такое возможно?там же есть кисточка - как матрица на нее отреагирует?грушей не сдувается!
заранее спасибо
чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
Всего 30 сообщ.
Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
юзай сенсоршваб, лензпен исключительно для оптики
Попробуй. Если соберешься продавать камеру после эксперимента, то готов ее купить. Баксов за 200.
от: Jdanov Anton
заранее спасибо
А чё только кисточкой? МОЖНО САМИМ ПЕНОМ...
Аффтар: так делать незя
Есть специальное приспособление - "швабра". А если не очень заметно - лучше оставить.
Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от: Alick
А зачем Вам такая камера, если не секрет? Лохам толкать будите
Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
спасибо!
а теперь по-подробнее про швабру. Что,как,где и за сколько.
еще раз спасибо!
еще раз спасибо!
от:VoVan
Есть специальное приспособление - "швабра". А если не очень заметно - лучше оставить.Подробнее
Это проверенное мнение или мысли вслух?
Я сам не пробовал, но
"LensPen - This technique has been seen being used by Canon Techs, although it isn't their official policy. Due to the fact that the LenPen can't be cleaned, it should be disposed of and replaced on a regular basis."
http://www.cleaningdigitalcameras.com/methods.html
И, судя по Интернету, есть немало фотографов которые чистят матрицу Lens Pen-ом.
от: VoVan
А зачем Вам такая камера, если не секрет? Лохам толкать будите![]()
Или запчасти?
Почищу шваброй и продам кому-нибудь :-) За 250$
от:Un hombre sinceroот:VoVan
И, судя по Интернету, есть немало фотографов которые чистят матрицу Lens Pen-ом.Подробнее
Конечно не проверенное! Какие могут быть вопросы? Это ИМХО.
Если Вы считаете, что упав с 4 этажа Вам будет плохо, это проверенное мнение? Просто считаю что так делать не стоит, и естетственно ПРОВЕРЯТЬ это не буду ;)
странный вопрос...
ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ВЫ САМИ НЕ ПРОБОВАЛИ
Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от:VoVan
странный вопрос...
Вопрос не странный. Единственная проблема которая может возникнуть при протирании стекла чистым LensPen-ом - это мелкие части графита которые могут отвалиться при задевании стенок. Их желательно убрать интенсивным выдуванием т.к. они потом опять окажутся на матрице. Вроде все.
Шансов поцарапать матрицу или оптику чистым LensPen-ом не больше чем всякими Sensor Swabs.
Так что сравнение с падением с четвертого этажа выглядит довольно удивительным.
Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
странный вопрос...
Так что сравнение с падением с четвертого этажа выглядит довольно удивительным.Подробнее
LensPen предназначен для протирания только стеклянных поверхностей. На оргстекле будут оставаться чёрные следы. А протираем мы, как известно не стеклянную матрицу, а АА фильтр у Кенона и "как то там по другому" у Никона. Совершенно не убеждён, что они стеклянные, иначе бы поцарапать их было бы достаточно сложно. Это как бы раз.
А два - подушечка LensPena имеет вогнутую сферическую поверхность, предназначенную для линз, сл-но она не будет равномерно прилегать к плоской поверхности - покраям давление будет сильней, что так же не есть гуд.
В общем я бы не стал рисковать. Но если не жаль денег на чистку/замену матрицы/АА фильтра в сервисе, то флаг в руки! Для нас будет полезный опыт :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от: OperLV
Он предназначен для протираения РОВНЫХ поверхностей. Каковым является АА фильтр. Поцарапать который довольно сложно. Два - подушечка LensPen-а мягкая, принимает какую угодно форму.
Ну вообщем
http://www.birdsasart.com/lenspens.htm
http://www.dslreports.com/forum/remark,15407901
И я много раз слышал что Кэнон в сервисе чистит матрицы именно продуванием->протиранием сухой оптической салфеткой->lens pen. Lens Pen, понятно, должен быть новым.
Так что истории почему этого нельзя делать хотелось бы послушать с комментариями. Почему разливать море спирта на матрицу и тереть его Pec*Pad-ом можно, а мягким Lens Pen-ом, который прекрасно чистит в том числе и дорогущую оптику, вдруг страшно и ужасно плохо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от: Un hombre sinceroот:OperLV
Он предназначен для протираения РОВНЫХ поверхностей. Каковым является АА фильтр. Поцарапать который довольно сложно. Два - подушечка LensPen-а мягкая, принимает какую угодно форму.В общем я бы не стал рисковать. Но если не жаль денег на чистку/замену матрицы/АА фильтра в сервисе, то флаг в руки! Для нас будет полезный опыт :DПодробнее
Ну вообщем ...Подробнее
Ну ежели появился специальный LensPen для матриц, то соглашусь, а так ... да и нетакая уж она и мягкая, у меня есть LensPen, достаточно упругая вогнутая сферическая площатка с мягкой поверхностью. Насчёт стекла погорячился :)
А по поводу прочности АА фильтра, как то нет у меня такой уверенности, не так уж мало сообщений в сети, о оцарапанных при чистке матрицах. Стекло так оегко не поцарапаешь, для этого частичка должна оказаться твёрже стекла и прижим должен быть достаточно сильным.
Всё-таки кто попробует? Интересно же :)
...Так что истории почему этого нельзя делать хотелось бы послушать с комментариями. Почему разливать море спирта на матрицу и тереть его Pec*Pad-ом можно, а мягким Lens Pen-ом, который прекрасно чистит в том числе и дорогущую оптику, вдруг страшно и ужасно плохо.Подробнее
Насчёт моря спирта Вы загнули - одна капля на стерильную салфетку и проводится один раз по матрице, затем салфетка выкидывается. Это если по правилам делать. Конечно, если покупать перед чисткой каждый раз новый LensPen, чистить матрицу, а потом его выкидывать, то какие могут быть проблемы :)
И опять повторюсь, ну не убеждён я в прочности АА фильтра. Пока не прочитаю в каком-нибудь авторитетном источнике не поверю :) Просто потому, что фотоаппараты с поцарапанным фильтром я уже видел и у довольно рукастых людей, в смысле руки откуда надо растут, просто при чистке что то не так получилось и усё :?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от: OperLV
Да я вот думаю попробовать. Все найденные отзывы в инете 100% положительные. По идее все так и должно быть, обрезок пластиковой карточки завернутый в 1-2 слоя Pec*Pad - более жесткая штука чем Lens Pen.
Кстати, ни разу не слышал о таких способах повреждения сенсора, которые бы не повредили бы оптике. Если взять пинцет и процарапать по передней линце объектива, или насыпать на переднюю линзу грязи и потереть салфеткой - печальный результат в виде царапин не заставит себя ждать.
SergeSmArt ...:
"Господа, не морочьте себе голову! Проблема НЕ в том чтобы поцарапать СТЕКЛО ФИЛЬТРА а в том, что на его поверхности нанесен слой антиотражающего покрытия .. и его поцарапать проще простого ...
так что не забывайте вот эту ИНСТРУКЦИЮ: http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/htm/sensor_cleaning.htm
SergeSmArt (из Бани :D )"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
Кстати, ни разу не слышал о таких способах повреждения сенсора, которые бы не повредили бы оптике. Если взять пинцет и процарапать по передней линце объектива, или насыпать на переднюю линзу грязи и потереть салфеткой - печальный результат в виде царапин не заставит себя ждать.Подробнее
Вот один случай с пацарапанной матрицей, который мне известен, был результатом того, что салфетка с краю чуть отошла и провели пластиковым уголком по матрице, по крайней мере это единственное объяснение, которое смог найти владелец камеры, он сам собственно и чистил.
Может пластик какой то особенно жёсткий оказался, может уголок очень острый был и за долю секунды, пока не сточился поцарапал матрицу, не знаю.
Дело ведь не в жёсткости, как таковой, думаю LensPen действительно не должен царапать матрицу, но кто поручится за его чистоту? Царапины на линзах в объективе гораздо меньше влияют на изображение, чем те же царапины на матрице и требования к средствам очистки должны быть разные. Ну, да будем ждать отзывов храбрых :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
уважаемые!!вы немного отколнились от темы - вопрос был про чисту не самим кружочком в ленспене, а кисточкой, что с другого конца. ею можно?при условии что ленспен новый?
ведь мне же только пыль смахнуть,которая грушей не сдувается!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка сенсора в 20D LEN'S PENом
от:Jdanov Anton
ведь мне же только пыль смахнуть,которая грушей не сдувается!Подробнее
Ну вот этой кисточкой, скорее всего, получится пыли натаскать больше чем было. Чтоб того не случилось эту кисточку надо для начала хорошо продуть ( не ртом :) ).
от:Jdanov Anton
Не стоит её использовать. Синтетика и кроме того она в LensPen-e ни как не прикрыта и не защищена, ещё больше пыли натаскаете. ИМХО.
