Есть объектив Yashica 50 1/1.7. Перестала работать диафрагма, точнее "заедает". На лепестках видна смазка.
Как и чем лучше всего ее промыть? Есть-ли какие тонкости, "подводные камни" разборки этого объектива? Может кто встречал в инете инструкции по разборке-сборке этого объектива. Спасибо.
Чистка диафрагмы объектива
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Чистка диафрагмы объектива
для начала надо попробовать отвинтить задний блок линз и промыть диафрагму, не разбирая объектив. Потому что чтобы полностью перебрать прыгалку, обычно надо разбирать объектив "до основанья", плюс ее еще надо потом правильно собрать - механизм очень нежный. Сделать это все можно, но в первый раз - трудоемко. Это все касается "механических" объективов.
протирал ламели диафрагмы на старых линзах изопропиловым спиртом. Все зависит от конструкции объектива. Мне пришлось снять задник, отвинтить заднюю линзу и, получив доступ к ламелям, протирать их обычной cotton stub, смоченной в изопропаноле. Два важных аспекта
- не стоит разбирать диафрагму (сложно собрать)
- стоит постараться избавиться от пыли в помещении перед съемкой задней линзы, припасите клизму чтобы ее сдувать.
А чем можно промывать кроме изопропилового спирта? "Калоша" подойдет?
подойдет, только лепестки потом будут в некрасивых разводах :D
Правильно ли я понял, чтобы снять задний блок линз - заднюю линзу необходимо отвинтить, как бы правильно выразиться, этакое фигурное кольцо, имеющее наружную резьбу и видимое на задней поверхности объектива? Снаружи вокруг него видно байонетное крепление объектива. Не нарушится ли при этом юстировка объектива?
Re: Re: Чистка диафрагмы объектива
от:alexnic
Правильно ли я понял, чтобы снять задний блок линз - заднюю линзу необходимо отвинтить, как бы правильно выразиться, этакое фигурное кольцо, имеющее наружную резьбу и видимое на задней поверхности объектива? Снаружи вокруг него видно байонетное крепление объектива. Не нарушится ли при этом юстировка объектива?Подробнее
Юстировка объектива может нарушиться в двух случаях :
- Вы перевернете при установке заднюю линзу.
- для съемки затяжной гайки понадобится снять байонет (на полтинниках такого не встречал, но чем черт не шутит - Яшику я еще не разбирал), а байонет сидит на прокладках.
Немного аккуратности, на линзе и оправе сделайте метку фломастером - чтобы потом линзу установить в то-же положение - и все будет нормально.
Re: Re: Re: Чистка диафрагмы объектива
Понял. Спасибо всем. Буду пробовать.
Re: Re: Re: Re: Чистка диафрагмы объектива
мда... аккуратность и еще раз аккуратность... от себя добавлю, что на внутренней резьбе немерянно смазки...
скапливается в конечных положениях фокусировочного кольца... и она имеет свойство потом оказываться везде, в т.ч. просто капать с лепестков.
слышал про варианты с фэри, но сам не пробовал (вроде как спирт плохо кушает? синтетический солидол или как его там!?)
Re: Re: Re: Re: Re: Чистка диафрагмы объектива
от:А.А.М.
слышал про варианты с фэри, но сам не пробовал (вроде как спирт плохо кушает? синтетический солидол или как его там!?)Подробнее
Фэри - концентрат ничего не растворяет, а раствор - чреват последующей ржавчиной. Лучше всего керосин, или бензин для зажигалок - краску не растворяет, а смазку снимет. И лепестки потом ржаветь не будут.
