Чистка и хранение слайдов
У меня на одной из последних пленок в начале и конце после проявки остались небольшие подтеки от химии. Отнес в минилаб и мне их там удалили при помощи силиконовой ткани для протирки оптики.
поверхность осталась непоцарапанная..
Re: Чистка и хранение слайдов
[quote:a0f5eac70e="SBS"]
работал без перчаток и заляпал кое-что -- оставил пальцы. [/quote:a0f5eac70e]
Я убираю жирные пятна, в т.ч. отпечатки пальцев бензином для зажигалок Зиппо (чистым!!!). Две капли наносим на ватку ухоковырялки и аккуратненько протираем пленку. Эмульсия не разбухает, царапин нет. Нужно только почаще ухоковырялки менять.
[quote:2fdb972cf6="Кузнецов Андрей"]Я убираю жирные пятна, в т.ч. отпечатки пальцев бензином для зажигалок Зиппо (чистым!!!)...[/quote:2fdb972cf6]Ни в коем случае не используйте органические растворители (бензин, ацетон, даже спирт с эфиром) для чистки негативов или слайдов. Самый простой и совершенно безобидный способ это чистка слабым раствором детского мыла с последующей промывкой в дистилированной воде.
[quote:ae70b70153="Balaj273"][quote:ae70b70153="Кузнецов Андрей"]Я убираю жирные пятна, в т.ч. отпечатки пальцев бензином для зажигалок Зиппо (чистым!!!)...[/quote:ae70b70153]Ни в коем случае не используйте органические растворители (бензин, ацетон, даже спирт с эфиром) для чистки негативов или слайдов. Самый простой и совершенно безобидный способ это чистка слабым раствором детского мыла с последующей промывкой в дистилированной воде.[/quote:ae70b70153]
Да. Если сушилка есть. А если нет? От воды эмульсия пухнет...
Чистый же бензин ничего, кроме жирных пятен не растворяет, а испаряется за пару секунд. Прежде чем говорить о вреде бензина (не автомобильного, заметьте!), попробуйте сначала на ненужной пленке. А вот ацетон и спирт с эфиром действительно использовать нельзя. Ацетон растворяет основу, спирт с эфиром высушивают эмульсию.
[quote:814cf4b3d0="Кузнецов Андрей"]Да. Если сушилка есть. А если нет? От воды эмульсия пухнет...[/quote:814cf4b3d0]
А какой сушилке Вы ведете речь? Я что-то не понял... Пленка великолепно сохнет за 15 минут при комнатной температуре. А эмульсия от воды набухнет лишь тогда, когда Вы ее (эмульсию) в воде минут 5 подержите. Кроме прочего, ничего страшного в набухании эмульсии нет. Пленка на это рассчитана производителем. Нужна лишь должная аккуратность при работе. Приятно, что эмульсия и подложка слайдов изначально механически значительно прочнее негативной.
[quote:814cf4b3d0="Кузнецов Андрей"]Чистый же бензин ничего, кроме жирных пятен не растворяет... [/quote:814cf4b3d0]Я в этом не уверен. Совсем не уверен. У меня за 25 с лишним лет занятий фотографией накопился некоторый опыт. Но воля Ваша -- свои пленки можете промывать чем Вам заблагорассудится. А вот другим советовать - я бы поостерегся...
И еще бензин для зажигалок бывает очень разный. Настоящий и не очень (поддельный). Чистый и совсем нечистый. С примесями или без. По моим личным наблюдениям даже самый чистый бензин "Калоша" оставляет жирную пленку и разводы. Мыльная вода с промывкой в дистиляте - не оставляют за собой ничего.
[quote:814cf4b3d0="Кузнецов Андрей"]Прежде чем говорить о вреде бензина (не автомобильного, заметьте!), попробуйте сначала на ненужной пленке. А вот ацетон и спирт с эфиром действительно использовать нельзя. Ацетон растворяет основу, спирт с эфиром высушивают эмульсию.[/quote:814cf4b3d0]Как я уже написал ранее, пробовал, и изрядно... :)
Кстати, спирт иногда используют в составе различных проявителей и прочей химии для обработки пленки без особого для нее вреда.
Промыка пленок.
Знаете, в чем Вы ошибаетесь? Первое. Я указал на то, что следует использовать чистый бензин для зажигалок Зиппо. Что значит чистый? Это значит, что бензин не должен быть загрязнен жиром. Если бензин переливали из заводской тары, если бензин имел контакт с кожей человека, такой бензин уже ГРЯЗНЫЙ. Кроме того, бензин для зажигалок - это смесь самых легких фракций бензина. Такой бензин чрезвычайно летуч - время высыхания несколько секунд. "Бензин" же "Калоша" строго говоря бензином не совсем является. Да, жиром он не загрязнен, но содержит тяжелые углеводороды, наличие которых делает бензин непригодным для использования в зажигалках. Следовательно, он непригоден и для чистки пленок. Остается только проблема подлинности бензина, справедливо Вами поднятая. Для этого как раз и нужно проверять каждый купленный тюбик бензина на ненужной пленке, куске оргстекла, пластиковой линзе. Бензин поддельный испаряется намного дольше, чем настоящий. Кроме того, в поддельный бензин может быть добавлен ацетон (для "летучести"). Такой "бензин", естественно, не пригоден для чистки пленки.
От чего образуются разводы? Это пленка жира, частично растворенного бензином. Нужно истратить довольно много ватных палочек, чтобы удалить пятно с пленки, да и с оптики тоже. Повторно ватные палочки использовать нельзя. Я недавно чистил поляризационный фильтр диаметром 72 мм. У меня ушло более 50 ухоковырялок, так что одной-двумя дело явно не закончится. Сколько уже в форумах писали про чистку бензином, все равно очень многие делают это неправильно: трогают ватку руками, переливают бензин из заводской тары в другую емкость, ухоковырялки берут уже грязные (жирные), да, и такие встречаются. А многим просто не хватает терпения.
По поводу стажа, знаете, мы с Вами почти ровесники. Мой фото-стаж тоже около 25 лет. Но еще и 10 лет монтажа кинофильмов на 16мм пленке, я этим на жизнь себе зарабатывал в 80-е годы. Извините, но свойства основных растворителей мне пришлось узнать. Хотел я того или нет. Ваш метод с использованием ПАВ (мыло), растворенном в воде имеет один существенный недостаток. Водный раствор впитывается эмульсией, и смыть ПАВ в таком случае бывает очень непросто. Кроме того, сушка пленки в домашних условиях - задача нетривиальная. Ее, конечно, можно отмыть, но во время сушки она пыли нахватает столько, что лучше и не мыть. Кроме того, пленка при повторной сушке сильно скручивается, если не принимать специальных мер, которые в домашних условиях вряд ли доступны. Некоторые предлагают стирать отпечатки пальцев салфеткой. Тоже не лучшее решение - это всего-лишь размазывает жир по пленке. Смесь спирта с эфиром Вы когда-нибудь лично пробовали? Лично мне хватило одного раза, когда мыл объектив кинопроектора. Врагу не пожелаю. Ах, да, что-то там об использовании спирта в фотографических растворах. Да, конечно, спирт может входить в состав некоторых растворов, но не в чистом виде ("раствор", состоящий из одного 96% спирта) а в виде водного раствора. Это не одно и то же. Впрочем, как Вы совершенно справедливо заметили, "свои пленки можете промывать чем Вам заблагорассудится". Соответственно и к моим советам каждый может относиться так, как ему подсказывает его разум.
