Чистка фокусировочного экрана на Nikon D70
Добрый день господа.
Подскажите пожалуста, как можно почистить фокусировочный экран в камере Nikon D70.
Интересует момент снятия экрана, каким составом лучше помыть экран (если его вообще можно мыть, на ксколько я знаю, в этом экране встроены ЖК нити для подсветки фокусировочных зон).
Причина, побудившая к этому - загрязнение экрана (ворс и пылинки застряли в микрорельефе) посредством легкой протиркой микро-фибро тканью (по глупости решили так убрать пылинку +(( ). Пыль и ворс заметна в видоискателе (особенно когда смотреть на яркие равномерные поверхности) и в проблемном освещении автофокус стал сбоить.
Re: Чистка фокусировочного экрана на Nikon D70
Сбои автофокуса с этим не связаны - там оптический путь совсем другой, не через экран. Снимается он тупо - нажимаете ногтем на треугольную проволочку под ним и опускаете ее вниз, после чего экран выпадает. Мыть его я лично не пробовал, для начала лучше почистить кисточкой и продуть.
понял. с автофокусом - наверное от страха так подумал (если честно, жутко испугался такому исходу дел).
Ок, обязательно акуратно пройдусь кисточкой и подую грушей.
сразу встречный вопрос, а стоит ли использовать очистительную житкость и безворсовые салфетки для очистки этого фокус-экрана?
это к тому, если не получится сдуть пыль, то раствором можно уюить микрорельеф на экране. роствор имеется E-Clipse, солфетки PEC - PADs.
Re: Re: Чистка фокусировочного экрана на Nikon D70
Я бы не стал рисковать без крайней необходимости.
Экран лучше всего ничем не трогать, кроме как струей воздуха (из груши). Он пластиковый, его можно повредить всякими жидкостями типа спирта.
Re: Re: Re: Чистка фокусировочного экрана на Nikon D70
от: OlegV
к сожалению, необходимость есть.
ну и на последок такой вопрос - большая ли разница между высококачественной белечьей художественной кисточкой и специальной "фото" кисточкой?
в цене - разница весьма большая, а на практике?
Я вот недавно сканировал пленки и чистил их от пыли обычной, т.е небеличьей кисточкой. Весьма эффективно, царапин не оставляет. Ну а уж пластмассовый экран и малярная думаю не поцарапает.
всё понял, не так страшен момент, как многие пугают.
от: Macrulez
На кисточке может быть жир с пальцев, поэтому кисточка должна быть обезжиренной, не знаю поможет ли бензин, м.б. лучше вымыть кисточку с Fairy
от: OlegV
плохая кисть может и поцарапать :!: . Он все же весьма нежный. У одного владельца видел уже следы потертости от простой ткани, слишком сильно нажал пальцем (ну он правда вообще ничего в этом не желает понимать). Он даже следов не замечает, - эта потертость в видоисктеле сейчас видна как легкое потемнение.
Так что все же внимание и осторожность не помешает.
[quot]На кисточке может быть жир с пальцев, поэтому кисточка должна быть обезжиренной, не знаю поможет ли бензин, м.б. лучше вымыть кисточку с Fairy[/quot]
спасибо за подсказку, обязательно обработаю кисть. думаю, не лишним будет приобрести сразу пенал для кисти, для удобства хранения и оперативной работой с ней.
[quot]эта потертость в видоисктеле сейчас видна как легкое потемнение.[/quot]
у меня в данный момент видны ворсинки и мелкая (очень мелькая) пыль по краям (к углам пыль немного плотнее лежит).
это результат попытки смахнуть пыль тряпочкой (использовалась качественная микро-фибро), сделана такая попытка по глупости и незнанию. но на ткань давления практически небыло, движения было 2, но этого хватило, что бы посадить на экран тонну грязи.
Вчера вечером проводил чистку фотика.
Использовал жидкость и солфетки (ссылки на них имеется выше).
Сначало чистил фокусировочный экран, отстегнуд прижемную проволочку, экранчик выпал, из себя он представляет простой кусок пластика с цикличееским релъефом от центра, притом рельеф на обоих сторонах. взял пинцетом по бокам экрана, сполоснул в растворе дистилированой воды и Фейри, потом сполоснул чистой дистилированной водой и положил в ванной сушить (на ребро положил), дальше, включил пылесос, трубу расположил от байонета на растоянии 5 сантиметров, подготовил кисть (белечья кисть, промытая в фейри, посушена феном, потом держалась у трубы пылесоса около 10 минут и вращалась), этой кистью акуратно смахнул сначало пылинки с внутренних стенок ниши, потом зеркало. дальше чистил матрицу, подготовил несколько самодельных "швабр" (сделаны из полосок дисконтной карты, ширина полоски равна 2/3 высоты матрицы, на конец полоски акуратно сложена салфетка, "рабочий" кончик смочен 2-3 капельками чистящей жидкости), проход первой шваброй идёт неспешний, с небольшим прижимом (направление такое - от верхнего левого угла матрицы -> до верхнего правого угла матрицы -> сдвиг вниз -> до левого нижнего угла матрицы), после этого сразу берём вторую чистую швабру и проводим по томуже пути, но прижим меньше и побыстрее, ждём 1 секунду и закрываем затвор. труба пылесоса всё время рядом. вставляю обратно фокусировочный экран (акуратно, не задеть "рабочую" плоскость пальцами и не задеть пинцетом зеракло), закрываем скобу, прикурчиваем крышку или объектив.
делаю тестовые снимки - вуаля - всё чисто..
P.S. матрицу у меня получилось полностью очистить на 14 попытке... сначало не понял методику чистки, потом получилось сразу..
от: Macrulez
В наши добрые старые времена такое называлось Линзой Френеля
А в чем смысл этого рельефа, тем более на обоих сторонах, кто нибудь знает?
