Добрый день ...
Немного порылся на форуме не нашел .
В поискавиках тоже (ну точнее нашел но не совсем то что надо ).
Вопрос в следующем -
имеется старый Гелиос 44 (белый ) .
стекла в норм.состоянии . а вот сам корпус - не очень ! ))
где то потемнения , где то царапки , где то окись (немного).
Как бы и чем его почистить без вреда стеклам ?
В интернете пишут что аллюминий можно чистить какой то содой , но она я так понял съедаем верхний микрослой , а не чистит ... т.е. для линз очень опасно ...
Еще есть знакомый ювелир - может у него на круге отполировать (зеленой палиролью )) забыл как она называется) - здесь есть опасения что полезет пыль внутрь . может тогда разобрать и чисто корпус понести ?
Или вообще взять и просто по старинке, потихоньку ручками сидеть и натирать ? - тогда чем ?
Вообще не заморачивался бы этим всем , но недавно отреставрировал пару ФЭДов и старых Зенитов (блестят и сияют как новенькие, исключительно для себя ) - теперь их надо до ума довести видоискателями (в процессе поиска), ремешками (ждемс с ибея) и объективами.
Чистка\полировка старого обектива (корпус\люминий). Как\чем ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[dlf13]:
Фсе наружные кольца и детали открутить и отполировать пастой ГОИ ("зелёная палироль" по-Вашему). Где зубной щёткой, где тряпочкой, где на войлочном круге. Всё в сборе подвергать такой операции не рекомендую. Паста продаётся на базарах, бывает зелёная, голубоватая и пр.
Re[dlf13]:
[quot]
Как бы и чем его почистить без вреда стеклам ? [/quot]
Полностью разобрать(отделить внешние детали от оптики и механики), протравить щелочью(той самой "каустической содой"), отполировать "зеленой палиролью". Механику промыть "галошей" и смазать силиконовой смазкой(кроме лепестков диафрагмы).
Re[dlf13]:
Смысла нет чистить алюминий: поверхность покрывается сразу же окислами, Вы чистите, а он опять покрывается. И сплавы его также...
Re[subbotus]:
Чищу чернильными красными резинками. Вот только найти их сложно
Re[dlf13]:
Все понял !
Спасибо за советы ...
Приступаю к работе ))
Re[dlf13]:
Подобная ситуация, только объектив гелиос 44-2(черный), очень старый и поюзанный, стекла в хорошем состоянии, корпус местами потерт и поцарапан, кольцо диафрагмы ходит свободно и немного люфтит,предположительно высохла смазка. Диафрагма в смазке запачкана, так что есть повод разобрать девайс.
- Как лучше восстановить врешний вид? Очистить снаружи корпус совсем до металла и не будит ли он окисляться, либо окрасить его после?
- Как придать плавнось хода кольцу диафрагмы?
Re[Epmak86]:
от: Epmak86
...кольцо диафрагмы ходит свободно и немного люфтит,предположительно высохла смазка.
Люфтит. а. Технологический зазор. Конструллеру это самое оторвать. в. Износ пар трения. "Правильный "подбор материалов тем же конструллером (рецепт см. выше) + активное использование.
Не люфтит, тк "смазка-не-высохла" (перефраз). А, ну да... Люфтик смазочкой уберем.... Тут конструллера с работягой первого сейчас, второго немедленно. Одной двоих. Чтоб не тратить лишнего.
Я серьезно. Смазка только для плавности хода мех-ма. В принципе, ее может и не быть вообще.
Зазор смазкой не выбирают.
По сути. Плавность хода. Скорее всего из-за "выбора" материалов на поверхностях трения неровности. Шабрить. Аккуратно, без фанатизма (помнить, что тем самым Вы увеличиваете зазор, те люфт). Думаю, Вам для работы понадобится по месту изготовить инструмент.
Re[dlf13]:
Спасибо, с механикой ясно, разберу и заменю смазку на силикон как было сказано выше, насчет люфта и смазки: судя по серийнику 7940111 ему 31год и юзали его активно,как давно кольца диафрагмы и фокусировки начали "ходить на сухую" неизвестно ( люфты на глаз 0,5-1,5 мм, против его идеально собранного и "плавного" старшего-младшего 15ти летнего брата 44м-7 :) ), может действительно токарь перестарался, а может металл терся об металл очень долго, вскрытие покажет! Вопрос насчет внешнего вида остается открытым.
Re[dlf13]:
есть у юверилоров хорошая тряпочка вымоченная в спец жидкости. корпус отполирует только так. где такую можно купить узнать можете в любой ювелирной мастерской.
главное стекла не задевать, т.к. просветление скорее всего тоже заполируется.
Re[Vulko]:
у всех линз алюминий анодирован или гальванически покрыт чёрной фигнёй...поэтму полировать нельзя, сдерёте анаодир. слой ещё хуже будет
Re[dlf13]:
Все дюралевые оправы покрыты лаком ,иногда из за несоблюдения техпроцесса это слишком хорошо видно (обычно на для зоркого).Когда я выполнял заказы на покраску таких объективов (хаки) приходилсь кратковременно купать детали оправы в ванне со смывкой краски,заодно и из оцифровки краска выпрыгивала. Сделать как новый просто ополировав можно (на неделю) Но это странный путь для копеечного объектива.....
