"Чистая" пленка на ЛОМО-компакте
Поставил пленку на 200 ИСО, выставил 135 гост.
Батарейки поставил, экспонометр честно предупреждал о недостатке освещения, если это было так, т.е. ощущениям он работает. Аппарат в состоянии "как новый".
В результате совершенно чистая пленка.
Сейчас у меня заряжена другая пленка (400 ИСО под 250 гост). чувствую что она тоже будет чистой.
Есть идеи в чем проблема, как лучше диагностировать?. и что делать?
Re[Agent_Cooper]:
Открыть крышку, поставить выдержку на "В" и проверить, как работает затвор. Потом заправить засвеченную плёнку и проверить как работает лентопротяжный механизм. Если всё в норме, попробовать снимать со своими настройками, не веря экспонометру.
Re[Agent_Cooper]:
затвор не открывается, или плёнка не мотается.
если просто "криво" заправили, что думается мне более вероятно, легко проверяется - при перемотке на следующий кадр - бобина с катушкой тоже крутится. (та, которой сматывается плёнка обратно)
Re[Dudarev]:
"B" там нет - но проверил, прикрыв экспонометр.
Не открывается затвор :(
Куда нести и сколько будет стоить починка - и стоит ли с ней возится ?
Re[Agent_Cooper]:
от: Agent_Cooper
наверное, проще забить и взять что-нибудь другое.
если, конечно, тот ЛОМО-компакт не брался как каноническая камера для мобилографии (за неслабые деньги) и ничем другим заменен быть не может по религиозным соображениям...
Re[Agent_Cooper]:
Извините, если что... Просто сколько раз я сталкивался с владельцами этого агрегата, большинство материлось на различные поломки. Себе в своё время так и не рискнул его купить и фотографировал то Вилией, то Зенитом. Вам бы посоветовал дать этому аппарату пинка, но камера может быть именной, наследственной или просто ценной, так что решать всё равно Вам.
Re[Agent_Cooper]:
Попробуйте сменить батарейку. Возможно поможет.
Re[Agent_Cooper]:
Типичная поломка эл.затвора-на слух в зависимости от освещенности даже выдержка меняется.Я много раз отдавал в ремонт и все без толку-хватает на 12-24кадра и опять ломается.
Re[Agent_Cooper]:
Забавно.
Имел две штуки и пользовал одновременно.
Был у одного заводской дефект - экспонометр врал на полступени в недодержку.
Отнес мастеру и попросил настроить его на передержку на полступени или одну ступень (как получится).
В 1-й нормальный (по экспонометру) заряжал ОРВОХРОМ-21, а в "поправленный" ч/б 200 или 400
В результате на ч/б у меня почти всегда были кадры с нормальным (оптимальным) контрастом на большинстве сюжетов.
Других поломок не было.
Но фирменные глюки у ЛК-А были и есть.
Всякий ломограф должен знать!
1) Очень аккуратно запрявлять пленку в приводную катушку - конструкция отвратительная!
2) Очень аккуратно взводить затвор/перематывать колесом, т.к. может порвать перфорацию зубчаткой и, потом, шлёпать все на один кадр.
3) Нажимая на спуск затвора не отпускать пока не услышите "полного" щелчка (как открытия, так и закрытия затвора). На длинных выдержках при досрочном отпускании кнопки закрывает затвор досрочно.
Много хороших жанровых кадров сделал на выдержках длиннее 1/30.
ИМХО: если вы его купили - значит он вам нужен. если попался неисправный, то рискните найтить таки работающий экземпляр, т.к. аналогов у этого фотика нету в его функциональной нише. :)
Re[niklens]:
Всем спасибо!
Буду думать что проще починить или достать новый... Достался он мне не дорого, покупался как дополнение к моей хольге.
Обидно, что выглядит как новый :)
