Храждане фотографы, вот растолкуйте мне доступно, ибо я не понимаю.
У меня старец Никон Д80. Если я на него ставлю полтиник, то в итоге я получаю фокусное расстояние - 75 мм.
Также у меня есть пленкостарец Никон Ф75. Что будет если я на него поставлю 18-135 DX (для кропа)?
Заранее благодарю за легки для понимания ответ )))))))))))))
Чо-то я туплю
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Чо-то я туплю
Re[nputsyn]:
чОрные углы кадра вплоть до 28 миллиметров емнип. И не факт, что шибко высокое качество по углам же в остальном диапазоне.
Re[nputsyn]:
от: nputsyn
Ошибаетесь, он так и останется 50мм. ;)
Re[nputsyn]:
виньентирование будет и 18-135, фокусные на кропнутых линзах указаны для кадра 36*24
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
фокусное расстояние как характеристика объектива не зависит от кадра какого-либо размера.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
не факт..18-70 дает черные углы на всех фокусных. и снимать им на ФФ нельзя
впрочем автор это навено и в видоискатель должен увидеть
Re[Эдуард78]:
О, спасиба за ответ.
А вот тады такой детский вопрос.
Сейчас в описании многих объективов имеется приписка, что данные объективы предназначены для цифровых зеркальных фотокамер (не кроп). Если я такой объектив поставлю на пленкозеркалку, то как это отразится на качестве рисунка?
Re[zaragon]:
То есть при планировании покупки объектива при наличии кроп-зеркалки и пленкотуши самый оптимальный вариант - приобретение не кроп-объектива? )))
Это так для подведения итога и самоуспокоения. ))
Re[nputsyn]:
То, что на кропнутых линзах ДОЛЖНО быть виньетирование при установке на ФФ или пленку в теории и так все знают.
А вот интересно В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ кто-нибудь это делал?
Отчитываюсь в своих экспериментах.
тамрон 17-50
никкор 18-70
на 36х24 совершенно не подходят
углы дико темные на всех ФР
А вот никоновский кит 18-55 (без стаба)
почти без виньетирования работает на пленке с 30 до 55мм.
Резкость в углах тоже нормальная.
55-200ВР на фокусных 55...85мм и 150...200мм тоже можно смело на ФФ цеплять.
А вы говорите ... аксесуары...
тамрон 17-50
никкор 18-70
