Чистка матрицы житкостью GIOTTOS
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Вопрос собственно, в теме - можно ли жидкостью из чистящего набора GIOTTOS Clean Kit CL 1002 чистить матрицу зеркалки (EOS400) или все же не стоит... :)
Re[Alexander Puchkov]:
от: Alexander Puchkov
Долбанись народ, вы че?
Ты ее попробуй сначала нанеси на обычную стекляшку, а потом отшкрябывай разводы!
А теперь конкретный ответ на конкретный вопрос - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Тем паче, там написано, что НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, а это по сути, как я уже написал, чревато разводами...
Эклипс... или как минимум 96% спирт... вот с чем туда можно лезть...
Для храбрости можно и 100гр 40-процентного хряпнуть... 8)
Re[MikE-I]:
от:MikE-I
Для храбрости можно и 100гр 40-процентного хряпнуть... 8)Подробнее
Я ее еще и не откравал ни разу...
Просто кокда мне ее впарили (при покупке зеркалки), утвердительно ответили, что классная весч! На счет спирта, я знаю, просто нет на банке состава, а надписи - НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ просто не заметил.
посмотрел на этот набор.....что в эту бутыль плеснули -ХЗ ....и в матрицу лезть нестоит.... это фсио для линзофф...
те наборы что для матриц , там еще и швабры должны быть с намотаными салфетками.... вот там будет и маленькая бутылочка метанола (а не такая здоровая пшикалка)...
спирт ,чистый настолько ,чтобы можно было чистить матрицу ща хреннайдёшЪ.... разве что самому сорбировать и перегонять ещё раз....
порще найти химика и таки разжиться метанолом.... только нужен очень чистый.... также нужны мягкие безворсовые салфетки и мягкие пластиковые пластинки (аля швабры) под размер матрицы.....
Re[Gapey]:
Плеснули какую-то фигню... по запаху вродь приятная, напоминает какие-то духи, толку от нее - короче прыскаешь и потом тщательно, прилагая всяческие усилия, начинаешь натирать линзы и прочее стеклянное... вот и думай после таких процедур, как при таких усилиях матрицу почистить ;)
Мне из этого набора, реально, тока груша понадобилась :D
Со спиртом проблем нет... можно на крайняк по больницам пошастать, там могут помочь... в конце концов, разовьете свои коммуникативные навыки :)
Re[Gapey]:
"Не содержит спирта"-Это для бомжей написано,что бы ценную жидкость внутрь не употребляли,а иначе чем она грязь и пыль собирать будет?
Re[Товарищ-Ч]:
от: Товарищ-Ч
Она походу его и не содержит, ибо совсем не хочет испаряться :)
Re[MikE-I]:
от: MikE-I
Медицинский спирт для этой цели не подходит. Нужен изопропиловый, продается в радиомагазинах, обычно вполне нормальной очистки.
Re[bc----]:
от: bc----
Ну, ту важно одно, чтоб в нем было как можно меньше воды... по сути, от нее же разводы, от которых потом трудно избавиться ;)
Ну а фильтр на матрице - просто стекляшка, защищающая его... покрытий там особых нет, стерев которые, теряется чувствительность и прочее :)
Ну, есстно, лучше есть это будет сразу изопропиловый, меньше гемора ;)
Re[MikE-I]:
от: MikE-I
тот спирт что в больницах
Re[bc----]:
от: bc----
ксожалению и он зачастую попадается не очень хорошего качеста..... пользуюсЪ регулярно для промывки разной электроники... он тоже периодически разводы оставляет... хоть и написано обсорбированый :( ....
Re[MikE-I]:
от: MikE-I
вода сама по себе никаких разводов не даёт... если пошли разводы то там еще и масло есть :(
от: MikE-I
ну не стекляшка а АА фильтр ... блокирующий ИК излучения....стекляшка ужо под фильтром..... а покрытия там есть , какминимум просветление, как и на линзах... и оно не такое крепкое как кажется... и любая твёрдая песчинка попавшая под швабру лехко оставит на нём царапину.... так что грушу и метанол никто не отменял....
ЗЫ: я на мыльнице матрицу почистил обычным свежекупленым лензпеном (правда фильтра на ней уже небыло).... вроде пыли невидно..... на зеркале такое зверство лучше неделатЪ.....
Re [Всем]:
Спасибо мужики - буду искать метанол и развивать всякие там спасобности! :)
Ищите метанол у тех, кто работает с жидкостными хроматографами. Там он будет достаточной чистоты. Метанол от Флюки или Сигмы - всё лучше, чем неизвестно что.
А чего искать? На фонтанке 67 всегда эклипс есть и швабры. http://www.foto-one.com/
Re[MikE-I]:
от: MikE-I
А медицинский спирт больше, чем 96% не бывает. 100% этиловый спирт - это уже большая экзотика, которая и в продаже по-моему не встречается. Так что лучше изопропиловый спирт. Хотя, согласен, и он оставляет разводы, но куда меньше, чем этиловый. Если его капать очень мало, причем, ни в коем случае не на матрицу, а на саму швабру, не больше 1-2 капель, то разводов не будет.
Спирт нужно покупать в магазине химреактивов (не в хозяйственных, строительных, радио и пр.). Химически чистый (ХЧ) или ОХЧ или ЧДА. Тип спирта (метиловый, этиловый, изопропиловый) значения, на мой взгляд, не имеет. Единственное, для покупки С2Н5ОН, возможно, будет нужно письмо от предприятия. Сам пользую изопропиловый 99.8%. Прикупил канистрочку. Его же можно и в омыватель ветрового стекла.
Re[bc----]:
Этанол доводится до 100% безводным сульфатом меди если что. А вообще если метанола нет, и эклипса тоже (у нас в стране няма:-), можно смесь Никифорова (этанол+диэтиловый эфир, чистый) или бензин (говорят, в металлических банках "зиппо" то что надо).
