Что будет, если воткнуть одновременно телеконвертер и удлиннительные кольца ?
А ?
Re: Что будет, если воткнуть одновременно телеконвертер и удлиннительные кольца ?
линза 100мм+2хТК+кольца=линза 200мм+кольца.
Re: Re: Что будет, если воткнуть одновременно телеконвертер и удлиннительные кольца ?
Боюсь соврать, но результат должен зависеть от того, в каком порядке собирать сей конструктив.
Камера Кольца ТК Объектив
или
Камера ТК Кольца Объектив
Надеюсь, кто-нибудь знает точно.
от: fotos-motos
А ?
Могу предположить, что черный видоискатель, так как потеря светосилы составит минимум ступени так 4. :)
будет тёмная и мыльная подзорная труба
При том ещё и близорукая.
Сейчас попробовал.
Камера+макрокольцо 12мм+ТК+объектив получается съемка в масштабе 1:2 с расстояния метра полтора. Объектив на фокусном 300мм.
Камера+ТК+макрокольцо 12мм+объектив получается метров с 5 в масштабе 1:8.
от: Petre Petrov
только вот "кольца" в первом и втормо случае по идее будут не равны.
чтобы получить тот же масштаб с 200 мм, что и со 100 мм - колец надо взять больше.
минимальная дистанция фокусировки увеличится при этом.
т.е. объект в том же масштабе можно будет снять с бОльшего расстояния, взяв при этом больше колец.
По идее так.
