Что будет, если на D70 поставить не DX-линзы?
Здравствуйте!
Понимаю, что вопрос может показаться странным, но все же...
Какой эффект получится в результате на фотографиях, если я (к примеру) на D70 нацеплю свои старые линзы от F80 - с учетом того, что матрица меньше в полтора раза?...
Что будет в итоге - какая-то часть не влезет, либо, наоборот, придется снимать с учетом этого "лишнего" - как быть?
Это добавит неудобств?
Извините за возможно странный вопрос... но перед покупкой D70 эта мысль меня посетила :) ...и не отпускает...
Re: Что будет, если на D70 поставить не DX-линзы?
от:dmitri
Здравствуйте!
Вы можете получить массу информации на Ваш вопрос, сделав поиск по форуму и/или Инету с ключевой фразой "Кроп-фактор".
Кратко: на D70 можно поставить любой объектив, который совместим с Вашим F80, т.е. действуют аналогичные ограничения по non-Ai etc. Обратное не всегда верно, т.е. не любой объектив DX будет работать на F80.
Неудобства (или доп. удобства, смотря какой жанр Вас интересует) - меньше проблем с "телевиками", больше пробелем с "шириками".
Re: Re: Что будет, если на D70 поставить не DX-линзы?
Проблемы могут быть, только с широкоугольными объективами, т.к. лучи на матрицу падают под другим углом, и то не у всех объективах... у моего друга на D70 стоит 17-35 sigma, на 17 он намного лучше чем 18-70 dx на 18, а вообще я ещё на фотофоруме подходил с этим вопросом к стенду NIKON, они сказали тоже самое, для шириков луше dx, в качестве примера привели nikkor 17-35 и nikkor 17-55 DX, с цифрой DX работает корректней. С телеобъективами проблем не должно быть, наоборот, даже лучше если это не DX объектив, вы наверно и сами знаете, что самое слабое место у всех объективов это края, так вот получается, что всё самое плохое по краям кадра просто обрезается... У меня самого на есть старый телек af nikkor 70-210, и не совместимости или неправильной перспективы не наблюдаю...
Так выходит, кадр все же обрезается?!..
Т.е., этот "срез" придется учитывать при кадрировании и оставлять больше...
У-у... грустно...
А вдруг забыл по старой памяти, скомпоновал "как надо" - а на выходе все обрезано...
Печально...
Re: Re: Re: Что будет, если на D70 поставить не DX-линзы?
от: dmitri
Так в видоискатель уже "срезанное" и видно, да и то не полностью.
Re: Re: Re: Re: Что будет, если на D70 поставить не DX-линзы?
Расслабьтесь, видоискатель сделан под матрицу, видите вы именно то, что останется на матрице.
