чип м42 canon eos не видит диафрагму
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
ЮПИТЕР 37А и Гелиос-44-2 :(
Re[Shamama]:
а должен ли вообще видеть?
Re[Shamama]:
Всмысле не видит диафрагму? Он особо и не должен видеть. Ставите Av, максимально открытую дырку выбираете колесиком, обычно 1.4 или 2. и вперед! =) Диафгарму регулируете на линзе.
Re[TLN]:
да. колесиком и регулирую. но на камере так 1.4 и остается.
похоже так и должно быть с советскими стеклами
хотя если поставить Samyang - то он вроде видит изменения диафрагмы?
Re[Shamama]:
Главное, чтоб картинка не разочаровала. Отображение значения второстепенно.
Re[Shamama]:
колесиком где? Если вы про колесико на объективе, то на камере так и останется 1.4. Ничего меняться не должно.
Если вы про колесико на камере, то в режиме Av меняться просто обязано. =) Если у вас в чипе максимальная диафрагма отличается от минимальной. А обычно оно так и есть.
Re[TLN]:
от: TLNЭти рассуждения верны если чип программируемый, а если нет - то увы, колесико на камере не изменит значение диафрагмы на камере.
У меня есть переходник и с программируемым чипом, и не программируемым - проверено лично
Re[Shamama]:
Существуют чипы разных поколений и конструкции. Старые имеют жестко прошитые данные, обычно это было 50 1,4. Начиная кажется с 4 поколения появилась возможность указывать камере, на какой диафрагме производится съемка, это-же значение записывается в EXIF кадра. На процесс съемки и качество ни первый, ни второй вариант чипов не влияют.
Re[ValeriyZV]:
от:ValeriyZV
У меня есть переходник и с программируемым чипом, и не программируемым - проверено личноПодробнее
Если честно ни разу не сталкивался. У меня было штук 5 чипов, и на всех можно было менять диафрагму на камере. Толку мало, но все же.
В любом случае, на картинку это не влияет.
Re[Shamama]:
на кэноне не кто небудет видить.
накрутка на камере будет давать корекцию в + , прыгалки то на кэноне нет. а если на камере некрутиться значит в чипе написано что б не крутили
Re[Jimmy]:
от: Jimmy
это что за переходники такие?..
программируемые чипы позволяют присвоить минимальное значение диафрагмы для стекла, на которое накручен переходник..
оно же будет прописываться в экзиф, но будет неизменно, какое бы значение диафрагмы вы не выставляли кольцом на объективе!!
Re[ValeriyZV]:
от:ValeriyZV
Да. Значение диафрагмы на камере остается 1.4 что бы я не крутил. Подтверждение пищит только в видоискателе. Лайфвью без него.
Чип купил с рук за 700р. Скажите если бы я заказал например лушниковский, мне бы удобнее работать было и он бы видел диафрагму? Вообще в чем разница?
Re[Shamama]:
от: Shamama
какой смысл вы вкладываете в слова "видел диафрагму"?
Re[Shamama]:
а что обычной экспо корекции нехватает нужна ещё вторая?
разница токо в том что можно плюсовать эксп ещ и колёсиком диафрагмы на фотике
прикол в том что если перед этим стоял аф объектив например на 5.6 то эксп так и останется заплюсоованой и надо будет каждый раз при смене объектива скручивать..
поэтому видимо зделали некрутящиеся чипы
Re[Shamama]:
Есть несколько чипов:
1. Диафрагму для расчёта экспонометра нельзя менять колёсиками на камере. ФР зашито. Минимальное и максимальное значение диафрагмы зашито.
2. Диафрагма для расчёта можно менять колёсиками на камере. ФР зашито. Минимальное и максимальное значение диафрагмы зашито.
3. Диафрагму для расчёта экспонометра можно меняеть колёсиками на камере. ФР программируется. Минимальное и максимальное значение диафрагмы программируется.
Что из этого вы можете делать?
Алсо, лшуников делает именно последние чипы.
Re[dbanet]:
Судя по всему первый вариант? А что значит запрограммировать кстати?
Re[dbanet]:
от:dbanetПро юстировку срабатывания датчика фокусировки забыли указать.
Алсо, лшуников делает именно последние чипы.Подробнее
Китайский EMF тоже самое позволяет, за исключением перевода тушки в режим AF и как следствие блокировки затвора до срабатывания датчика фокусировки
Re[Shamama]:
от: ShamamaЭто значит задать по своему усмотрению Значение открытой диафрагмы, фокусное расстояние объектива и возможность юстировки
Да, еще забыл добавить - в случае с программируемым чипом в EXIF записывается та диафрагма, которую колесиком выставили на тушке (речь о китайском чипе EMF при правильном использовании)
