Доброго всем здравия!
подскажите пожалуйста, чем лучше почистить сабж?? А именно, при снятии объектива, внутри, сбоку есть матовое стекло (на котором как раз видно точки фокусировки) не знаю как это стекло правильно называется???!??
В общем, нужен грамотный совет, сервисный центр не предлагать, т.к. нет таковых в нашем городе.
Чистка EOS 350D
Всего 27 сообщ.
Чистка EOS 350D
Re[Danil D.]:
фокусировочный экран можно только продувать
ничем прикасаться категоричеки нельзя...
Точнее можно - царапин не останется..но пыль (микропыль) набьется в микро-рельеф.. и тогда общая картина в видоискателе несоизмеримо ухудшится
Продувать грушей - скорее всего бесполезно.. Надо купить баллон с сжатым воздухом
А на будущее менять объективы только в ванной и только байонетом к полу
Re[Fat Bastard]:
А если воспользоваться каким-нибудь карандошом Lanspen??
Re[Danil D.]:
ап..
Re[Danil D.]:
на камерах, у которых этот экранчег официально несменный , он такого паршивого качества и настолько легкоцарапаемый , что лучше не чистить а оставить так как есть....
а наиболее правильный вариант купить нормальный экранчег , от того-же катсая.... единственный минус , на нём небудет меток точек фокусировки :(
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Фигасе, а если использешь несколько объективов в процессе съемки да на улице и приходится их менять в течении дня раза 3-4, что перед каждой заменой домой в ванну ехать, или лучше мыльницу купить, там менять ничего не надо!?
Re[mad_max]:
не стал открывать новую тему -
вопрос тот же чистка тушки.
canon пятёрка - есть ли какие сервис центры где профессионально сделают чистку.
Re[Гулёв Дмитрий]:
А зеркало никто не протирает? Можно вообще.
Re[sten7]:
Re[sten7]:
up
Re[Danil D.]:
Я пользовался этим
http://www.amazon.com/Green-Clean-Digital-Camera-Cleaning/dp/B000ERZH84
Результат вполне приличный.
Re[mad_max]:
Если вы очень деловой человек.. Можете наверняка позволить себе не одну тушку. Для быстрой смены камеры..
Или.. что конечно не равноценно но все таки... Покупка сверхуниверсальных зумов с пометкой L
Re[Danil D.]:
Народ, вы что!
Какое зеркало, оставте его в покое, а то только хуже будет. Чистим вообще-то не зеркало, а матрицу за зеркалом. Для этого нажимаем пункт в меню и зеркало поднимится. Потом осторожно и методично сдуваем пыль с матрицы фотогрушей или на крайняк клизмой (но проверте чтоб она была без талька). Как правило это помогает или хотя-бы сдувает самые большые абразивные пылинки, которые могут поцарапать матрицу. Смотрим: если на снимках не мешает, то на этом и заканчиваем, а если нет то берем спец. нейлоновую кисточку или соболиную кисточку для рисования и осторожно сметаем пыль с матрицы. Всякие еклайпсы используем только если на матрице грязь а не пыль, а то можно сделать еще хуже. Ну во и все
http://www.cleaningdigitalcameras.com/index.html
Re[Oleh]:
расскажи про уход за фокусировочным экраном -матовый рядом с зеркалом(с точками фокусировки). прилипнит на него всякое, что грушей не сдуешь, можно его как-то чистить ещё?
Re[sten7]:
Можно его чистить. Он прижимается черной рамкой, пинцетом ее вынимаешь, и экран выпадает, там под фокусировочным экраном есть еще рамка из желтого металла, она тоже выпадет, надо обратно все главное вставить как надо.
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Точнее можно - царапин не останется..но пыль (микропыль) набьется в микро-рельеф.. и тогда общая картина в видоискателе несоизмеримо ухудшитсяПодробнее
Ой, да ладно! Тоже мне космические технологии. Экранчик снимается и ставится назад при помощи обычной деревянной зубочистки за минуту. Там даже на пружинном фиксаторе отверстие под зубочистку предусмотрено. Экранчик можно помыть в изопропиловом спирте или эклипсе, никаких следов на нем не остается. А еще можно взять иглу, линейку и начертить на нем золотое сечение, разметив предварительно. Удобнее держать горизонт будет.
Все вышесказанное рекомендуется делать, только к руками, растущим из плеч.
от: Fat Bastard
Фотографировать тоже только в ванной? Нафиг тогда нужен фотоаппарат?
Re[_Митька_]:
Надпись на аватаре не имеет ничего общего к столь теплым советам? :)
Re[_Митька_]:
2 раза повторил..
Re[ИнженеР]:
от:ИнженеР
Можно его чистить. Он прижимается черной рамкой, пинцетом ее вынимаешь, и экран выпадает, там под фокусировочным экраном есть еще рамка из желтого металла, она тоже выпадет, надо обратно все главное вставить как надо.Подробнее
как-то сложно... то выпадет это выпадет. представляется, нажимаешь на что-то пинцетом и вылетает из фотоаппарата в разные стороны и фокусировочный экран и черная рамка и желтый метал.... потом замераешь и думаешь, во блин... бывает же..
Re[_Митька_]:
Увидел - мужики ванну тащат, знай это ЧКФРы на плэнер прут. :)
