Чистка матрицы
Всего 21 сообщ.
Чистка матрицы
Кому приходилось чистть матрицу - CCD ?
В частности на 70-ом Никоне?
Нужно ли что-то особенное приобретать?
Можно ли чистить простым баллончиком со сжатым воздухом? :?:
Re: Чистка матрицы
от:padfoot
Можно ли чистить простым баллончиком со сжатым воздухом? :?:Подробнее
в студиопрофин ан баррикадной в магазине видел комплект спец кисточек для чистки матрицы
Re: Чистка матрицы
А сжатым воздухом чистить не рекомендую. Эффективность не намного выше (если вообще выше), чем при пользовании обычной фотогрушей, а риск получить на матрице живописные разводы, очень велик. То, что не сдувается грушей можно снять с помощью набора, о котором говорилось выше ("швабра", салфетки, спецжидкость), либо просто не обращать внимания, со временем любая пылинка рано или поздно, грушей таки сдувается.
Re: Чистка матрицы
Здесь есть про чистку матрицы на "Canon"
http://www.av.pp.ru/cmos_cleaning.html
Re: Чистка матрицы
клеющей стороной липкой ленты (самой дорогой, типа tesa), прикрепляете на карандаш и собираете пылинки.
В сравнении с кистью и выдуванием пылинки не остаются в камере.
Удачи!
Удачи!
Re: Чистка матрицы
от:padfoot
Чистил грушей, купленной в аптеке, только проверил на наличие талька в ней/на ней - его не было. Еще есть специальная сверхмягкая кисточка за 35 у.е. для прилипших пылинок.
Из баллончика может лететь жидкость.
Всю пыль не вычистить, но камера может учитывать пыль при обработке в Nicon Capture.
Re: Re: Чистка матрицы
С чего бы из баллончика жидкости лететь ? Их для этого и придумали, чтобы не дуть ртом, откуда может как раз лететь слюна, и не дуть из груши, откуда кроме талька очень замечательно летит пыль, всосанная грушей на предыдущих итерациях.
Re: Чистка матрицы
Баллончики разные бывают. Из иного такой срач летит, что аж жуть! А вообще правило простое - не видно на снимке дефектов - не чисть! А то тут один чел профилактическую чистку матрицы провел, так у него такие "нло" после этого появились, ад жуть!
Re: Re: Re: Чистка матрицы
от: Дмитрий Ливотов
Так надо чистить матрицу в малопыльном помещении, например в ванной (комнате :P )
от:Pakaontas
http://www.av.pp.ru/cmos_cleaning.htmlПодробнее
Вот дал нам товарищ ссылочку о самом эфективном методе и, о чудо, пыли нет, почти нет. Швабру сделал из
карты оплаты МТС, обернул её на 1/2 салфеткой, в несколько слоёв, сложил свободный конец и вперёд.
Зарядите батарею, чтоб не захлопнулся затвор во время чистки. Пылесос совершенно не эфективен. Груша помогает, но слабо, гоняет с места на место. Пользуюсь ей для очистки правого верхнего угла (на фото, прав ниж на матрице), если туда что село, остальная пыль большой роли не играет.
Re: Чистка матрицы
Липкой лентой (tesa) уже пробовали?
от:Pakaontas
Дохлая ссылка...
А сколько стоит почистить матрицу в сервис-центре(примерно)? Самому как-то боязно ковырять в такой дорогой игрушке!
Re: Re: Re: Re: Чистка матрицы
Мне матрицу D70 в Питере почистили за 800 руб. (правда, при приемке предупреждали, что стоить может до 2 тысяч в зависимости от того, нужно ли будет что-то там разбирать). Но пара пылинок осталась.
Правда, до этого было ужас-ужас что после неудачной самостоятельной попытки почистить. :)
А по поводу баллончика со сжатым воздухом - у меня однажды из него выплеснулась какая-то мутноватая пена. Слава богу, не на матрицу.
Чистка матрицы
Фотогруша отличается от медицинской тем, что в ней есть "обратные" клапаночки(2 шт.) за ети примитивные клапаночки мы переплачиваем до 700р.. я сделал так...
В медгрушу врезал клапаночки от старого тонометра и теперь груша дует строго в одном направлении, и пыль не глотает и фильтр на входном клапане имеется-все повзрослому! Себестоимость 33руб!
Re[SergT]:
Следует подразумевать, сжатый воздух из балончика! Вот я например, сжатый воздух беру из компрессора. Давление воздуха в нем достигает 9 атмосфер, (этого конечно много, следует выставлять около 5)! Результат поразительный, сдувает даже отпечатки пальцев! (Масса компр. от 40кг., габариты 1*1*1)
Re[Дмитрий Ливотов]:
от:Дмитрий Ливотов
С чего бы из баллончика жидкости лететь ? Их для этого и придумали, чтобы не дуть ртом, откуда может как раз лететь слюна, и не дуть из груши, откуда кроме талька очень замечательно летит пыль, всосанная грушей на предыдущих итерациях.Подробнее
В баллончике воды нет, но при резком расширении воздуха выходящего из баллончика температура воздуха падает и происходит конденсация влаги находящейся в окружающем воздухе. Капельки воды оседают на матрице. Раза три такое получал, даже при использовании специального газа СО2. Потом шваброй замаиваешься оттирать. Была пылинка, а дунешь порезче - вся матрица в капельках
от:Дмитрий Ливотов
Еще как летит. Не всегда, конечно, но бывает. Внутри ведь там сжиженный газ, соответственно налицо все прелести работы с ним. В свежем баллоне, залитом доверху, жидкость может сразу же вскипеть и частично попасть в клапан, баллон можно нечаянно наклонить/тряхнуть с тем же результатом, а при долгом нажатии из-за сильного охлаждения клапана часть газа прямо в нем обратно конденсируется (как углекислота в огнетушителе). Так что не стоит из баллона на матрицу дуть. Для крупной пыли есть груша, для мелочи чистящие швабры.
Пы-Сы А вот сдувать пыль с объективов из баллона одно удовольствие.
Re[padfoot]:
а я пылесосом чищу. сворачиваю бумажку а4 в такой кулек-конус, держу рукой на трубе пылесоса не плотно (прижиманием можно регулировать поток воздуха) и высасываю пыль. хотя вдвоем таким способом гораздо удобнее....
Re[padfoot]:
Где почистить матрицу?
Чистка матриц фотоаппаратов здесь -
http://www.vsemfoto.ru/matrix.htm
