Чистка матрицы на D2X - альтернативный способ
Друзья, посоветуйте, пожалуйста, способ очистки матрицы Nikon D2X - для этого (по инструкции) нужен специальный адаптер, найти который мне не удалось (в Москве):?:
Есть ли какой-то иной алтернативный способ?
Заранее спасибо!
Re: Чистка матрицы на D2X - альтернативный способ
от:Taygoro
Заранее спасибо!
Это вроде как адаптор переменного тока в постоянный, который помещается в камеру и позволяет работать от сети а не от батарей. К чистке камеры имеет косвенное отношение, т.к. тогда нужен еще и хороший бэкап, который будет ГАРАНТИРОВАТЬ необесточивание камеры во время чистки даже при отключении внешнего электричества в сети:)
Так что, на D2X матрицу самому не почистить что ли и каждый месяц ходить в сервис?
Re: Re: Чистка матрицы на D2X - альтернативный способ
от:GLOT
от:Taygoro
Заранее спасибо!
да нет, отношение имеет вполне прямое - функция "поднять зеркало на фиг и не опускать", нужная для чистки матрицы, работает только при питании от сети через этот адаптер. А при питании от батареи не работает. Только и всего.
Впрочем, можно поставить выдержку на В при питании от батареи и чистить. Только нужен кто-то кто будет весь процесс чистки удерживать кнопку спуска нажатой.
Re: Re: Re: Чистка матрицы на D2X - альтернативный способ
Очю не рекомендую использовать Bulb режим для чистки матрицы, так как на нее при этом подается напяжение и ее запросто можно угробить навсегда...!
Re: Re: Re: Re: Чистка матрицы на D2X - альтернативный способ
от: Rederik
а как связано "подается напряжение" и "угробить при чистке" ?
на матрице сверху защитное стеклышко и чистим-то мы именно его. матрицу никак не задевая.
и ничего особенного в съемке в режиме В длительностью минут 5 тоже вроде нету...
за неимением адаптера - так и чистил. и ничего вроде.
ну если перестраховаться, тады да.
Вообще какие звтворы ставят на этот никон? Как-то довелось поприсутствовать при разборке F90 , так мастер мне показал как его затвор работает. Подал напряжение на одну катушечку - открылся, снял напряжение - открыт остался, подал на другую - закрылся. Оптимальный вариант затвора для съемок с большими выдержками - липиздричество-то во время выдержки не расходуется. Неужели в новомодных цифровых зеркалках затворы не такие?
