Чистка зеркала
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Чистка зеркала
Ребят, скажите пожалуйста, как можно почистить зеркало, то, что как бы перед объективом в камере :) Есть наборчик для чистки матрицы MATIN в виде кисточек, но боюсь, что это не то. Уж больно много гадости всякой на зеркале обнаружил...
Re[suhovdom]:
Если не мешает, лучше не трогать. Покрытие там м.б. очень нежное.
Re[suhovdom]:
Чистил маленькой мягкой белечьей кисточкой. Аккуратно смел все пылинки с зеркала и потом продул грушей.
Re[Tom669]:
пыль хорошо снимал карандашом с липкой резинкой на конце марку не помню
Re[suhovdom]:
от:suhovdom
Ребят, скажите пожалуйста, как можно почистить зеркало, то, что как бы перед объективом в камере :) Есть наборчик для чистки матрицы MATIN в виде кисточек, но боюсь, что это не то. Уж больно много гадости всякой на зеркале обнаружил...Подробнее
Сдуть грушей, а потом пропылесосить,дабы в дальнейшем пылинки-сорынки не попали на матрицу!А если прилипли накрепко,то забить, - на качество картинки никак не влияет и взгляд не раздражает,если только не сняв объектив любоваться на зеркало! ;)
Re[suhovdom]:
зачем зеркало то чистить?
уж этот то мусор точно никак на картинку повлиять не может
не надо туда лезть
камера целее будет
не надо туда лезть
камера целее будет
Re[manager2]:
Всем спасибо! Продул все, что только можно внутри, зеркало-то фиг с ним, а вот одну грязинку с матрицы так сдуть и не смог, не выдувается, а на полностью закрытой диафрагме при ночной съёмке, например, ее очень хорошо видно... Как снять-то эту грязь? Самое обидное, что ее не видно невооруженным взглядом - зеркало поднимаю, разглядываю матрицу и ничего на ней не удается найти.
Re[suhovdom]:
Не снимайте на совсем закрытых диафрагмах, ограничьтесь 8-11, дифракционные эффекты уменьшатся заодно.
Re[Mike_P]:
Привет, aLL!
Nikon D90 моя первая зеркалка с китовым объективом, который практически не снимается. Иногда на некоторых снимках видно пылинки. Залазить внутрь как-то боязко, но и мириться с этим нельзя. Для примера выкладываю один снимок; обратите внимание на правый верхний угол http://album.foto.ru/photo/625084/
Что делать? Снять линзу и продуть внутренности одним из способов, предлагаемых коллегами в этом посте?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
P.S. Не разобраляся еще как добавить снимок непосредственно в пост
Re[Jammer7]:
от:Jammer7
Привет, aLL!
P.S. Не разобраляся еще как добавить снимок непосредственно в постПодробнее
на такой красивой фотографии эта пылинка и в глаза не бросается...для добавления фотографии нажмите IMG, вставьте ссылку на фото и закройте IMG
Re[Jammer7]:
Можно попробовать включить встроенный пылетряс в меню камеры. (стр. 244 инструкции). В меню с гаечным ключом выбрать "Очистка матрицы". На Д700 мне помогло.
Не делайте ее много раз подряд через небольшое время, сработает защита.
Если не поможет 2-3 чистки, то почистите как на стр. 246 вручную (переписывать инструкцию не буду). Лучше чистить матрицу в малопывльном помещении (ванной), нужна чистая (без талька, грязи и воды) груша, глубоко ее не суйте в камеру. Обычно несколько пшиков помогают.
Re[giora]:
Спасибо за подсказку. Что-то не получилось - пробовал вставить существующий уже линк, но только обрамленный тегами IMG. Результат нулевой, к сожалению
Re[Jammer7]:
от: Jammer7
на картинке правой мышей нажмите *свойства* и скопируйте
Re[suhovdom]:
Если действительно много несдуваемой гадости на зеркале, то можно его помыть также, как сенсор - жидкость Eclipcе (или можно водой для инъекций из аптеки) + швабрачки с солфетками.
з.ы. Только следите, чтобы матовый экранчег шваброчкой не задели!!!
