Что будет практичнее Canon EF 17-40mm f/4l или 24-70mm f/4L IS USM
Добрый день. Приобрела Canon 6D 2, и к нему объектив 50мм. Теперь стою перед выбором между 17-40mm f/4l и 24-70mm f/4L IS USM, понимаю, что назначение этих объективов разное, но лимит средств позволяет взять что то одно...Съемками ранее не занималась, поэтому как эти оба объектива работают на практике не знаю. Хотелось бы услышать совета опытных профессионалов :D Планирую снимать мероприятия - ДР, свадьбы, детские и семейные съемки, как в помещениях так и на пейзажных ландшафтах. Какой объектив будет практичнее? либо на первое время окажется более практичным?
Re[Sds-821]:
от:Sds-821
17-40mm f/4l очень старый объектив, с низкой разрешающей срособностью, который к то му же по фокусным не подходит для свадеб, как единственный и основной зум
24-70mm f/4L IS USM, при той же диафрагме гораздо резче с открытой, оптимальные фокусные для большинства задач, имеет стабилизатор и макро режим, чтополезно при коммерческих съёмках!
Тут даже думат не о чем, 24-70mm f/4L IS USM, однозначно лидирует!
Re[Sofont]:
Спасибо Вам большое
Ждала подобной рекомендации :D . Начиталась много чего, и даже работы смотрела на оба объектива, но так и не могла определиться
Re[Sds-821]:
На мой взгляд, для ваших задач лучше подойдет Canon EF24-105/4L IS USM или 24-70mm f/4L IS USM. Первый более универсальный, второй, судя по тестам, более резкий. Сравнивать не приходилось, имею Canon EF24-105/4L IS USM первой версии, меня устраивает.
Re[olegbro]:
Спасибо, тоже стоит еще задуматься)
Re[Sds-821]:
24-105 практичнее, а разницу в резкости (если она и будет) будете искать с лупой
Re[Sds-821]:
от:Sds-821
А чем не устраивает 50мм? Вы как начинающий фотограф вряд ли успели раскрыть весь потенциал этого объектива и вообще этих фокусных.
На вашем "полтосе" отличная светосила, наверное это 50/1.8, если обновленная STM версия, то еще лучше. По резкости и качеству рисунка он ничуть не хуже даёт результат, чем перечисленные вами зумы, даже лучше.
Само собой разумеется, что у вас нет широкого угла, 24мм. Нет 35мм., и 70мм., но на начальном этапе это не страшно, куда спешить, привыкните пока к камере, поймите что можно сделать на этих 50мм..
Re[Sds-821]:
а это не Вы?
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12950283
по теме: 24-70/4 будет практичнее
