Чистка матрицы Пылесосом
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Daniel Defoe]:
от: Daniel Defoe
Пылесос подымает в воздухе кучу пыли + поток очень нестабильный и сильный, пыль и мелкая грязь забивает все внутренности и видоискатель.
Чистил несколько раз. Ничего страшного не происходит. Чистить надо в ванной комнате, а пылесос оставить за прикрытой дверью, протянув только шланг.
Re[Korneev Artem]:
http://www.rainbowsystem.com/rainbowsystem/main/?lg=russian
Если только этим :-)
и с медицинским шлангом
привязанным к колонковой кисточке,
тогда вреда не будет,
правда пылесос,стоит как новый пятак
Re[Drunkster]:
Я работаю в "чистой комнате", пыли там нет и не может быть. Може, затащить фотяк туда, чтобы никто не видел ( а то ...зды можно получить) и продуть матрицу чистым гелием. Это реально?
Re[imak]:
Шо творисся!
А сверхтекучесть гелия?Забыли? Только фреоном!Реально!
Re[Павел Ионас]:
Фреон портит озон!
Re[imak]:
Так то-ж в чистой комнате: после продувки фреон нейтрализуется цианидом серной кислоты при концентрации 1гр\см3.Нет проблем!
Re[Павел Ионас]:
Тоже чистил матрицу пылесосом. Очень эффективно. Одновременно с пылью с матрицы выдуло все пылинки из шахты.
Так, что коллеги, зря смеетесь )))))
Re
Было в разделе Форум: Общие вопросы фотографии, Тема: Не умышленное убийство [фотоаппаратуры] от 09.04.07 - там много, но есть чуть про чистку пылесосом :D
Собирался на встречу выпускников, готовил фотик, мучился с выбором что взять с собой и что сразу поставить. Решил заменить фикс на зум, фотик на столе, объектив полувыкручен и готов к снятию, достал зум, подумал - фигли страдаю, на месте посмотрю и поменяю, если нужно, беру фотик со стола, забыв прикрутить объектив обратно. Объектив, как в замедленной съемке неторопливо выпадает из гнезда, об диван и затем на пол, высота не более метра. Я кладу фотик на стол и начинаю скакать с объективом, обнаруживаю, что больше не работает (заклинило) ручная фокусировка, крутил-вертел, расстроился. Потом подумал, да и хрен с ним, отдам в ремонт или куплю новый (EF 35 f2), есть у меня и другие объективы. Ставлю зум, и тут обнаруживаю, что на стекло видоискателя изнутри приземлилась здоровенная ворсина, пока я с фиксом скакал, нагло так, прямо посередине. Вообщем, выковырял ее оттуда, но попутно туда насажал просто уйму пылинок, сильно психанул и достал своего друга Кирби (пылесос, если кто не в курсе, страшно дорогой, но как он сосет, этот малыш!). Вообщем, без насадок зажал трубку пылесоса и направил вроде как чтобы из видоискателя сосало. Удачно! Пылинки устранились. Однако заметил, что почему-то наружу торчат пара шторок затвора. Смутно понимая, что лучше туда не лезть, беру отвертку (технический склад не дает покоя!) и пытаюсь заправить шторки обратно. Через несколько минут шторки были куда-то заправлены, но в процессе был покоцан фильтр матрицы и затвор почему-то заклинило...
Вообщем, ремонт объектива в 4 тыщи и в 6 тыщ замена затвора, фильтр матрицы меняется вместе с матрицей (400D), мастер порекомендовал поснимать и посмотреть, что будет, а снимать фотик стал реально лучше и резче. Может, запатентовать нанесение микроцарапин на фильтр матрицы??? Шок :?:
Ну а в целом - пыль удалилась эффективно!
Re[Korneev Artem]:
Дорогие товарищи по интересам !
Думаю, что если пылесос вытащить из ванной, а до этого в ванной сделать небольшую "русскую парную", то пыли там быть не должно.
У меня такая же заморочка, появилась одна пылинка, достаточно крупная, так, что попробую, сообщу результат.
Конечно совать раструб пылесоса в непосредственно в шахту не надо, а можно также попробовать, на шланг одеть трубку тем самым уменьшить воздушный поток.
В общем сообщу.
Re[alex0507]:
от: alex0507
Чистить надо в бане в парилке. Голым. С прибором.
Re[alex0507]:
от:alex0507
В общем сообщу.
Пылесосил шахту не раз, ничего страшного не произошло... а тот страшный рассказ про шторки - то вина фотографа... Если он умудрился наделать столько косяков за такое время (сломать объектив, не закрыть камеру, выломать шторки и поцарапать матрицу), то это говорит только о кривости рук.
Конечно пылесос не почистит матрицу, и тема топика смешна, но вот чистая шахта сильно увеличит срок между чистками матрицы.
Re[Константин НСК]:
ИМХО лучше все-таки пыль не высасывать а ВЫДУВАТЬ из фотоаппарата. Если воздух, которым пыль выдувается, имеет достаточно большой напор (но без фанатизма) и при этом чистый (прошедший через фильтр), то пыль он удалят куда лучше (и даже "в самых труднодоступных местах" ) :)
