Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
Господа!
Нужен совет, как почистить объектив.
Дело в том, что на моем Гелиосе-44 (не пользовались которым лед -дцать) кольцо установки диафрагмы не проворачивалось.
Разобрал объектив (снял кольца), а внутри смазка превратилась в плотный пластилин, причем липкий, но полностью потерявши свои смазочные свойства.
Так вот, ламерский вопрос, как очистить объектив (деликатно) от этой гадости и стоит ли его потом смазывать заново (если да, то чем)?
Спасибо за советы заранее.
Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
Ну, промыть все это дело в бензине zippo до нужной кондиции, а потом смазать, главное только не перестараться, чем-нить вроде VD-40. Главное только -избегать попадания ГСМ на линзы.
Ээ. Старина, Вы знаете, что такое WD-40? Или только слыхали? Это такой раствор, распыляемый на резьбовые соединения или в замки для лучшего проворачивания. Также предохраняет от ржавчины. Не представляю, как этим можно что-либо смазать. Хотя может у Вас продаётся смазка VD-40. Тогда извините.
Мне кажется лучше смазать небольшим количеством консистентной смазки. Я пару раз пытался смазывать механику объектива WD и силиконом, получается слишком лёгкий ход и появляются люфты которые как раз смазка выбирает .
Re: Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
Очистить бензином. Сперва - любым, потом - для зажигалок.
Смазка, если не хотите носить зимой газовый ключ - графитовая. Или не мазать вовсе (это про диафрагму).
Re: Re: Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
А что? гелиос это такая ценная вещь, что ее имеет смысл починять :?:
Re: Re: Re: Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
от: Барабум
Вещи, которые могут работать должны быть исправны. Молоток, который слетает с рукоятки, стоит меньше Гелиоса, но это не повод, чтобы выбросить его, вместо того, чтобы расклинить.
Думаю, что автор темы имеет полное право выбросить свой объектив на свалку, но если он этого не сделал, а намерен привести его в рабочее состояние - причин уважать его намерения больше, чем Ваше пустословие. Извините за резкость, конечно...
Re: Re: Re: Re: Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
от:Jester
Подписываюсь под каждым словом. :!:
Очень верно сказано!
Для справки, этот Гелиос имеет резьбу М39 и № 0031422, при этом в очень хорошем состоянии (за исключением загустевшей смазки).
Спасибо всем за помощь!
Вот бы подсказали, где достать графитовую смазку?
Кстати, вопрос? Некоторые из вас советуют вообще его не смазывать. Почему?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чистка объектива (не Ленспеном, а его разборка и чистка внутри)?
Здесь два вопроса: чем мазать лепестки диафрагмы и чем мазать механику объектива.
1. Или графитовой, или ничем. Почему? Не мерзнет, не густеет, имеет очень хорошие антифрикционные свойства. Но если объектив без прыгалки - диафрагма в смазке не нуждается. Просто отмыть бензинчиком узел, тщательно высушить (это обязательно! Если речь не о узлах, находящихся рядом с линзами, то хорошие результаты дает раствор консистентных смазок в бензине, своеобразный вариант тонкослойного метода... Но оно может испаряться и оседать конденсатом на линзах, что не есть хорошо.) и поставить на место. Лепестки лучше не рассыпать, а буде такое случится - максимальная нежность! Если погнете - можете выбрасывать сразу.
2. Резьба фокусировки может быть смазана микроскопическими дозами любой консистентной смазки (литол, солидол, циатим-201, силикон) - но все они мерзнут. Графитовая не мерзнет. Если снимете кольцо фокусировки - сделайте это максимально медленно! Резьба многозаходная, надо обязательно отметить момент схода отметками на кольце и объективе. При сборке совместить точно так же. Иначе количество повторных сборок-разборок будет соотвествовать количеству резьбовых заходов :) Так что не стоит сразу раскидывать его на молекулы.
Где достать графитовую смазку... Ну, дам я Вам адресок, а толку-то? Дорогая выйдет смазка. Ищите в магазинах радиодеталей, на "железных" рынках. Удачи!
от:Jester
Да я вообще до диафрагмы самой не разбирал. Получилось так, что удалось снять только кольца установки диафрагмы и фокуса. Весь механизм остался внутри (см. фотку
Вот та желто-зеленая фигня и есть застывшая смазка. Ее и нужно убрать. Лепестки и прочее - в состоянии на 4++.
Насчет графитовой смазки - на объективе есть несколько резьб (см. фото). Нужно ли их смазывать, или, убрав смазку, оставить так, насухо?
Хорошая смазка для бытовой радиоаппаратуры.
Она белая (как вазелин по вязкости). Можно купить в радио магазине или на крайний случай взять в видеомагнитофоне немного там лентопротяжка такой смазана и ее довольно много там. :)
Похоже на садовый вар :)
Убирайте ее напрочь! Салфеткой с бензином. Только аккуратно, влажной но не мокрой, не допуская протекания внутрь. Можно мазать. Чем - опять же, сами смотрите, если зимой на улице много снимаете - то только графит, если аппарат "летне-отпускной", то литол - лучший выбор, солидол, циатим-201 - все-таки вязкость не та, дозу должна быть микроскопичной.
Смазка для радио - это и есть силикон.
Вообще без смазки эти резьбы лучше не оставлять. Нет, все будет нормально работать, но ощущения скрипа и езды металла по металлу не самые приятные.
Вчера всю гадость убрал (действительно, на садовый вар похожа) и от нечего делать (а заодно и из-за отсутствия смазки) взял и собрал линзу обратно. Все заработало, щелкает приятно когда диафрагму переставляешь, кольцо фокусировки движется легко. Найду графитовую смазку, разберу и смажу.
Спасибо всем за помощь, особенно Jesterу!
Теперь осталось только сам аппарат подремонтировать чуть (при нажатии на спуск зеркало и шторки заедают) и вперед, на съемку :D :D :D
(фото всего тут:
