Про уход за оптикой и матрицами тут есть пара тем, но не касались как чистить тряпки и нужно ли их чистить? Это одноразовый или многоразовый материал.
В наборе идет большой кусок - как полотенце - его нужно разрезать на квадратики заранее, чтобы было лего ориентироваться где тер а где нет?
Хотя в там ком случае опасаюсь за ворсинки по краям срезов.
Или сетку нанести (швом из ниток), строчи и столбцы пронумеровать, чтобы вести журнал морского боя ;)
Чистка тряпок для протирки оптики
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[ShutterRecoil]:
от:ShutterRecoil
Или сетку нанести (швом из ниток), строчи и столбцы пронумеровать, чтобы вести журнал морского боя ;)Подробнее
Вы слишком драматизируете. Вполне достаточно дыхнуть утренним перегаром и протереть чистой футболочкой х/б
Re[ShutterRecoil]:
от:ShutterRecoil
Тряпки для чистки оптики отличаются от обычных тряпок безворсовостью и повышенной способностью брать жир и грязь на себя. Отсюда следует, что и стирать её можно как обычно, но последней операцией для успокоения беспокойства можно применить полоскание в фильтрованной дистиллированной воде чистыми руками. Особо впечатлительные могут надеть хирургические перчатки.
Если же Вам досталось целое полотенце - то видимо, предполагалось, что чистить нужно будет линзы метрового телескопа.
Re[ShutterRecoil]:
Обычная, сухая, домашняя пыль помещений, без жира и грязи не задерживается на вертикальных стеклах объективов.
Да и смахнуть её легко кистью из синтетики или воздухом из фотогруши, но не из клизмы, где есть тальк.
Главное, чтобы не было жировых касаний от рук, вот к ним потом и прилипнет любая пыль - хуже, когда жесткая, песчаная, тогда и протирку лучше заменить на влажную чистку.
Жир также садится – когда снимают дискотеки с глицериновым дымом, в цехах, на пожарах...
Для защиты от касаний рук, хорошо помогают бленды.
Или еще можно и проще - у меня, на все объективы накручены доп. колечки от ненужных фильтров (без стекол), так, что и без бленды, передние линзы, будут чище, в итоге...
Да и камеру – можно и без защитной крышки, положить в фотосумку или под куртку, царапин не будет.
Re[ShutterRecoil]:
Добавлю еще, Вам как новичку – еще о простых защитах камеры тоже....
На Али Экспресс - есть в продаже дешевые, силиконовые чехлы для защиты корпуса камеры от царапин и износа, снаружи,
также, чехол защищает частично и от ударов, при падении и немного от дождя...
чехлы тонкие 1мм, есть любого цвета, даже защитного, с камефляжем...
Для быстрой и простой защиты камеры и объектива от любого дождя, можно и так - https://www.youtube.com/watch?v=Ty_6J0tQWqM
пакет лучше взять тонкий и прозрачный...
Мы также так делали, при сплаве на горной речке в Абхазии...
Не только дождь и брызги - если пакет снизу еще и завязать, то при падении в воду, камера не утонет
