photoshop через GPU перечислено на одной странице тут
http://forums.adobe.com/thread/979969
CUDA больше нужна для Adobe Play Mercury используемый в Adobe After Effects и Adobe Premiere (ну может будет ускорять чуток видео, если вы его Photoshop загоняете)
в остальном для фотошопа она нафиг не нужна!
если не нужны ускоренные вышеуказанные эффекты, то вашей видюхи - достаточно с огромным запасом!
ЗЫ справедливости ради, стоит отметить, что все таки, некоторые плаги поддерживают CUDA
http://www.thg.ru/graphic/acceleration_adobe_cs5/acceleration_adobe_cs5-03.html
но это скорее исключение, нежели правило...
Собственно карта может дать, но обратный эффект. Некоторое замыливание.
Надо искать карточку, которая грамотно работает с 2D-графикой.
Раньше этим славились карточки от ATI - Radeon...
Сейчас не знаю :?
Надо читать обзоры. Но не геймерские.
ПС. У меня например до сих пор стоит 9600GT. С моником ЖК работает отменно.
Пока менять не собираюсь.
Где конкретно мне виден прирост скорости при обработке: AutoPanoGiga и Сони Вегас 11.
В обоих прогах есть галдочка использовать ГПУ, включение которой ускоряет итоговый рендеринг в 2-4 раза, что для эти задач очень даже хорошо. Карта 580SLI, что впрочем неважно, Cudит только одна.
В остальных фотопрогах тоже все довольно летает. но это заслуга не видяхи, а всей другой конфигурации: проца, памяти, SSD-шек.
Но, тенденция есть, из баловства пустого возникают проги, которые по делу могу использовать видяху, и думаю продолжится.
Это и уже упомянутые адобовские проги, PhotoShop, Bridge, Premiere, After Effects... Про Ligtroom не знаю. Некоторые конверторы, типа DxO, Capture... Бесплатные фоторедакторы и видеоконверторы – GIMP, Handbrake... Ну, понятно, что это далеко не полный список. Многие могут даже не подозревать, что их софт при вычислениях, обработке и рендеринге использует ещё и GPU. WinZip, например )))
На маках OpenCL (не путать с OpenGL), использующий GPU для ускорения вычислений, встроен в саму операционку. Поэтому основные адобовские профессиональные проги используют эту возможность. RAW конвертор и каталогизатор Aperture, софт для видео – Final Cut, Motion, Convertor. Кстати, многие маковские проги даже не инсталлируются, если на компе не совместимая с OpenCL видеокарта.
Про Linux я не в курсе.
Так что видеокарта много что даёт, если видеокарта подходящая и софт соответствующий.
Re[Botik]:
вопрос был задан про "системник фотографа" и не видеомонтажера)))
если, что nvidia 9600GT подерживает opencl 1.0
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus
opencl поддерживают многие проги, а вот ее "подвид" называемый CUDA и продвигаемый nvivia совсем не многие...
не хватало, еще фотошоп полностью переделать под CUDA... кто его тогда купит? а что делать владельцам карт ATI?
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCL
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Меня в первую очередь заинтересовало бы, сколько разрядов картинки видеокарта может отослать на монитор.
Или она посылает столько, сколько есть в самой картинке, а режет разряды уже сам монитор?
Re[alexandrd]:
в шестом фотошопе в настройках Graphic Processor Setting есть параметр 30-bit Display
причем даже на моей рабочей встроенной говно-видюхе он НЕ ЗАЛОЧЕН!
дома тоже видюха не 10-битная и дисплей не 10-битный...
так что хз, как влияет этот параметр на Photoshop
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
- тема интересная и непростая, рассматривалась на хоботе. В двух словах, нужна не обычная видяха , а радеон из ПРО серии, только они могут 10 бит выводить, и DVI дабл-линк или дисплейпорт. Монитор, соответственно, должен быть full 10 bit.
Большого смысла нет, т.к. фото мы имеем обычно 8 бит, больше в джпег не предусмотрено, а тифы 16 бит огромные, плохой формат для хранения.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Могут... А выводят ли на самом деле? Например, каковы возможности того же Макбук про?
от: Greensnake
Может и нет, но при обработке запас не помешал бы... Учитывая, что многие мониторы вообще не заморачиваются более, чем 6-ю битами...
Re*
Если видеокарта не играет особой роли при работе с фото в редакторах , можно покупать Mac mini с интегрированным видеочипом ? Сейчас эти малышки работают на процессорах i3-i7, оперативной памяти достаточно и легко добавить еще. Или я не прав?
Re[punksimpson]:
Re[punksimpson]:
от:punksimpson
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
Сейчас не знаю :?
При нормальном мониторе это давно уже не актуально.
Замыливание давал RAMDAC преобразователь сигнала из цифры в аналог. Он тупо не тянул высокие частоты необходимые для вывода изображения в высоком разрешении и с приличной частотой обновления.
И славился тогда в первую очередь Матрокс, а уже потом АТИ.
Сейчас, в нормальном варианте сигнал выгоняется по DVI-D в цифровом виде. Никаких дополнительных преобразований в аналог не производится.
Re[фоторулюбитель]:
У меня сейчас связка не сильно мощнее и видеокарта интегрированная и всего 128 Mb, PS и Capture nx работают хорошо , хочется попробовать MAC , а мини довольно доступный вариант. Мне для конвертации и небольшой ретуши , я PSD гигантских размеров не создаю.
Re[punksimpson]:
от:punksimpson
именно так :D
хотя все таки для CS6 рекомендуется:
To use OpenGL acceleration, your system must support OpenGL v2.0 and Shader Model 3.0 or later
To use OpenCL acceleration, your system must support OpenCL v1.1 or later
отсюда
http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/photoshop-cs6-gpu-faq.html
а тут 2 списка карт, на которых гарантируется работа cs6 на маке:
http://support.apple.com/kb/SP575
http://support.apple.com/kb/SP629
