Чистка сенсора новым-старым методом...
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
http://www.gletscherbruch.de/foto/sensor/sensorreinigung.html
Смотрите,читайте,рассуждайте
Ниже будет перевод,
с ПРОМТА,ДОВОЛЬНО СЛАБЫЙ,но понять можно :-)
Это просто ИНФА,ничего инного.
Re[TuneUp08]:
Сенсорная чистка из-за фильма дискотеки Время от времени нужно чистить необходимо при цифровых зеркальных камерах рефлекса сенсор. Открытой конструкцией грязь может попадать в зеркальный ящик, который может отражаться во время экспозиций на сенсоре. Если функция "сенсорная чистка" активируется в камере, то зеркало откидывает кверху и замок открывается, чтобы освобождать сенсор. Что теперь видеть получает не настоящий сенсор, а блокировочный инфракрасный фильтр, который лежит еще несколько мм перед сенсором. Не чистят действительно сенсор, а ничто иное как возмещенный кусок стакана. Он существует из слои увеличивают, очень дорог и просто не может меняться, но показывает, что к чистке позволены все средства с ними также фильтру могут чиститься
Теперь имеется целый ряд разных возможностей, начиная с отсасывания о специальных кистях с жидкостями до самых употребительных, вытирания с в Isopropanol или метанол пропитанным ватным палочкам. Теперь я иду с чисткой фильмом дискотеки несколько другую дорогу. Первоначальная область применения для фильма дискотеки - это уборка пластинок. Прозрачная, водорастворимая жидкость с вязкостью меда поручается, засыхает в течение одного ч. и образует тонкую фольгу. В этой фольге находятся на удалении теперь всей частицы грязи и пыли включено и будут при разливе фольги. Результат - это абсолютно чистая поверхность. Чрезмерное преимущество фильма дискотеки напротив Abdecklacken другого вида - это факт, что его Абсолютно свободно для остатка можно удерживать в высушенном состоянии, он разрешается в любое время также снова полностью в воде и высушенная фольга высокую прочность на разрыв обнаруживает. Однако, несколько барьеров еще должны превосходиться, чтобы смочь чистить сенсор из-за фильма дискотеки надежно. Основная проблема состоит в том, чтобы находить уязвимое место в глубоком зеркальном ящике, в котором может удерживаться высушенная фольга. Но после ряда: Сначала фильм дискотеки на сенсоре поручается с кистью. Это просто, так как кисть служит только к распределению фильма дискотеки и волосы не получают контакт со стаканом. Нужно обращать внимание на то, чтобы на окраине никакая жидкость не бежала в маленькую щель между стаканом и рамкой палубы, так как эти поздние проблемы разлива фольги могли бы готовить. Опасность очень незначительна, но я оставляю все же дорого маленькую защитную полосу рамки.
Немецко - Русский переводчик
Теперь маленький Abziehlasche еще должен интегрироваться. Я режу из куска всасывающего бумажного платка 17 x кусок величиной 6 мм (лучше меньше чем больше) и кладет это на край сенсорной площади. Если на сенсорной стороне режут маленькие треугольники в бумагу, то что предотвращают это завивается. Я использую Kimberly-Clark платки лаборатории Kimwipes свободно для ниточки, расположено одинаково. Идут также много других сортов бумаги. Нужно было обращать внимание только на то, чтобы они всасывали, были износостойкие и были свободны для ниточки. Часть платка пропитывается из-за фильма дискотеки и идет при высыхании на абсолютно твердую связь. Остаток образует накладку, с которой фольга снова удаляется позже. Если все прилегает плоско, сенсорная функция чистки может деактивироваться, замок закрывается перед платком и зеркало ладится перед. Это дело вкуса, будь то быстрее сушат фильм дискотеки при закрытом замке медленно или при открытом замке. Если не как раз в путешествиях и нужно экономить с аккумуляторным током, то нужно предпочитать высыхание при открытом замке. Аккумуляторный груз держит открытым замок без проблем продолжительностью 4 ч. При поручении и позже при высыхании камера должна была лежать абсолютно ровным, иначе имеются более толстые и более тонкие места. В зависимости от температуры, влажности воздуха и толщины фильма он высушен после одного до 4 ч. (лучше дольше ждут чем быть слишком нетерпеливым). Открытие штыка не должно было запираться с крышкой или объективом, так как это замедлило бы Trockungsprozess вокруг многократного. Открытие открытия листом бумаги достаточно полно. На картине фильм как раз в сухой. Край уже сух и круглое место в середине еще влажно. Если все сухо берут себе бумажную накладку с пинцетом и удерживают фольгу без проблем. Нужно было испытывать всю процедуру слишком только на фото-фильтре, чтобы доверяться с образом действий, так как это не делает смысл, если так сильно дрожат от волнения, что едва ли можно считать кисть.
Сравнение с другими методами чистки преимущества фильм дискотеки абсолютно свободно для остатка можно удерживать и не оставляет как Isopropanol или другие жидкости Сухого скольжения и другие остатки. Вытирание с ватной палочкой спасает риск с совсем составленной жесткой частицей пыли исцарапать стакан, это здесь не может происходить, там свободно для силы поручается и жесткий фильм действует как защита. Все другие методы чистки двигают грязь лишь в угол, так как они действительно могут принимать только незначительную часть с палочкой или кистью. Из-за фильма дискотеки он удаляется полностью и длительно из камеры. При других чистках, несколько проходов в большинстве случаев необходимы, так как частица грязи настолько малы, что их вытирание не может касаться конкретно (слишком мало для невооруженного глаза). Фильм дискотеки не забывает частицы пыли. Каждое место с ним контакт имело становится абсолютно чистым. Убытки относительное местоимение длинный срок, до тех пор пока фильм не высушен. Будет слишком много или к толстой бумаге как Abziehlasche использовано замок может повреждаться. Фильм дискотеки может принимать только водорастворимые и увлажняющие материалы. Жиросодержащие материалы как отпечатки пальцев и нефтяные капли не принимаются полностью
Проблемы Бытие фильм дискотеки слишком экономно и тонко порученный, так он может рвать при разливе и места на сенсоре отставать. Теперь не получают панику и не пытаются растирать остаток. Просто по-новому начинаются и снова поручают фильм дискотеки. Новый фильм решит остаток и поглотит полностью. Иногда бумажная накладка разлива также рвет. Это - знак того, что недостаточно способный к состоянию сорт бумаги был выбран. Это должно было выясняться в преддверии с тестами риса. Это сообщалось мне о проблемах, которые стоят в связи с исцарапанными другими методами чистки сенсорами. Особенно этот Sigma DSLRs, кажется, касается, так как здесь возмещение kratzanfälliger, как у других производителей. Здесь чистят также не блокировочный инфракрасный фильтр, а непосредственно последний защитный стакан перед сенсором. Не особенно способное к состоянию возмещение пред-повреждено в царапинах. Теперь фильм дискотеки удерживает не только пыль, но и эти поврежденные места из стакана. Результат - это несколько более интенсифицируемый внешний вид царапин, который делает пред-повреждение полностью заметным. Если сушат фильм при закрытом замке, то при принятии камеры нужно обращать внимание на то, чтобы она содержится дальше горизонтальной до уверен, что фильм также действительно сух. Если фильм еще - не tocken, он мог бы иначе проходить и заклеивать замок. Вопросы, стимулы, указания??? Они обсуждают себя в лучший i
Фильм дискотеки? Откуда? Получают фильм дискотеки в хорошо отсортированных дисковых делах или здесь или здесь или здесь. Между тем нужно разрабатывать мне удачно самостоятельный продукт, который приспособлен специально по требованиям сенсорных стаканов DSLR. Из этого несколько улучшений получаются фильма дискотеки: Дополнением более длинных полимерных цепей фильм стал отчетливо износостойким. Больше не нуждаются в фильме так толсто поручают, вследствие чего засушливый период сокращается около 50%. В случае, что при поручении фильма на сенсорную рамку нанесли могли иметься при разливе проблемы. Полимерное распределение длин оптимизировалось в этом отношении, что в большинстве случаев фильм все еще полностью может удаляться. Естественно, все еще нужно было избегать рисовать на край. Ингредиенты сенсорного фильма под наблюдением полностью, так что гарантия на химическую совместимость с сенсорной поверхностью может даваться. Подходящая бумага для Abziehlaschen поставляется с. Поиск оптимальной бумаги может выпадать вместе с тем. Много следующих сведений и магазин находят на www.sensor-film.com.
Видео к чистке Я повернуло бы кое-что о 4-минутном видео к чистке и можно здесь скачивать это:::::_-______ Видео::::________: (справа нажимают и "цель хранят под" выбирают) величину файла: 9,4 МБ Videocodec: XviD каждый делает чистку на собственную ответственность и для возможных убытков я не ответственен. Последнее изменение: 24.06.07
Re[TuneUp08]:
Жидкость называется Discofilm
НО НЕ ДИСКОТЕКА ФИЛЬМ
Re[TuneUp08]:
Так вроде неплохо, но сохнет от 30 мин до 2 часов...
Re[TuneUp08]:
Красиво пишут! :smoke 2: ..... а не пишут где взять эту дискотеку! и ... скока стоит.
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
Не пишут,боятся,как бы намертво не приклеилась,
вообще такой методой скоро прыщики у молодёжи выводить будкт,
и старикам морщины выравнивать,
диапазон-безграничен
Re[TuneUp08]:
Извините, ниасилил... на втором абзаце упал под стол :)
Re[TuneUp08]:
http://www.enjoyyourcamera.com/Kamera-u-Sensorreinigung/VisibleDust/VisibleDust-SD-800-Arctic-Butterfly-Professional-Kit-fuer-Trockenreinigung::1282.html
Дорого,но качественно,
и для профи,не для хоббистов.
Re[eDenis]:
Ия-ия,тожа,ещё не читал перевод :-))))))))))))))))))9
вообще то ПРОМТ,как то не подходит,
надо бы типа,папандопалы,что ли :-)
Re[TuneUp08]:
Здесь англицком. Жидкость (гель) для чистки грампластинок, застывает и снимается как плёнка со всем мусором.
Сам гель.
Видео с процессом трафик 54 Мб!!!!
Re[TuneUp08]:
Купил я себе такой наборчик - лажа полная. Кисточки вращаются на валике (в рукоятке спрятан электромоторчик и батарейка) от этих кисточек волоски разлетаются по всем углам матрицы и всей шахты, только в путь... потом под лупой собирал ошмётки по всем углам матрицы. Тонким лензпеном по-моему всё-таки лучше и надёжнее намного. По крайней мере после тестового снимка уже знаешь, где именно мусор - там и работаешь лензпеном. Потом снова снимок - и снова чистка. Так до победного конца! :) Треугольная форма чистящей поверхности маленького лензпена даёт к тому же возможность вычистить тщательно все углы.
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
Эх, ну что тут скажешь? А перевести инструкцию времени не хватило?! Там же не написано, что кисть внутри камеры вращать надо... Весь смысл системы в статическом заряде электричества, накапливающемся на кисточке при её вращении моторчиком. Вот после такого вращения (но не в камере же!) заряженной кистью можно провести по матрице - пылинки прилипнут к кисти и вуаля! После каждой очистки кисть надо промывать дист. водой.
Re[Vaimann]:
Все новое, это давно забытое старое ... о чистке грампластинок. Разводишь клей ПВА и кисточкой на пластинку, когда высохнет, снимаешь пленку вместе с пылью ...
Re[Vlad1]:
от: Vlad1
... И матрицу вместе с проводами... :D
Re[Vaimann]:
Густо не разводить !
Re[Vlad1]:
Можно и салом намазать,
и дать коту облизать,
зернистость красивей чем на плёнке будет
Re[Vaimann]:
Щьорт побьерри!!! Это же надо додуматься?!! .. а я-то олух ... прямо в шахте шерудил этой кисточкой, вращающейся при этом на моторчике... Ну надо же, как просто, оказывается ... попробую при случае снова...
Re[TuneUp08]:
Блин!!! Ну почитал я тут всякого ща попробовал пылинку с матрицы с махнуть просто кисточкой и ужаснулся!!!! от одного прикосновения кисточкой к матрице на ней появились какие-то повозни! кисточка новая, колонок.... что это за кошмар?!?! была точка, а теперь целое пятно получилось! Подскажите что это такое!? Выходит матрицы вообще касаться нельзя штоль? камера Pentax К110D
Re[TuneUp08]:
"Колонок"... Это на матрице теперь сало вашего колонка! Где написано, что пыль надо художественными кистями с матрицы сметать?!
Берите теперь жидкость Eclipse и спец. салфетки...
Re[Vaimann]:
[quote=Vaimann]"Колонок"... Это на матрице теперь сало вашего колонка! Где написано, что пыль надо художественными кистями с матрицы сметать?!
Берите теперь жидкость Eclipse и спец. салфетки...[/quot
А где же эту жидкость брать? И что это за чудо салфетки такие с индексом (спец.) ????
