Всем доброго дня,
Приобрел на днях фотокамеру REVUEFLEX SD1 (1980 год) (в замен Зенит-19). Все устраивает (пока) и работает. Но немного «напрягает» пыль и пятна на матовом стекле. Понятно, что оно на «ходовые качества» не влияет, но хотелось бы узнать, как и какими средствами можно очистить матовое стекло.
Спасибо, Владимир
Чистка матового стекла
Всего 32 сообщ.
Re[Владимир Литовченко]:
Лучший метод очистки в домашних условиях - медленно поднимите правую руку над головой, и резко опустите ее вниз со словами "и хрен с ним". Нет гарантии, что матовое стекло станет чище, но зато вы его гарантированно не испортите окончательно. Остальные методы являются лотереей. Наиболее приличный вариант - помыть стекло в воде с фэри. Только чистыми пальцами, без применения ваты, бинта, и прочих тканных изделий. В отношении этого метода у людей на форумах мнения разделяются 50% угробили экран окончательно, 40% избавились от одной грязи, но посадили эквивалентное количество другой, и 10% говорят, что стало лучше. Остальные варианты, связанные с чисткой кистями, ватными тампонами, и т.д. гарантированно угробят экран.
Да, еще вариант - продуть экран грушей. Крупную пыль уберет, на мелкую пыль, и на грязь не подействует.
Re[bc----]:
Чтобы произвести чистку даным методом надо обязательно снимать стекло с аппарата или проделывать все на аппарате, предварительно подыскав человека с тонкими и чистыми пальцами?
от:Владимир Литовченкоестественно снять. Воду лучше дистиллированную.
Чтобы произвести чистку даным методом надо обязательно снимать стекло с аппарата или проделывать все на аппарате, предварительно подыскав человека с тонкими и чистыми пальцами?Подробнее
Но правильнее, продуть сколько можно, а на остальное забить !
Всем доброго дня,
Спасибо, ВладимирПодробнее
какие то чистящие средства все предлагают.
берется средство для ухода за оптикой желательно биоразлогаемое, экран достать и протереть им, поставить обратно, естественно перед этим не помешает сдуть грушей, видимую грязь и пыль.
меня больше бесит когда лазер фокусировки не точно попадает на фокусировачные точки, ума не приложу как в том же СЦ после его снятия или замены, ставят обратно, или может быть они тоже его не ровно ставят - обычно центральная точка всегда хорошо подсвечивается, хуже всего нижняя и крайняя. бесит!
Нет, блин, прямо вместе с камерой сунуть под кран с водой.
Re[bc----]:
Коллеги, а как вы думаете, может стоит опустить стекло в раствор метилового спирта и поболтать его там? Разводов не оставляет, грязь по идее должна сойти на раз
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаевоно пластмассовое. Может и поплыть...
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
ага только нужно быть при этом уверенным, что матовое стекло и есть стекло. а не пластик, которые ставят на камеры уже черт знает как давно
а то можно будет очень удивится вынув экран из спирта
Re[sten7]:
от: sten7
протереть - это хороший совет, вся грязь забивается еще дальше. т.к. сдуть всю грязь не получается.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
это был сарказм? :D
расскажите лучше секрет как поставить экран на место чтобы лазер точно светил в точки фокусировки. кстати если не точно светит(не много в края уходит рассеяный свет) это как то отражается на съемке: фокусировка, экспозиция, ещё что-нибудь...
Нашел мастера, который согласился посмотреть. Сам разбирать камеру и очищать не возьмусь. Может скажет, что нафиг тебе оно надо.
Всем спасибо за ответы и советы.
Насколько я помню, метиловый/этиловый спирт пластик не растворяет
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
Никаких растворителей, только вода и ПАВ. Так же никаких тканей, т.к. пылинки намертво застрянут в матировании. Никакого механического воздействия, в крайнем случае нежно без нажима подушечкой пальца под слоем мыльной воды.
А лучше не заморачиваться с этим. Как тут уже сказали - дунуть грушей, и поставить обратно. С оставшейся грязью смириться как с неизбежным злом.
Если все-таки очень свербит в одном месте, то обязательно начните с поиска магазина, где можно кпить экран в случае его порчи, т.к. вероятность необратимой порчи очень высока, и вы рискуете остаться вообще без работающей камеры.
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
хотите это лично проверить на фокусировочном экране?
конечно, это не ацетон, в комочек пластика у вас экран не превратится. а вот неприятные белесые разводы на поверхности пластика появиться могут
на 5Д лично я снял, промыл под краном, просушил феном холодным, протер салфетками для очистки ЖК оставшиеся капли и разводы. Кстати точки АФ на экране не присутствуют, если чё))
Могут - запросто! Я такой видел, именно с разводами... но происхождение их - не понял. Никогда в жизни я не чистил экраны у камер с несъемной призмой!
Re[sten7]:
прижимную железочку (прокладку) поставить той стороной что и надо... замочком к себе
может поможет
может поможет
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
может поможет
А её вроде по другому и не поставишь?
Re[Вадим Моняхин]:
от: Вадим Моняхин
а как там?
