Чистка матрицы
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Чистка матрицы
Canon 30D, на матрице (как я думаю) появилась пыль, грязь,... или что-то типа того. На фотках видна грязь в одних и тех-же местах. Кто нибудь самостоятельно чистил матрицу? Стоит-ли заморачиваться? Или всётаки тащить камеру в сервис? там однако дороговато получается... :(
Re[Сергей Пчелинцев]:
А грушей уже не выдувается? Продаются какие-то швабры миниатюрные для чистки матрицы
Пожалуйста, воспользуйтесь поиском.
Тема уже обсуждалась многократно, очень подробно и красочно. Попробуйте ключевые слова "пыль", "чистка", "шваброчки", "эклипс".
Спасибо, только что-то не найду здесь такую функцию... :?
Хм, нашёл, буду пробовать....
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=26401 - здесь много интересного.
http://www.nyartclasses.com/pages/PhotoTech/htm/Sensor_Cleaning.htm
Хочу только об одном предупредить - не увлекайтесь и будьте осторожны. Как известно, основная грязь на матрице - от неправильной чистки.
Re[Samir Duran]:
Прочитал почти все темы про чистку матрицы. Буду чистить, но необходимо всё закупить. Вопрос, насколько реально может помочь в этом деле обычный пылесос. Имею ввиду попытаться засосать пыль из камеры. Понимаю, что какая то пыль останется, но хоть половину то засосёт? Не вредно ли это для аппарата?
Re[Чарский Алексей]:
пылесос - это миф, забудьте.
груша (Rocket-air, Air-Gun и.т.д.) практически бесполезная игрушка, которой МОЖНО выдуть только пару-тройку КРУПНЫХ пылинок, а мелочь вся останется.
ТОЛЬКО ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА.
примерно так:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/349672
Re[nikkor4]:
от: nikkor4
Вот только сказок рассказывать не надо...Даже перед мокрой чисткой шваброй с эклипсом стоит продуть матрицу КЛАПАННОЙ грушей.Но если уж этой груши нет ,купить в аптеке спринцовку размером с кулак,промыть ее и высушить.Пользуясь ей,надо забирать воздух в стороне от камеры(что бы одну и ту же пыль не гонять).Перед использованием проверить остатки влаги обдувом любого светофильтра.
Если пользователь делает эту процедуру первый раз(или золотые руки растут из *опы) стоит воспользоваться штативом,закрепив камеру байонетом вниз рядом со столом(для удобства).
Скорее всего мокрую чистку делать не придется ...Это крайний метод(но для кого-то привычка).
Re[Gors]:
от: Gors
никаких сказок, всё из личных наблюдений.
Попробуйте сделать так, как я сейчас напишу.
1. Ставьте в камере режим "М" ручной, диафрагму на F22, фокус у линзы на бесконечность, выдержку 1 сек.
2. На компьютере откройте программу Paint и растяните белое поле, или просто в проводнике используйте белое поле.
Приблизте камеру почти вплотную к белому полю монитора и сделайте снимок в JPEG.
3. Дальше я использую самый простой редактор ACDSee 4.0, но можно и поновей.
Откройте им ваш снимок и войдите в РЕДАКЦИЮ.
Нажмите AUTOLEVELS, затем откройте просто LEVELS и ползунком GAMMA подымите на максимум. В конце откройте RESIZE и поставьте в ручную 33%.
Вот после этого каждый убедится, что ЧИСТЫХ МАТРИЦ НЕ БЫВАЕТ
Такую процедуру надо делать до и после чистки матрицы, чтобы понять, что чистка грушей, кистью, пылесосом - это всё миф. Результат может дать только влажная чистка.
Re[nikkor4]:
от:nikkor4
Никаких сказок - все из личной практики :) !
Я знаю как проверить матрицу на пыль и "горячие" пикселы ,в т.ч. как рассмотреть результат на мониторе без смотрелки ACDSee...
То что ЧИСТОГО НЕТ НИЧЕГО я тоже знаю,как знаю и то насколько ВОСТРЕБОВАНА F22 !!!
Повторяю еще раз МОКРЫЙ способ КРАЙНЯЯ МЕРА :!: И не советую БЕЗ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ чистить матрицу шваброй.
P.S.Если ежедневно снимать небо на f16-22 с целью поиска пыли - времени на фотосъемку не останется !
Re[nikkor4]:
Я тут решил приколоться, проверить на всякие там загрязнения матрицы, проверил поржал, по причине огромного количества всякого там мусора, благо там грибов ещё нет, но пыли было много =))
Решил приколоться не покупать там всякие швабры эклипсы, а тем что есть под рукой картон Carl Zeiss Cleaning cloths там есть такие влажные одноразовые салфетки. Для этих целей у меня есть 30D вторая камера, взял тупо картонку вырезал шириной 15 мм для кропа 1,6, намотал аккуратно эту самую салфетку на картонку, прошёлся по матрице туда-сюда и велико было моё изумление, всё чисто =)) банально я сэкономил около 50$ на покупке этих самых швабр с жидкостью =))
Матриа чистится аллилуя, при том никаких разводов при всматривании через лупу на матрице не обнаружилось =))
Если грязи очень много,даже зубило может пригодится ;) .
P.S. Я вместо картона,использую резаную по размеру пластиковую карточку.Уж очень хлипкая ручка у "фирменных" швабр.
Re[Gors]:
Действительно вариант, надо заготовить =))
Но лучше не запускать до такого состояния, когда уже в помощь пойдёт отбойный молоток =)))
Re[Sass]:
Дабы не плодить новую тему, задаю вопрос здесь. Насколько наличие пыли на матрице влияет на замыливание картинки при средних значениях диафрагмы 5.6 и 8? Кит уже просто бесит, мыло постоянно, звенящей резкости раз два снимков и обчёлся. Я конечно когда нибудь куплю хороший объектив, но хотелось бы сейчас знать в мыле виноват кит или всё же пыль?
пыль никак не влияет, если только она не покрывает толстым слоем линзы объектив.
Кит (если у вас старый Canon 18-55 без IS - мыльный, еще м.б. обшибки автофокуса).
[quote=Чарский Алексей...необходимо всё закупить...[/quote]
Перед тем, как закупать, советую ознакомиться:
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/2145.html
Re[Sass]:
от:Sass
Можете сфоткать упаковку этих салфеток и выложить здесь для КРУГОЗОРА так сказать?
Очень интересуют влажные салфетки, которые не оставляют разводов, потому как, сколько я не пробовал разных для линз, все оставляют разводы.
