чистка обьектива
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
чистка обьектива
Вот тут возник вопрос такой, может показаться глупым, раньше чистил всем, к чему рука тянется, а с новым фотиком как-то поаккуратнее хочется- спиртом-то можно? Уж пленочку просветвляюсчую не хочется повредить))).
Re: чистка обьектива
смесь спирта с эфиром 1 к 9
Re: Re: чистка обьектива
Кхе. А эфир-то на что? Где ж его взять та?
Re: Re: Re: чистка обьектива
от: Egorrr
Где ж его взять та?
А это уже ваши личные проблемы, я из канистры 10-и литровой беру ;)
от:Egorrr
Все, что Вам нужно, находится тут http://www.lensclens.com/clens_kits.htm . Сам таким пользуюсь, - отличный комплект.
LensPen - и никаких проблем. Превый был производства США, второй - чистокровный китаец. Работает тоже отменно. Правда служит 1 год. После этого срока кисточка остается, а гель на фетровой подушечке высыхает. На Украине стоит 12 $. Дешевле дешевого светофильтра.
ЛензПен - хорошая штука, использую и его. Но он не в состоянии заменить мокрую чистку.
от: Victor Odessa
Ни жидкости, ни геля там нет. ЛензПен сухой и поэтому не портится при хранении. Другое дело, что при эксплуатации запас углеродного порошка в обновляющей подушечке на дне колпачка уменьшается, а сама чистящая поверхность загрязняется.
P.S. Всем пользователям ЛензПен напоминаю, что после закрывания нужно провернуть копачек на пол-оборота, - это очищает рабочею поверхность и добавляет чистящий состав.
от:Victor Odessa
Вообще на инструкции по эксплуатации Лензпена указан срок использования - полгода, хотя если редко чистить, то должен протянуть и год. Выбрасывать Лензпен целиком нет смысла, продаются сменные чистящие головки. Хотя в России я их не видел.
от:Топишко Александр
от:Egorrr
А зачем там 4 пузырька?
И как-то странно что прилагается тряпочка и ватные палочки вместо одноразовой Lens Cleaning Paper.
Почитайте http://animal.zenit.istra.ru/qa/qa-cleaning.html
Re: Re: Re: Re: чистка обьектива
от: Топишко Александр
от:Victor Odessa
А сам чисящий порошок на линзе не остается? Или после ЛинзПена надо еще салфеткой протиреть?
Сам пользуюсь жидкостью ECLIPSE и салфетками PEC PAD, вроде все чисто смывается, никаких разводов не остается.
от: Chamfort
Цитата оттуда
"Чистить нужно только в одном направлении, от центра к краям по спирали, быстро, не прилагая усилий."
Так можно только грязь размазывать.
Чистить нужно МЕДЛЕННО!
Очень медленно,скорость порядка 1-2 мм/с,шлейф непросохшей должен быть очень коротким,пару мм максимум.
Re: Re: Re: Re: Re: чистка обьектива
от:Andrey Orlov
Лензпен - хорошая штука. Рек. Порошок на линзе не остаётся. Да и если останется - кисточка есть. Порошок ведь там сухой...
от: Andrey Orlov
[А сам чисящий порошок на линзе не остается? Или после ЛинзПена надо еще салфеткой протиреть?
Если остается порошок (иногда), то я провожу еще раз едва касаясь линзы. Помогает. Заканчиваю чистку всегда обдуванием грушей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка обьектива
от: Andrey Loukianov
Остающийся порошок - это нормальная штатная ситуация, оговоренная в инструкции. Можно использовать Ваш метод, а можно микрофибру. Ну и груша в конце обязательно.
Каждый для разных оптических поверхностей. Там все подробно описано http://www.lensclens.com/lens_clens_solutions.htm
Тряпочки там нет, а есть герметично упакованные толстые салфетки, но я их пока не трогаю, т.к. есть ПЕК*ПАД. Наличие ватных палочек - это для лабораторной оптики (набор ведь не только для фото, а для проф. чистки прецизионной оптики вообще): микроскопы и т.п.
Мой друг используя LensPen обнаружил следующую вещь - через некоторое время эффективность чистки упала (что есть нормально), и поэтому он, не долго думая сорвал солфетку на чистящем конце "карандаша". И что мы обнаружили? Никакого смачивания или добавления каких-либо чистящих составов не происходит. Под салфеткой мы нашли простую резинку, куда была приклеена солфетка. Никаких отверстий. Никаких трубочек и т.д. Т.е. солфетка эта действительно была обработаная спец. средствами, но на этом все. Они закончились на солфетке и больше ничего не обнавлялось. Может это какой-то "облегченный" подвид LensPen'a? Никто больше не пробовал снять эту солфетку и посмотреть "а что же там за ней"? ;)
от:Алексей Онуфрийчук
... Никаких отверстий. Никаких трубочек и т.д. Т.е. солфетка эта действительно была обработаная спец. средствами, но на этом все. Они закончились на солфетке и больше ничего не обнавлялось. Может это какой-то "облегченный" подвид LensPen'a? Никто больше не пробовал снять эту солфетку и посмотреть "а что же там за ней"? ;)
А кто сказал, что они должны быть?!
Настоящий ЛензПен - это сухое средство для чистки!
Единственное, что в нем есть - это подушечка в колпачке, которая при провороте (после каждого использования нужно проворачивать ее на половину оборота) очищает рабочую поверхность и наполняет ее чистящим порошком.
На оф. сайте все написано, - рекомендую.
Да, вынужден признаться, что инструкции нужно читать! Заглянул я в колпачек от ЛензПен - а там действительно есть спресованый порошок! Прокрутил слегка колпачек - подушечка и работает. А я по своей наивности думал, что подушечка пропитана гелем!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чистка обьектива
Прочитав больше инфы о LensPen понял, что вроде все средство назодиться на в самой ручке, а в колпачке.
Но тогда опять таки не понятно как же он чистит оптику?
Если солфетка на краю карандаша остаеться всегда одна и та же, куда убираються жирные пятна? Равномерно развозяться по стеклу? :) Я понимаю, что графит с ними слегка бориться (разьедает, отделает от стекла и т.д.), а дальше то что? Ведь солфетка их не впитывает. Получаеться LensPen их просто ращмывает ровным слоем по оптике. Или есть другие соображения?
