чистка оптики и внутренностей
коллеги подскажите, как лучше поступить
купил дешевый набор для чистки оптики, с виду очень приличный, Pentax (жидкость, салфетки, груша, кисточка) - 5уе
решил немного почистить внутри камеры (знал бы заранее не делал бы этого)
короче, кисточка оставила кучу волосков на зеркале и особенно матовом стекле, грушей не выдуваются, зацепились за края и с самого матового стекла трудно убрать их
кое как убрал их но не до конца, воспользовался салфеткой для протирки очков (хорошая салфетка), но как убрать их все чтобы ничего не повредить незнаю
собственно вопрос
P.S. никогда не покупайте таких наборов.
Re: чистка оптики и внутренностей
[quote:358f322428="MrCairo"]никогда не покупайте таких наборов.[/quote:358f322428]
Никогда не лазайте внутрь камеры - "не зная броду, не суйся в воду". Тут не набор виноват, а слесарь.
Напоминает анекдот про НР, который выиграл туалетный ершик и пришел к выводу, что бумага все-таки лучше.
[quote:1c0efaa04e="MrCairo"]коллеги подскажите, как лучше поступить
собственно вопрос
P.S. никогда не покупайте таких наборов.[/quote:1c0efaa04e]
Главное правило: пользуйтесь камерой так, чтобы внутрь ничего не попадало. Это возможно даже при съемке в полевых условиях. Чистить зеркало(помните, что отраж. слой нанесен прямо сверху, а не как в бытовом зеркале) и скрин(он очень нежен, легко электриз., [size=18:1c0efaa04e]его нелязя чистить любыми жидкостями [/size:1c0efaa04e]) желательно как можно реже, особенно учитывая, что несколько пылинок на оных нисколько не влияют на изображ. А для чистки внутр. желательно использ только фото грушу(а не мед. клизму - в ней мож. быть тальк). Пылинки нужно стувать воздухом, но не использ. дешев. кисточку. Посмотр. на нормальные наборы для чистки можна здесь www.rue.com
А где-же помощь?
Вы все написали абсолютно правильные вещи. Но, увы, абсолютно бесполезные, т.к. товарищ и сам понял, что делать этого не нужно было.
Что теперь? Я бы в данной ситуации воспользовался бы специальной фотозамшей - это довольно толстый и мягкий кусок замши (не знаю, может быть она искуственная), абсолютно чистая, которая хранится в герметичном пакете. В наших краях 30х40 см такой замши стоит где-то $10. Она не оставляет ворсинок, хорошо удаляет потеки, грязь, следы чистящей жидкости (если много налил). Попробуйте ее. Только аккуратно, без нажима, она все-таки замша.
Чистил, и не раз (на разных аппаратах). И не только я.
Я написал - без нажима. Если ему так мешают ворсинки - по дургому их удалить будет сложно. К тому же речь там идет в основном о фокусировочном экране.
Абсолютно согласен.
И сам так делаю. И обычно на этом и заканчиваю.
Но вопрошающий написал, что груша результата не дала, а удалить все-же хочется. Я бы не трогал. Тем более,что на результат не влияет. Хотя ништяки в видоискателе могут раздражать.
