Привет!
Как просветление отнесется к чистке толуолом?
Кто-нибудь пробовал?
Какие-то точечки не смываются ни бензином, ни фейри, ни спиртом.
Спасибо.
Чистка толуолом
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Чистка толуолом
Re: Чистка толуолом
от: Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Точечки нада кремом мазать а лучше сразу в виндинспансер от греха!
Re: Чистка толуолом
лучше тринитротолуолом
Re: Re: Чистка толуолом
от: Vanya
лучше тринитротолуолом![]()
+1
Re: Чистка толуолом
от: Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Мдя... а как вы считаете что будет-то? Вы б ещё мазут предложили или кислоту там какую...
от: igor_1990от:Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Мдя... а как вы считаете что будет-то? Вы б ещё мазут предложили или кислоту там какую...Подробнее
Причем здесь мазут и кислота?
Ничего не будет - правда зачем это делать тоже неясно - если на химию тянет - уж лучше тогда хлористым метиленом или хлороформом на худой конец.
Re: Re: Re: Чистка толуолом
от: pr0viderот:igor_1990от:Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Причем здесь мазут и кислота?![]()
Ничего не будет - правда зачем это делать тоже неясно - если на химию тянет - уж лучше тогда хлористым метиленом или хлороформом на худой конец.Если не поможет - еще можно использывать более сурьезные вещи - DMSO или ацетонитрил.
Почитайте чем товарищ собрался чистить-то, все поймете...
Re: Re: Re: Re: Чистка толуолом
от: igor_1990
Да я вообщем и так понял что толуолом ;) - и что вам не нравиться? Классный неполярный растворитель. Ничего общего с мазутом и тем более с кислотой не имеет. Только его использывать после непродуктивной чистки бензином ИМХО абсолютно бессмысленно - только перевод толуола.
Re: Чистка толуолом
Насколько я помню, просветляющие слои напыляют из неорганики. Растворяться в органике они вроде не должны. Их можно только поцарапать, войдя в раж с бензином, толуолом или изопропанолом:)
Вопрос задан некорректно, потому что или а)вы знаете природу вещества, которое нужно растворить - и тогда можно предложить конкретные варианты с растворителем, либо б) не знаете - тогда нужно подбирать (пробовать) различные.
Тогда логика известна. Начинать от неполярных алифатических (бензин), ароматических (бензол, толуол), затем переходить к слабополярным (спирт) и далее сильнее (ацетон, ДМСО). Хлорсодержащие. Какой из них поможет и поможет ли вообще (потому что загрязнение могло засохнуть и перейти в нерастворимую форму, к примеру. Или это вообще нерастворимо по природе своей) - заранее ответить сложно.
Но все кроме воды и спирта - крайне осторожно, есть вероятность растворить (или испортить внешний вид, как минимум) что-нибудь еще:)
Кстати, водой не пробовали? Наиболее вероятна простая грязь, имхо... Я бы намочил салфетку горячей водой (можно с фэйри) и дал полежать минут 10. А потом чисто механически, ваткой.
Re: Чистка толуолом
от: Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Если Вам не помогло вышеперечисленное, проверьте, м.б. эти точки от механического повреждения поверхности линзы?
Толуол имеет достаточно высокую температуру кипения в 110 градусов по цельсию, т.е выветривается не со скоростью ацетона/эфира, воняет, ядовит!
Кстати, еще судя по книжкам растоворяет кремнийорганику. ВАМ ЭТО НУЖНО???
Re: Чистка толуолом
от: Evgeny_A
Привет!
Спасибо.
Если это повреждение на линзе, то ничем.
Если грязь - многократный слабонажимный проход эфиром или спиртом.
Всем спасибо, чистить и дышать толуолом не буду. Поснимаю - посмотрю. В крайнем случае куплю другую вегу. Или биометар. ;)
от: Evgeny_A
Ито верно.
