Чистка зеркала!
Чистка зеркала!
Тут прочитал вот, что зеркало тоже нельзя ничем чистить, только грушей дуть. Я об этом не знал и в своем кажется кисточкой разок другой по нему махнул. Чем это опасно? Не придется ли теперь менять зеркало?
Re: Чистка зеркала!
Если оно от вашего фехтования кисточной не стало вызывать каких бы то ни было проблем, то можно спать спокойно.
Аминь. :)
Re: Re: Чистка зеркала!
Так а какие могут быть отрицательные результаты? Оно же просто отражает изображение в пентапризму и далее в видоискатель - на качестве снимка это отразиться не может. А вот может ли быть влияние на экспозамер или фокусировку?
Re: Re: Re: Чистка зеркала!
от:NorthStar2000
Оно не только отражает, но и пропускает часть света для замера освещённости и фокусировки.
Товарищ, я расскажу вам небольшую историю.
Когда только появился мой любимый д70, люди начали массового испытывать проблему с бэкфокусом.
Некоторые, потому что он у них действительно был, другие же (подовляющие большинство :) ), потому что боялись, что он у них есть.
Один из наших коллег по форуму имел неудовольствие получить бэкфокусную 70-ку и обратился в сервис центр (кажется, это была «Сивма», но точно не помню).
Ну, так вот, когда он принес туда камеру с жалобой, тамошний служащий ПАЛЬЦЕМ подцепил зеркало и приподнял его, с интересом разглядывая, что там внутри.
А вы о кисточке волнуетесь. :D
Re: Re: Re: Re: Чистка зеркала!
Вообще-то зеркало имеет рамку, за которую его вполне можно подцепить. Хотя на что там смотреть - я честно говоря и не знаю. Я тут кстати прочитал инструкцию, в которой про это особо ничего не говорится. Речь там идет о "специальном чистящем устройстве с грушей", которое кстати говоря на своем конце содержит кисточку.
Короче завтра поеду на Кэнон и всё на месте выясню.
Короче судя по всему теперь пыль - первый враг цифровых камер, получается что про диафрагму 22 и качественный широкий угол можно забыть? Жаль..(
Re: Re: Re: Re: Re: Чистка зеркала!
от: NorthStar2000
Это по какой такой причине? Ведь аккуратность еще никто не отменял, ну а если пыль попадет, то ее можно убрать с ИК фильтра. Полное руководство тут:www.cleaningdigitalcameras.com
P.S. Кстати, а зачем f22 на широком угле? Ведь на настоящих шириках (от 24 и меньше) гиперфокал практически с f8. Да и все проблемы оптики начинают выползать при таких диафрагмах на объективах под 35мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чистка зеркала!
Спасибо, что пояснили. Теперь начинаю по-немногу понимать. В любом случае к сожалению одной камеры мало, нужно тогда уж иметь одну камеру для неторопливой художественной съемки в помещении, а другую для репортажа и улицы...(
Так всё же! Хоть кто-нибудь чистил камеру в сервисе??
НЕ УЖ-ТО ВСЕ ЧИСТЯТ ЭТИМИ ХИТРЫМИ СПОСОБАМИ?
Re: Чистка зеркала!
от: NorthStar2000
Чистить можно, но только при реальной необходимости. Несколько пылинок(даже если они не сдуваются грушей)
не являются причиной для чистки!
Отдельные пылинки хорошо удаляются с помощью СпекГраббера от Кинетрониксwww.kinetronics.com. Кисточку от этой фирмы также можно использовать для этих целей. А если все совсем плохо и действительно нужна серьезная чистка, то Вам нужна жидкость Lens Clens №2 (www.lensclens.com)
Если кисточка было не из проволоки :D и при этом достаточно чистая, то, скорее всего, никаких проблем это не вызвало. Для проверки осветите поверхность зеркала мощным фонарем и осмотрите его в косых лучах. Если появились царапины или разводы жира, то Вы их сразу заметите.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чистка зеркала!
от: NorthStar2000
Мысль абсолютно верная: для неторопливой художественной что-нибудь 9х12, а для репортажа - цифра.
А зачем? Нет, если бы я жил в цивилизованной стране и рядом был бы НАСТОЯЩИЙ сервисный центр(не путать с украинскими и российскими пародиями), то я, возможно, и пользовался бы их услугами(особенно меня интересует глобальная профилактика, которую хорошо бы делать раз в 1-2 года).
Для примера: в Киеве чистка матрицы стоит чуть больше 80$ :!: , причем выполняется она в неприспособленном помещении и персоналом, в квалификации которого я очень сильно сомневаюсь... За эти деньги можно затариться Эклипсом и Сенсор Свабс на пару десятков чисток, а если использовать самодельные "швабры" из ПЕК*ПАД, то вообще немеряное кол-во выходит. Да и в своей аккуратности я абсолютно уверен.
Чистил кисточной от LENSPEN. Вроде мягкая. Над самим зеркалом находится еще какое-то стекло - оно с виду чистое, само зеркало в 20D очень маленькое и у меня оно покрыто плотным слоем пыли, судя по всему занесенной кисточкой...(
Так что отправляюсь послезавтра в сервис! Так что само зеркало я не чистил точно, а вот это стекло над ним - это да.
Вопрос в том, если сервис будет разводить на замену зеркала, фокусировочного экрана и тп - это реально нужно делать, так как качество работы камеры снизится или можно на это всё забить?
от: NorthStar2000
Если ее ничем не испачкали, то она относительно безопасна.
Это фокусировочный экран
А откуда на кисточке столько пыли? Она что, в кармане валялась или как?
Если повреждений нет, то ничего менять не надо! Нужно просто нормально почистить и все будет хорошо.
Re: Чистка зеркала!
Не в обиду, но рекомендую зайти сюда www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=119402. Там я изложил некоторые общие принципы ухода за аппаратурой, - возможно(судя по этой ветке, - прошу не обижаться), это Вам пригодится в будущем.
P.S. Надеюсь, это не будет воспринято как выпендреж с моей стороны .
Я ни в коем случае не обижаюсь - спасибо за материал.
По поводу Ленспена - у меня с ним судя по всему дружба не сложилась! С самого начала смахнув волосок с объектива заметил, что на этом месте осталась тучка мельчайших пылинок. Я эту кисточку почистил и эфект такой вроде больше и не появлялся. Хранилась она в пакетике в кармане сумки от фотика. До времени Х я ленспеном пользовался всего раз - и то не кисточкой а другим концом - счищал маленькую засохшую капельку. И нифига он ее не отчистил - пришлось дышать на линзу и тд.
А вот потом я по глупости сунул ее в камеру и теперь уже эта тучка мельчайшей пыли осела на все внутренности фото-аппарата. Эта пыль - как раз то, за счет чего работает другой конец лензпена - мельчайшая угольная пыль. Как она попадает на кисточку - ума не приложу, но рекомендую всем быть с ней очень осторожным!
