Четыре комплекта света... какой выбрать?
Добрый день. Я отобрал четыре комплекта света, из которых нужно выбрать один. Вот они:
1. вспышка ведомая SS-300LU (мощность 300Дж, плавная регулировка мощности импульса до 1/8 ): 3шт., зонт Т-95 (просветный): 2шт., стойка для освещения ARS-2000 (72-200см): 3шт., софтбокс SSA-SB5070 (размер - 50х70см): 1шт.
2. вспышка ведомая SS-200LU (мощность 200Дж, плавная регулировка мощности импульса до 1/8 ): 3шт., зонт Т-95 (просветный): 3шт., стойка для освещения ARS-2000 (72-200см): 3шт., софтбокс SSA-SB6090 (размер - 60х90см): 2шт., инфракрасный синхронизатор TR-1: 1шт., сотовая насадка с фильтрами SSA-HC: 1шт., тубус с сотами SSA-CS: 1шт., шторки с 4–мя фильтрами BD-100: 1шт.
3. то же, но вспышки не SS-200LU, а SS-200F
4. вспышка ведомая SS-300LU (мощность 300Дж, плавная регулировка мощности импульса до 1/8 ): 3шт., зонт Т-95 (просветный): 3шт., стойка для освещения ARS-2000 (72-200см): 3шт., софтбокс SSA-SB6090 (размер - 60х90см): 2шт., инфракрасный синхронизатор TR-1: 1шт., сотовая насадка с фильтрами SSA-HC: 1шт., тубус с сотами SSA-CS: 1шт., шторки с 4–мя фильтрами BD-100: 1шт.
Теперь вопросы:
1. Какой комплект выбрать? Ответы "все комплекты - шлак" не принимаются. В бюджет попадаю только по этим комплектам (до 21 килорубля);
2. В чем разница между комплектами 2 и 3?
3. Зачем нужен инфракрасный синхронизатор и можно ли обойтись без него? Внешняя вспышка у меня есть.
4. Если выбор падет на первый комплект, нужно ли мне туда докупить еще один/два софтбокса?
5. Так ли сильно нужны эти насадки с фильтрами, тубус и шторки?
Комната для съемок имеет размер 3х5 м.
Заранее спасибо.
П.с. Еще раз напоминаю: ответы "Ваш выбор - шлак, вы ничего не понимаете в фотооборудовании" не принимаются, ибо все упирается в бюджет в 21к.
Если знаете подобные комплекты подешевле и получше - предлагайте.
Re[Василий Норрис]:
1. Бюджет Вы озвучили, размер комнаты тоже, сюжеты какие?
2. Отличаются либо дизайном и эргономикой либо наличием вентилятора (смотреть живьём надо)
3. Вспышкой поджигать в таком маленьком помещении - лишний источник неконтролируемого света получаете, лучше уж синхрошнуром что должен быть в комплекте.
4. Можно (свет более контролируемый), но будет совсем тесно.
5. Опять же - смотря что снимать. Для предметки не нужны.
ИМХО.
Re[vlad_photo]:
Итак, снимать буду портрет и НЮ, изредка макро и предметку.
А этот вентилатор так важен?..
Про синхрошнур понял... Тупой вопрос: как узнать, если у меня синхроразъем в фотоаппарате или нет?) Фотоаппарат Canon EOS 550D.
А так ли сильно нужны два софтбокса, или для начинающего фотографа не особо важно?
И зачем вообще нужны такие насадки?
Re[Василий Норрис]:
Слева под резинкой поищите круглый такой.
Вентилятор нужен если пыхаете с частотой кадр в 10-20 сек.
Поищите книги по съёмке ню и портрета, там световые схемы есть и видно какие насадки используются. С НЮ не торопитесь, а то прослывёте озабоченным или маньяком ;) Поучитесь для начала у мастеров, мне лично нравятся работы Блаженкова.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
В Ню ничего плохого нет..
а озабоченным прослыть и без этого можно.
Re[Василий Норрис]:
с зонтами крайне сложно снимать, особенно когда не умеешь.
не, я не настолько категоричен, я не абсолютно против зонтов, но с софтами легче. причем для ростового от 60*80.. или стрипы, от 1,5 метра по длинной.
вспышки очень неочень. у них со студийным светом общее только то что они пыхают. воззмите хотя-бы фальконы ТЕ. а лучше фомексы Д. одну штуку, стойку и насадок, отражателей (НЮ прекрасно снимается с одним источником)
Re[Василий Норрис]:
от: Василий Норрис
А инструкция к фотоаппарату что говорит?
Могу предположить, что в фотоаппарате такого класса не должно быть синхроразъема, а решается это очень просто через такой переходник:
http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html
В результате получаем тот же синхрокабель.
Re[Василий Норрис]:
от: Василий Норрис
Поскольку все рассматриваемое вашим оборудование - несерьезно, то смотрите то, что круче выглядит.
Re[Дык]:
ну, при таком небогатом ассортименте- понты полюбому важнее денег. :)
Re[Василий Норрис]:
А какой опыт у вас в студийной съемке?
Судя по вопросам - никакого.
Тогда намного дешевле будет придти в арендную студию и понять что надо для света а чего не принципиально. Со шнуром помаетесь до первого вырванного контакта или уроненного прибора.
