ЧИСТКА СЕНСОРА! Help!!!
Нужна помощь!!!
У меня проблема в загрязненном сенсоре (eos20d), вот фото:
прочистить воздухом не удолось. Хотелось бы поинтересовться, как можно почистить? Или целесообразнее отдать в сервис? Если отдавать, о в какой лучше и сколько это может стоить? Заранее спасибо.
Re[Arch-Fly]:
Да, проблема большая! Не знаю даже как помочь, будем ждать последующих ответов. А если не секрет как получить такое детальное фото ( и пыль такая четкая) ?
Re[Arch-Fly]:
Сервис аднзначно. Полезете сами - можете защитный фильтр поцарапать.
Тут не надо экономить. В какой именно - нужно знать, откуда Вы.
Re[DobrIgor]:
от: DobrIgor
Съемка чистого неба днем с диафрагмой в районе 22
Re[Arch-Fly]:
Господа, ну че вы человека пугаете, а?
Какой нах сервис-центр...
Я на пятерочке чистил шваброчкой - все нормально, защитный фильтр вообще трудно поцарапать.
Re[Yj]:
А что без сервиса никак ? Они там что не руками чистят ?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
+1
Автор темы: купите побольше швабр и мацайте последовательно:
Почистил - Сфотал небо - Почистил - Сфотал небо
думаю 2-3х штук хватит. Только батарейку зарядите до упора
Re[QUAsit]:
Ну тогда у меня проблем с этим нет! Были, но после чистки все стало ништяк! Благодарю за ответ!
Re[QUAsit]:
Спасибо за ответы.
Швабры? Они так и называются? Проблем с покупкой не будет? Где их можно достать (в москве)?
Re[Arch-Fly]:
от: Arch-Fly
Спасибо за ответы.
Sensor Swab - 170 рублей во всяких Кинолюбителях
Eclipse sensor cleaning liquid - 500 рублей (можно пить вместо Йаду, благо на метаноле настояна)
И вообще... я грязнущий сенсор одного 20D чистил одной шваброй промывая ее в эклипсе.. и ничаво. Все прекрасно было.
Re[Arch-Fly]:
Швабры продаются практически везде. У самого была проблема на 20D. Позвонил в сервис FOTO.RU. Они сказали, что не чистят. Дали телефон М-Видео сервиса. Аппарат забирают на неделю-две и чистят за 2700 рублей. Купил швабры и Eclipse за 2470. Сенсор был, конечно намного чище, чем на фотографии в начале темы. Было всего несколько пятнышек. Пришлось мыть два раза. Все чистенько. Вам, скорее всего, понадобится несколько швабр чтобы отмыть такой сенсор. Шваброй можно пользоваться только 1 раз. Сначала в одну сторону, потом в другую. После первой швабры ушли пятна с середины, а по краям остались. Возможно, первый блин оказался комом. Я первой шваброй прошелся по два раза в каждую сторону. Может в том и ошибка. Второй шваброй проходил по одному разу в каждую сторону. Результат очень порадовал. В промежутках между мойками пришлось пользоваться и грушей, потому-что при фотографировании пробных снимков было видно, что на 3-5 снимках появляются новые пылинки, которых не было на первых 3. Возможно, что пыль была где-то внутри и садилась при срабатывании зеркала. Но новые пылинки легко сдувались грушей.
Удачи.
Re[Arch-Fly]:
ужоснахх!!!
это ж что надо селать, шоп так матрицу заср@ть?!!!
вапрос: а если объектив только один - как одел при окупке, так и стоИт - то бывает такое???
Re[АллахуАкбар]:
Нет, не бывает. Это пыль попала прямым потоком в открытое гнездо объектвиа.
Re[АллахуАкбар]:
от: АллахуАкбар
ужоснахх!!!
сфоткать белый лист бумаги при ~ F/22 и потом в фотошопе сделать "автоконтраст" - попробуйте, и у Вас получится ;)
