Доброго времени суток !
Недоволен качеством фотоснимков своего кэнона 350д !
Задумал поменять, но мне посоветовали сделать чистку и проверить!
Прошу совета знающих людей стоит ли это делать ?
Что такое чистка матрицы ?
У нас в городе делают за 700 р. Но как объяснили без оптики .. (Фотик за 5 лет не чистил ни разу)
Чистка зеркалки
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Чистка зеркалки
Re[lexusov]:
Сфотографируйте ярко освещённый белый лист.
Re[lexusov]:
от: lexusov
чем конкретно недовольны?
Re[lexusov]:
Сфотографируйте лист!
Re[lexusov]:
Точка постоянная слева наверху как соринка, при недостаточном освещении размывает фото, фокусируется хуже, хотя раньше в тех же условиях было лучше.
Снимаешь объектив пыль внутри ... попала как то !
лист сфотаю и прикреплю фото следующим сообщением!
Re[lexusov]:
ohmy. ЯРКО ОСВЕЩЁННЫЙ белый лист. Тут шумов больше чем грязи на матрице :)) Да и не мятый можно было найти.
У Вас сколько объективов? Как часто меняете? Судя по тому, что Вы сильно удивились ржавчине на креплении байонета (охмай). Дуньте ЧИСТОЙ изнутри грушей и сфотографируйте ржавчину, так, для прикола.
Re[dbanet]:
от:dbanet
У Вас сколько объективов? Как часто меняете? Судя по тому, что Вы сильно удивились ржавчине на креплении байонета (охмай). Дуньте ЧИСТОЙ изнутри грушей и сфотографируйте ржавчину, так, для прикола.Подробнее
И ЧЕМ он это сделает? Глазом?
Re[lexusov]:
ПО чистке матрицы.
1. Лучше всего сделать 3-5 снимков чистого голубого неба (при его отсутствии чистого белого листа) не мятого, хорошо освещенного, занимающего ВСЕ поле кадра.
2. Далее увеличив на мониторе (КОМПЬЮТЕРА, а не фотоаппарата) изображение (хотя бы во весь монитор) тщательно просматриваем его на предмет наличия темных пятен, точек и т.д.
3.В случае, если эти пятна и точки видны на всех полученных изображениях и при перемещении снимка по экрану перемещаются вместе с ним, то это а) не глюк б) не грязь на мониторе.
4. Для чистки матрицы есть два пути отдать в сервис для контакной чиски или сначала попытаться самому с помощью бесконтактной чистки.
5. Для бесконтактной чистки берете чистую, СУХУЮ ИЗНУТРИ клизьму. Снимаете объектив (клизьму при этом можно положить на стол ;-)) ). Входите в меню фотоаппарата "чистка матрицы" (как это на Вашем см.инструкцию). Потом при поднятом зеркале и открытом затворе дуете несколько раз внутрь направляю струю воздуха на матрицу. Матрицы НЕ КАСАТЬСЯ. Потом собираете все обратно и проверяете результат. Если сдувание грязи не помогает, то лучше пойти в сервис.
Можно и самому купив соответствующие приспособы и спец.жидкость протереть экран инфраскрасного фильтра матрицы, но есть большой риск неосторожным движением повредить его (ОН ОЧЕНЬ ТОНКИЙ И НЕЖНЫЙ). Повреждение экрана отправляет Ваш 350-й на шрот. МАКСИМУМ, чем можно касаться экрана - кончиками волосков выщипаной мягкой художественной кисточки из белкина хвоста. Обычно от кисточки оставляют 2-3 волоска и в случае, если пылинки не сдуваются пытаются их "подмести".
Кстати, некоторые предпочитают делать это еще и с пылесосом. Но это, ИМХО, лишнее.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Re[Grafov Sergej]:
от: Grafov Sergej
телефоном например ;)
Re[lexusov]:
Для проверки матрицы выкрутить фокусное на максимум, направить на светлое изображение на мониторе и расфокусировать, поставить диафрагму от 20 и выдержку такую, чтобы фотография получилась светло-серой.
Чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше видно пылинки.
Вот мой тест.
1) Диафрагма 32, на снимках будут заметны только 3-4 точки.
2) Также ради интереса сделал автоконтраст. Соринок море, но на снимках их не видно
Вот мой тест.
Re[lexusov]:
Спасибо большое, ребята, за ответы !
Попробую грушей !! То что точки есть в этом уверен 100% ! на всех кадрах одна и та же крупная .
"Повреждение экрана отправляет Ваш 350-й на шрот. "
что такое шрот ? ))
Re[lexusov]:
вот, у меня такая же штука; фотки без кадрирования, мне кажется соринка не может быть такая большая, визуально, при снятии объектива, ее не видно на зеркале... может это и не соринка вовсе, что то с фотиком?
кстати, в фотике есть функция очистки и проверки пыли, всю пыль стряхнула на тесте не выдает пятна, а на фотках пятно остается...
Re[lexusov]:
Есть наборы чистящие- жидкость, шваброчки. Но лучше не лезть если нет опыта
Re[Wilka]:
[quot]при снятии объектива, ее не видно на зеркале... [/quot]
зеркало здесь не причем
это грязь на матрице
Re[lexusov]:
от:lexusov
что такое шрот ? ))Подробнее
Шрот- отходы, мусор
