Чистящий диск для привода
Перестали читаться диски на приводе в компе (а может они и вообщее не читались - не проверяли раньше), поможет чистка привода при помощи чистящего диска?
Если да, то :
какими чистить (сухие, влажные)?
На некоторых дисках написано - для выдвижного лотка! А у меня щелевой. Это принципиально?
Совет поменять привод, уже знаю - хочу выслушать конструктив именно по чистке.
Помогите други...
Re[Генпалыч]:
Разобрать, продуть линзу и под линзой. удалить старую смазку с направляющих и смазать по новой. Если есть подстроечник тока лазера попробовать подкрутить его (хотя это редко помогает). Потом выкинуть и купить новый. :D
Re[Генпалыч]:
Тема перетиралась много и везде. И везде разные мнения. В итоге, проанализировав это, пропустив через призму собственного опыта, делаю вывод:
1/3 х 1/3 х 1/3 - либо почистит, либо запорет, либо вообще не поможет.
Полагаю, что нарушение работы привода происходит чаще от нарушения юстировки, загрязнения механики и пр., чем от загрязнения самой линзы.
При сравнительно невысокой стоимости приводов в наше время, лично мне проще поменять, чем заморачиваться с чисткой.
Re[tim78rus]:
Да поменять то не легко! Это проблемма У меня возникла на стареньком MacBook pro. Просто необходимость в данном приводе не большая (тк есть еще и стационарный комп, а там вс нормально с этим), по этому и заморачиваться как то сложно - н хочется.
Сейчас проверил, большую часть дисков он все же читает, а вот два (подарочных) - ну не в какую ... Можно вообще тупо, все через съемный HDD с стационарного компа перебрость, и не заморачиваться! Просто спросил совета...
Re[Генпалыч]:
Попробуйте в тех поддержке узнать, как яблоко относится к чистке приводов дисками. Если положительно, то пусть назовут производителя.
Re[tim78rus]:
О, спасибо!
Re[Генпалыч]:
не удивлюсь, если для этих целей подходят только оригинальные диски apple.
которые стоят 50$ и которые надо заказывать за океаном со сроком поставки 2 месяца.
Re[Генпалыч]:
проще разобрать, и аккуратно (линза болтается) протереть ее от пыли или продуть.
или пылесосом в щель загрузочную, а вдруг поможет !
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Сколько барахлу лет?
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Если да, то :
Нет, не поможет. Пробовал двумя "влажными" комплектами на нескольких приводах. Улучшение на уровне самовнушения.
от: Генпалыч
Посмотрите страну производства. Китай? Как Вы думаете, имеет ли значение тип привода, учитывая стоимость продукта, даже если написана более менее известная фирма?
Re[Alexkit]:
от: Alexkit
А причем тут страна производства? Речь идет, о возможной особенности чистящего диска для приводов с выдвижным лотком... Или может я так написал, неоднозначно
Awesome: Сколько барахлу лет? - количество лет у меня указано в профиле! А именно - 51 год ;)
Белке - я ни когда не разбивал "яблочные ноуты"(да и другие ноуты не разбирал) - что то трусЮ как то... А дуть пылесосом в "щель" - как то стремно! Вдруг оттуда "бессы" выбегут и меня укусят ...
В итоге моего исследования картина запуталась еще больше - читаются все (!) имеющи диски, кроме именно этих двух мне подаренных недавно дисков! И главное диски то ДВД самописные болванки (один с фильмом про вел, формат "матрешка" / другой с подборкой книжек по фото). Эти диски мне написал и красиво оформил мой оч хороший знакомый, пенсионер - и они мне более важны как некий подарок от человека который приложил свои усилия в оформлении и подборку материала...
Посмотрел свойства привода, вроде всеяден (-, +, двухслойные, ...). Вот ведь засада! Может что кармическое или "знак свыше какой"?
Ладно всем спасибо за "отклик", перепишу со своего домашнего стационарного компа на внешний HDD и перекину на MacBook. А коробочи поставлю на полочку, как напоминание о подарке (знаке вниманию)!
Re[Генпалыч]:
Картина в магазине: заходит бычок в "дорогом спортивном костюме", швыряет чуть ли не в самого продавца двд-проигрыватель. Навороченный SONY. Начинает орать, мол чё вы мне впарили - купил самый дорогой, а диски не читает. Продавец ставит дискс фильмом(хороший, фирменный) - всё проигрывает.
Бычок достает из барсетки диски из разряда "100 фильмов на 1 диске" и орёт, что мол эти не читает.
Как-то так.
Re[tim78rus]:
Я же написал - диски - как "подарок"! А не как претензии к "яблоку"! Тем более вообще ни разу не пользовался приводом в ноуте, вот и подумалось - может засорился (?)...
А вы уж сразу сердиться
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
У меня были сходные проблемы с карманным аудиоплеером сони..
Все плохие диски объединяло применение мутноватого поликарбоната (очень сильно заметное при прямом сравнении с нормальным диском/болванкой).
Re[Генпалыч]:
Да нее! Я ж не в укор, а просто историю рассказал. Как тётя Соня каку всякую не ест, так и огрызок может на болваночку подешевше ругнуться. :)
Чего Вы право...
Опять же, бывает так, что диск, нарезаный на одном приводе начинает уёвничать на другом.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
с учётом того, что лазерные головки для приводов производят полтора производителя в мире, а сами приводы - три с половиной, такое утверждение представляется довольно спорным
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Чего Вы право...
У меня сонька блюрэй проигрыватель даже мр3 не читает,зато картинка изумительная как на DVD так и на blu-ray ,ещё японской сборки урвал.
Re[Генпалыч]:
Может при записи дисков сессия не была закрыта,или в структуре папок DVD не порядок компиляция прошла не так как надо и такое бывает.В любом случае не помешает взять DVD-RW и поэкспериментировать с сессиями-закрыто/открыто и как будет отвечать привод.
Re[Генпалыч]:
Попробую предложить свой метод, наклеить на диск пушистость, она и смахнет пыль с линзы.
Клеить ближе к дырке.
Re[Аццкая_белка]:
Где-то валялся такой чистящий диск, со щеточкой. Если и помогал, то не надолго, на писюках проще поменять привод, особенно если для работы.
Еще случай: знакомый снимает и монтирует свадьбы, давно и много. Давеча записал блюрэй, клиент дома попробовал - не читает. При выяснении выяснилось, что крутит он его на SPS, но в данном случае SPS написало "нелицензионный диск".
Разобрать макбук не сложно, немножко инструментов, авантюризма и инструкция с картинками.
Все модели: http://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro
Как у меня: http://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_15%22_Core_2_Duo_Model_A1211
Вот замена двд-привода: http://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15-Inch+Core+2+Duo+Model+A1211+Optical+Drive+Replacement/461/1
По этим картинкам поменял клаву, несколько раз снимал-ставил двд, но менять не буду, незачем.
На алиэкспрессе такой привод порядка 1000-1500 руб., доступно.
