Появилась точка. Пробовал подуть из груши, появились "брёвна". После очередных "дунавений" "брёвна" то появляються, то исчезают. Точка "стоит" на месте. На f3,5 и уже становиться пятнышком. Явно ухудшелась резкость всего снимка (Nikkor 50 1/4). Искать сервис? Или пробовать почистить самому? И что это может быть (где грязь?).
Заранее благодарен за советы.
Кто сталкивался в Москве с сервисами такого рода? Это дорого? Долго?
чистка D80- сервис или "своими руками"?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[step3]:
Что за "брёвна"? Может быть, это из груши пыль или частички резины вылетают? Если груша giottos - то вполне вероятно. Матрицу недорого чистят здесь http://www.vsemfoto.ru/matrix.htm Но сам с ними не имел дела.
Если чувствуете себя уверенным - попробуйте почистить сами. У Сержа Смарта есть хорошая инструкция http://nyartclasses.com/pages/PhotoTech/htm/Sensor_Cleaning.htm и ещё: http://fotonik.ru/cmos_cleaning.html
Re[Захаринский Алексей]:
Спасибо. А то начал впадать в лёгкий ступор.
Re
А не подскажиет где можно купить этот набор, на той страничке цена хрошая - 18 баксов, а то как то в нете смотрел там чтото совсем другая цена была, типа 100 уе. Или это там устаревшая цена?
Re чистка D80- сервис или "своими руками"?
от: step3
....Появилась точка.... Пробовал подуть из груши, появились брёвна.....
Неплохое начало захватывающего детективного романа ...
И... зачем непременно "своими руками" ? можно и НОГАМИ !!
Я эту хрень на прошлой неделе купил .. - вроде бы неплохо работает... :)
Вот тут - ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ и демонстрация процесса чистки - http://www.dust-aid.com/
Вот видеозапись процесса -
http://www.dust-aid.com/instruction_video.html
в Би-анд-Эйч эта хрень стоит 40 баксов.. можете заказать и попробовать - в отличие от ЖИДКИХ средств ее МОЖНО посылать самолетами... -
http://www.bhphotovideo.com/c/product/489127-REG/Dust_Aid_DA100_Dust_Aid_Sensor_Cleaner.html
Кстати, имейте ввиду - я сменил всяческие экранчики в Пятаке и все помыл, и почистил и больше НЕ КУРЮ .. -
Так что МОЙ ПЯТАК ТЕПЕРЬ ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ !!! ..
и в видоискателе все красиво и по линеечкам !!
Re[SergeSmArt]:
Я на своем Д70 чистил сам. Страшного в этом ничего нет. Но нужно обязательных пару условий:
1. Прямые руки
2. Четкое следование инструкциям
А так вот несколько ссылок по теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:5985
http://www.cleaningdigitalcameras.com/index.html
http://www.x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
В вашем случае, как я понимаю нужна будет контактная чистка, раз "точка" не сдувается, значит прилипла.
Я, как и многие, чищу жидкостью "Eclipse" и лопатками "Sensor Swab", по процессу описанному вот тут http://www.cleaningdigitalcameras.com/methods.html.
Главное не усердствовать, и если после очистки у вас остается 1-2 точки на матрице, видимые на диафрагме @16 или выше, то извращаться не стоит, а лучше оставить как есть.
Насчет сервиса же у народа двоякие мнения. Но большинство недовольно тем, как чистят в сервисе.
1. Прямые руки
Re[Antoniooo]:
Если речь идёт о Эклипсе и лопатках, то они продаются в Фотовебе в Олимпийском. Если Вы не из Москвы, у них есть доставка по России. Эклипс - 370р., лопатка (достаточно одной) - 160р. (нехило за кусочек пластмасски :) ), а салфетки - подойдут сухие безворсовые Дефендер - есть повсюду.
сколько уж повторять-то можно. Чистим не матрицу, а фильтр IRcut+AA - стекло толщиной 2,7мм (там за этим стеклом перед матрицей еще стекло есть, вообщем бронебойная штука). Вы же не боитесь чистить объектив? Так чего может быть страшного фильтр матрицы почистить?
Эклипс, швабра + салфетки (безворсовые, как уже говорилось) и вперед с песнями.
Сначала советую пылесосом всю пыль отсосать. Никогда не пользуюсь сдувалками, только гоняют пылюгу туда сюда.
P.S. и не надо швабры менять каждый раз, отлично она моется и многоразово используется. Кусок резинки, что ему будет-то.
Да я не из москвы:( Поэтому подскажите еше их сайт, пожалуйста.
Re[Маверик]:
от: Маверик
Улыбнуло! :) :) :)
Может, и презерватив не менять каждый раз? Думаю, не проблема его помыть и многоразово использовать... А чё? "Кусок резинки, что ему будет-то"... :P
Re
А еше вопрос: если на матрице пылюка засела хорошо и грушей не сдуваеться, тоя не поврежу ею эклипсовм с салфеткой на швабре?
Re[Antoniooo]:
от: Antoniooo
Эклипс - сильнолетучая жидкость, специально для чистки матриц и оптических поверхностей. Sensor Swab - специальная шваброчка, обмотанная безворсовой салфеткой. Что тут может повредить матрицу? Тем более, что, как тут уже писали, вы чистите и не матрицу вовсе, а фильтр, расположенный перед ней!
Re[Antoniooo]:
Попробую: Photoweb-точка-ru.
А с засевшей пылинкой будтье всё-таки осторожны. Твёрдая частица способна поцарапать стекло, а тогда на снимках обеспечены полосы. Тогда мы и спросим у уважаемого Маверика - поменяют ли в сервисе только стекло, отдельно от матрицы?
Предвижу, что меня сейчас могут начать пинать, но я сдуваю пылинки сжатым воздухом из баллона Дефендер. Поток воздуха сильнее, чем у груши, да и воздух чистый. Но при этом необходимо помнить, что баллон может "плюнуть" конденсатом на матрицу. Тогда чистка неизбежна. Поэтому необходимо придерживаться твёрдого правила. Первая струя воздуха - вне камеры, потом 2-3 с. - на матрицу.
Что не сдулось - чистим с эклипсом. Швабру действительно можно использовать одну, но салфетку на ней надо менять после каждого прохода!
Да, ещё. Чтобы не завязываться с интернет-магазинами, попробуйте достать чистый изопропиловый спирт (чем, по сути и является Эклипс), а шваброчку можно вырезать из пластиковой телефонной карты по ширине матрицы.
А этот "чистый изопропиловый спирт" он к каким жидкостям относиться и где его впримерно в каких магазинах-местах искать нужно? А тот у нас в приморье нашел место где возят не эклипс а какуюто японскую хорошую жидкость, позвонил-сказали что там где они ее брали ее больше не производят, и возить ее не будут. Плохо жить в приморье:(
Re[Antoniooo]:
В магазинах его нет. Достать можно разве только, если есть знакомые химики. Читал, что ещё подойдёт чистый метиловый спирт. Не могу за это ручаться. Не подойдёт ли просто медицинский спирт, может знает кто?
В Приморье зато природа удивительная - есть что поснимать.
Re[step3]:
Столько любопытного! :D
ВЧЕРА "дул" и чистил. Большое всем спасибо! Пару мелких пылинок на f16 осталось, но "совсем мелких". Советы реально помогли сэкономить 1000 руб (На Мосфильмовской чистят), и перестать нервничать на выездах.
Природа то она удивительная, но видимо изза того что глаз к ней с детства привык, ее тепрь не замечаю и не снимаю, больше людей люблю снимать.
Про медицинский спирт вроде гдето на форуме писали что боже упаси от такого шага...
step3, поздравляем с решением проблемы:)
Re[Antoniooo]:
За неимением большего, почистил ватной палочкой.. вопреки опасениям ворса не осталось, а пилинок из более сотни осталось 12 штук совсем мелких.. на F16 их едва заметно.. тока на F32 четко видно.
Все же почему нельзя медицинский спирт? Из-за разводов?
