четкая граница тени - схема тубуса...
хочу вот сделать свет с более менее четкоим переходом освещенной области в тень... с четкой границей, короче, тени :)
как нужно расположить этот так называемый тубус?
ссылка ниже
http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1/18/f_shadowi_f830m_ed1262bb.gif
Re[Прокофьев Павел]:
судя по вопросу -вам нужно пятно света.
это достигается не только тубусами но и сотами -
всё зависит от того-какого размера вам пятно нужно.
есть большие соту-там большое пятно,маленькие -там маленькое,тубус-там совсем маленькое..
всё зависит от задач...и от растояния-чем больше расстояние-тем расплывчивее граница свет-тень.
Re[Telman]:
Вы пучите скорее всего пятно не имеющее особо четких очертаний. Иначе бы никто не покупал так называемые спотовые, или прожекторные насадки - насадка с системой двигающихся линз как в кинопроекторе. Вот там будут достаточно четкие края.
Re:
2Telman
да, мне нужно пятно света
примерно диаметром с метр, с высоты наверно метра полтора
2GLOT
я знаю, что есть такие насадки, мне уже порекомендовали... на 26 тыс.руб...
все таки, я понимаю, что самоделкой не получу пятно того качества, но хотя бы чтото
так все таки, какую конструкцию можно соорудить для моей цели?
и вообще будет ли иметь форма самого тубуса? или тут главное расстояние дло объекта и диаметр выходного сечения из тубуса? может сделать тубус, а на конце его просто ставить пластины с разными диаметрами отверстий???
Купите киноосветитель с линзой френеля и не мучайтесь, на него поставьте гобо с отверстием, а если нужны мягкие тени при этом - то и соты.
Re[Ктулху Фхтагн]:
:D
Re[Тимофеев Евгений]:
от: Тимофеев Евгений
Деский фильмоскоп а в него пленку с нужным рисунком и гобо может временно отдохнуть.
Кстати да.
Только у фильмоскопов температура очень низкая, субъективно. Нельзя будет совместно с чем-то еще использовать.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Можно взять проэктор помощнее ,типа СЛАВИЧ.Вставить рамку от слайда с дыркой нужного диаметра( у меня их несколько ).
А для соответствия температуры света добавить светло синий конверсионный фильтр,киношники используют на прожекторах.
При EV 400 и D 2.8 выдержка 1/8 - 1/15 вполне приемлемо.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Re:
[quot]Только у фильмоскопов температура очень низкая, субъективно. Нельзя будет совместно с чем-то еще использовать.[/quot]а если использовать еще освещение с такими же лампами накаливания?
[quot]А для соответствия температуры света добавить светло синий конверсионный фильтр[/quot]а сам я могу этот фильтр сделать? ятак понимаю это просто стеклышко светло синего цвета?
[quot]При EV 400 и D 2.8 выдержка 1/8 - 1/15 вполне приемлемо[/quot]боюсь шумов будет дофига с 400... может ISO все таки ставить минимальное, EV максимально поднять?
вообще мощность фильмоскопа зависит от стоящей внутри лампы? оптика какнть влияет?
нормальный вариант - крокус(фотоувеличитель), ставити в корпус там где
лампа импульную головку и наводите на фон (головку надо с пилотом чтоб резкость навести) - получаете импульсный проектор можно и слайды разные ставить и маски и тд,
но ето габаритно, для выезда хочу купить конденсор(спот или же прожекторную насадку)
